SPITFIRE en couleurs: vert, jaune, bleu, rose, racer
Cet été, je me suis remis à fond à la maquette, au rythme d'une par semaine, avec notamment une série de Spitfire hauts en couleurs.
Parallèlement, et sans prise de tête, j'ai monté une autre série de maquettes françaises moins sérieuses (car transformées en forme d’œuf "egg plane") visibles ici:
http://www.master194.com/forum/viewtopi ... =4&t=84879
Pour commencer, je vous présente le premier Spitfire de cette série.
Il s'agit d'un biplace type Tr.9 de l'Irish AC peint d'un curieux vert que j'ai réalisé avec la maquette AZ model 7480 au 1/72.
Comme à mon habitude, je n'ai pas utilisé les décorations proposées, dans la boite.
D'autres Spitfire colorés suivront, dans les jours et semaines à venir.
D'abord 2 photos du véritable avion que j'ai représenté.
Le Spitfire Tr.9 TE308 n°163 de l'IAC a été préservé. Le voila tel que je l'ai photographié à Oshkosh, en 2003, ce qui m'a permis de disposer de mon propre photoscope.
Ci-après, une photo du montage. On y voit les bossages, sur l'extrados et sur les raccords karman,créés de toute pièces pour correspondre aux trains d’atterrissage tardifs conçus pour les pistes en dures. La base de la seconde verrière demande un affinement de son pourtour, par l'intérieure, pour ne pas (trop) dépasser du fuselage :?
Modifié en dernier par araman le jeu. 18 oct. 2018 20:43, modifié 3 fois.
chrispit
Re: Des SPITFIRE de toutes les couleurs : Tr.9 Irish AC
Message par chrispit »
ah ! ah ! de l'original qui me plait bien, je prends un siege et regarde
Beau projet :x
Pour avoir vu un biplace "Irlandais" à Duxford,le vert semble bien être le vert intérieur GB,soit Humbroll 78.
A +
pascalou
Message par pascalou »
C'est vrai qu'un SPITFIRE biplace, ce n'est pas courant. :x
Salut Jean-Marc
Enfin du Spitfire au 1/72° ! Ça commençait à manquer, par ici. Quelles sont les décos proposées par AZ ?
pierre66
Message par pierre66 »
pascalou a écrit :C'est vrai qu'un SPITFIRE biplace, ce n'est pas courant. :x
c'est plus souvent volant, d'ailleurs!!! :mrgreen:
Pagaille te dispersite ! ! !
L-4, POTEZ 540 en jachere
Bobcat Crane en finition
Blochmorane a écrit :Salut Jean-Marc
Salut Jean-Luc,
AZ model propose plusieurs boites pour réaliser des Spitfire biplaces (Tr.8, Tr.9 & UTI).
La référence utilisée ici, est la AZ7480, avec des décoration pour un avion indien et deux de l'IAC dont le n°158 métallisé et le 162, en vert 78 ,avec des cocardes bicolores. J'ai choisi de réaliser le n°163 pour, comme à mon habitude, ne pas utiliser les décorations de la boite, aussi parce que je disposais de photographies de cet avion et que je préférais les cocardes irlandaises tricolores.
Parmi les plus de la maquette AZ :
-la fine gravure
-des decals d'une grande finesse
-la justesse du kit
-l’extrême finesse de certaines pièces.
-la notice est précise quant aux options, mais mieux vaut vérifier sur photos, notamment pour l'armement.
-un fuselage de monoplace en rab, qui pourra être réutiliser ailleurs :wink:
Parmi les moins qui font que cette maquette demande de l'expérience :
-la finesse de certaines pièces :mrgreen: qui rend, par exemple, le dégrappage des compas quasi impossible, sans les casser.
-la "tendreté" du plastique qui alliée à sa finesse rend le plastique très fondant sous la colle liquide.
-l'absence de tenons qui alliée à la finesse des parois et des planchers des 2 habitacles rend leur assemblage sur champ difficile.
-l'absence d'entourage de la grappe qui fait que des pièces se retrouvent détachées au fond du sachet. Gardez le sachet précieusement, tout au long du montage, surtout qu'il est refermable.
-la prise d'air avant très (trop) fine, et pleine de bavures, donc difficile à ajuster, sans que cela ne se voit sur les photos macro.
-les radiateurs trop grands pour leur logement.
-les logements de trains séparés. En l'absence de tenons si l'on choisi un bon assemblage des pourtours, on se retrouve avec les trous (ceux qui reçoivent les trains) masqués dans l'aile :evil:
-Les trappes de trains ne disposent pas de la découpe qui vient recouvrir les compas. La découpe des logement, par contre, permet d’accueillir un train avec compas.
-Il faut bien se documenter sur l'avion que l'on représente car AZ n'a pas représenter les bossages propres au trains "tardifs" modifiés pour les terrains en dur. J'ai créer de toutes pièces ces minuscules bossages. Pas facile.
-AZ ne propose pas de jantes à 3 alvéoles. par conséquent, les roues proviennent d'un Mk XVI Heller.
-pas de pipes d'échappement tubulaires "tardives", mais uniquement des "fish tails". Je les ai temporairement remplacé par des pipes du Mk XVI Heller, en attendant de commander celles de Quickboost.
