Je prends le Morane en route et saute vite en place arrière.
Ca démarre très fort.
Amicalement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
Yes !!! Voici notre ami Jean Navarre de retour. Xan, cela te démangeais depuis longtemps et je vois que tu commences très fort.
On va encore se régaler.
merci Maestro et les autres potes
bon j'ai avancé, après force masticage et ponçage, le fuselage à meilleure allure
j'ai simplifié les longerons du fuselage pour le rendre plus conforme à la réalité.
puis j'ai habillé la partie supérieure du fuselage. Il faut dire qu'il n'y a pas pléthore de doc, et je n'avais trop rien , sinon cette superbe photo trouvé sur le net d'un parasol russe.
Je me suis demandé si la plaque de bois derrière le poste de pilotage n’existait que pour la mitrailleuse (l'avion de Navarre en était dépourvu) .
Le photo des répliques de Morane-Saulnier type H du MAE et de l'écharpe blanche en sont pourvu.
pas de grandes avancées, mais j'ai passé pas mal de jour a batailler pour faire disparaitre la jointure des demis fuselage à trois reprises je croyais que c'était bon , mais a chaque fois au bout d'un certain temps la ligne scélérate réapparaissait...
j'ai finalement a peu près eu sa peau:
d'autre part, cette splendide photo de Guynemer pour sa première victoire trouver sur Gallica me donne pas mal d'info sur "l'habitacle" que je vais retoucher...
Belle photo, une vraie mine Gallica.
Ne serait-ce point le Père Dorme en arrière-plan ?
Amicalement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
le coffre arrière est en place; j'ai aussi enrichi l'intérieur de porte document (les carrés noirs), d'un niveau d'huile (qui ne ce voit absolument pas) et d'un porte carte que je mettrais une fois le fuselage peint
le train atterrissage est en place.
Voici à quoi il ressemblait:
j’attends les forets de 0.3 pour trouer l'aile...
En attendant je me suis intéressé à elle.
Les ailes des avions Morane-Saulnier ont une caractéristique que je n'avais pas mis en valeur sur mon type N , à savoir que la couture est recouverte /protégé par une baguette de bois . Celles ci de couleur obscure (noir ou vernie foncé) se détachent distinguent nettement sur les photo.
Certaine photos du type H du MAE m'ont donné a pensé qu'il s'agissait bien d'une baguette, et cela m'a été confirmé par la suite. il semble bien qu'il y ait aussi une baguette sur le bord d'attaque. http://www.mincbergr.net/index.php?page ... saulnier-h
Nous aussi, on aime bien.
Continue à nous charmer les pupilles.
Amicalement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
Merci Alain
je me suis maintenant intéressé à l'empennage , zone assez délicate dans cet avion...
voilà ce que j'ai en doc à ce sujet:
cette photo a pour principal intérêt nous confirmer que le système est le même que dans les type H et N. hors nous avons plus de choses sur ces avions: principalement les desseins en 3D fait par l’association "les casques de cuir":
J'ai hésité a gardé la chose dans l'état car il n'était pas du tout évident de trouer di fait du manque de matière, mais je me suis dis que l'axe en plastique céderait au moindre choc et qu'après ce serait ce serait vraiment galère à réparer...
pour les 4 fixations j'ai eu recours à la boite à rabiot (planche pour de spitfire), voilà ce que cela donne (maudite macro )
Au final ça donne ça:
l'empennage n'est pas définitivement fixé car je dois encore placer les guignols, hors ceux de la planche de photodec était logique vu l'axe prévu, mais dans le nouveau cas de figure autant les refaire en véritable losanges percé au milieu.
Gosh je n'ai plus de forets!
condamné donc à attendre le facteur...
pour le gouvernail je pense que l'axe devait passer là ou j'ai fait le trait rouge, là aussi il me faudra gamberger un peu plus comment faire...
Merci PAscal
Dans le même esprit une petite avancée ce soir.
pour les trous dans le fuselage Eduard fournissait des petit carrés en photodec , à la manière de ce qui a été fait dans la réplique de l'écharpe blanche (dont Eduard a pu s'inspirer) que j'avais placé.
puis en voyant les photos du type H ainsi que les photo anciennes de type L je me suis rendu compte que ses trous étaient plus grands et ronds.
j'ai pensé posé la première couche pour figurer l'entoilage avec de la gunze H316 randome
celle ci a mis en évidence l’océan de cyano que j'ai utilisé pour fixer la photodec et c'était très vilain...
j'en ai donc profité pour tout virer et refaire la chose de manière plus conforme, et je préfère (même si le parallélisme laisse à désirer...)