-Les décals 4 & 5 représentant les zones de marche sont inversés
-Le principal défaut est l'épaisseur de la canopie arrière. Il a fallut la réduire de l'intérieure pour ne pas qu'elle fasse une marche trop importante autour du fuselage.
Bon globalement, c'est une bonne maquette pour faire un Spitfire biplace. Auparavant, il fallait en passer par de la chirurgie en utilisant une verrière Aeroclub, ou par le kit de conversion destiné au Mk IX Italeri. Beeeuuurk ! J'allais oublié l'onéreux kit en résine de CMR.
Après un arrêt d'une douzaine d'années, j'aurai pu/du choisir plus facile pour reprendre sérieusement la maquette. Parmi la soixantaine de maquettes de Spitfire, en stock, je n'ai pas pu résister à cette récente déclinaison produite par AZ.
Il a été difficile de trouver une bonne nuance pour la décoration. AZ prescrit du Humbrol H78. J'ai donc acheté un pot neuf qui m'a donné le vert pêtant que l'on voit autour de l'habitacle, sur la photo, plus haut. Craignant que le vernis fonce encore cette peinture enamel, j'ai ajouté beaucoup de blanc, jusqu'à obtenir une teinte entre celle du warbird Tr.9 peint aux couleurs de l'IAC, et celle observée sur des photos d'époques.
Place aux photos. Elles ne sont pas top, car il est difficile de trouver un créneau ensoleillé, à Dijon.
Modifié en dernier par araman le jeu. 18 oct. 2018 20:48, modifié 2 fois.
Pascal33
Message par Pascal33 »
Jolie maquette :x , merci pour les infos!!, j'ai cette référence en stock depuis peu!!, bien alléchant tout ça!!
Pascal.
Salut Jean-Marc
Merci pour toutes ces précieuses informations, qui me serviront non pas pour le T.IX mais pour le IX UTI que je viens d'acquérir. J'avais le TR.IX chez CMR, qui contient la déco du 163 d'ailleurs, et que j'ai également retenue. Mais dans l'ensemble, j'aime bien ces IX de AZ.
Pour la couleur, je suis aussi partant pour Humbrol 78.
Avant de vous présenter des photos d'un Spitfire particulier, peint en Bleu, voila l'unique Tr.8 biplace qui recevra de nombreuses couleurs, pendant sa carrière. Il a été construit sur la base d'un Mk.VIII Hasegawa + verrière Aeroclub.
Modifié en dernier par araman le jeu. 18 oct. 2018 20:51, modifié 1 fois.
Salut Jean-Marc
Vert, jaune, bleu. J'attends la suite avec impatience.
Re: Des SPITFIRE de toutes les couleurs : PR.19 F-AZJS bleu
Salut Jean-Luc,
c'est grâce à l'hélice contra-rotative que tu m'as donné que j'ai pu réaliser le Spitfire PR.19 F-AZSJ, sur la base du kit Airfix au 1/72.
J'aurais préféré partir du kit FUJIMI, devenu rare, même si ses ajustements (capot, dos) sont délicats, car la gravure du Airfix est lourde.
J'ai remplacé la verrière Airfix qui souffrait d'un effet de loupe et les échapements (trop fins) par ceux de quickboost (ref QB72236). Les trains Airfix, d'un autre age, sont moulés avec les trappes... Ils seront ultérieurement remplacés par des trains en métal, en cours de commande chez Hannants. L'entrée d'air a dû être percée, car elle ne l'est pas d'origine. La vitre de la caméra latérale aurait méritée un meilleur ajustement.
D'abord quelques photos du vrai.
Les 6 pales de l'hélice contra-rotative donnée par "BlochMorane" ont été retaillées. Une verrière en rhodoïd a été ajustée sur des rails en profilés.
Modifié en dernier par araman le jeu. 18 oct. 2018 21:02, modifié 2 fois.
Salut Jean-Marc
C'est vrai qu'il y a longtemps que tu m'avais fait part de ce projet et le voilà achevé. Par contre, je ne me souviens pas t'avoir dépanné pour l'hélice. Tu es sûr que c'était moi ?
Oui, Jean-Luc, elle provient du Mk.21 Eduard.
J'ai reçu les trains de remplacement Scale Aircraft Conversions 72088. Une fois montés, je referai des photos du F-AZSJ, quand le soleil daignera revenir.
En attendant, je vous propose d'autres couleurs, en alternant les maquettes fraichement montées, avec de moins récentes. Ci-dessous un p'tit rosé, le Spitfire FR.IX MK915 du n°16 Squadron à Bayeux, en septembre 1944.
Ensuite, je vais essayer de terminer le Spitfire XIV RACER que m'a vendu SERRE, sur le forum, il y a quelques semaines.
Modifié en dernier par araman le jeu. 18 oct. 2018 21:17, modifié 1 fois.
Re: SPITFIRE en couleurs : vert, jaune, bleu, rose
Bonsoir Jean-Marc
Pour moi, le rose est trop soutenu, le diamètre du rouge de la cocarde de fuselage est trop grand, les puits de train et intérieur des trappes devraient être Medium Sea Grey (ou alu ?) et le petit feu dorsal derrière le mât d'antenne est de trop.
Je ne vois pas le carénage de l'antenne Rebecca sous le fuselage. L'as-tu mis ?
