Bonsoir Gilles,
En effet, voici les précisions complémentaires :
Vitesse minimum : 1cm/s
Profondeur : 13 pour la carte de 0.13mm et 25 pour la carte de 0.25mm
En cours : Felixstowe F2a "Early", Albatros C.V, 5 Sopwith Pup, 2 Caudron G4, Sopwith Camel 2F1 ...
Terminés en 2020 : 6 Fokker D.VII ... Little boy (Mark 1) et Fat man (Mark 3), Benes-Mraz Be 550, Mark 17
Terminés en 2021 : Mark 36
Gilles Mazon
J'ai eu dernièrement un problème avec la silhouette: je pouvais la mettre sous tension mais rien d'autre ne se produisait alors qu'en principe la tête de découpe bouge légèrement. Les boutons pour engager le film à découper ne fonctionnaient plus....pas le moindre entrainement. Comme j'ai utilisé la machine intensément j'ai pensé qu'elle était arrivée en fin de vie et en ai commandé une autre.
Mais foutue pour foutue je lui ai tout de même ouvert le ventre.Il y a 4 vis à enlever 2 en haut de chaque cote et deux autres en bas cachés sous des bouchons plastique.
Une fois les joues latérales enlevées j'ai constaté que l'intérieur était encombré de déchets de papier, de poussière de coupe, de poussière tout court. Premier reflexe attraper un pinceau et au moment de m'en servir hésitation: il ne faudrait pas endommager les circuits imprimés. J'ai donc procédé autrement à l'air comprimé en me servant de l'aérographe comme soufflette.
Après être passé dans tous les recoins nouvel essais de mise sous tension et tout s'est remis en marche normalement.
Si le même problème vous arrive avant de commander une nouvelle machine essayez de nettoyer l'intérieur comme je l'ai fait .
Bon maintenant j'ai deux machines à découper :-D mais ce n'est pas grave j'ai aussi deux ordinateurs comme ça j'aurai deux postes de découpe.
Puree, le rendement de Bidouille Modele va augmenter !!!!!
Attention, cela va attirer les commentaires de critiques reputes
La securite de ces becanes est bien concue, au moins, cela ne risque pas de cramer !
En passant, j' ai fait un petit exercice de decoupe que je vous montre, mais sur etiquette papier autocollant que tu utilises beaucoup, Gilles.
J' ai choisi cette matiere car je voulais faire l' entourage d' une grille (sachet de the), que j' ai mise tout simplement sur le cote collant, j' ai pu fignoler au scalpel pour desepaissir le cadre, en plus ! Faut que je prenne les photos... et la 2eme est floue...
C' est la grille frontale d' un Nieuport 29...
DSC04892 by denisvanb, on Flickr
DSC04891 by denisvanb, on Flickr
DSC04891 by denisvanb, on FlickrDenis
- Serge Texier
Excellente idée Denis !
Salut à tous,
Toujours très utile ce post
Gilles Mazon
Super résultat c'est vraiment minus comme pièce mais quelle précisionvbd a écrit :Puree, le rendement de Bidouille Modele va augmenter !!!!!![]()
Attention, cela va attirer les commentaires de critiques reputes![]()
Je ne vois pas ou tu veux en venir![]()
La securite de ces becanes est bien concue, au moins, cela ne risque pas de cramer !![]()
Oui et c'est bien commode
J' ai choisi cette matiere car je voulais faire l' entourage d' une grille (sachet de the), que j' ai mise tout simplement sur le cote collant, j' ai pu fignoler au scalpel pour desepaissir le cadre, en plus ! Faut que je prenne les photos... et la 2eme est floue...![]()
- pbaudru
Trop cool, merci à tous pour vos conseils très utiles.....je vais pouvoir finalement sortir ma Silhouette de la boite et essayer de faire quelque chose avec....
Est-ce qu'il y a un document qui regroupe ces conseils quelque part svp ?
Merci, Pierre.
Merci, Pierre.
Pierre Christian Baudru
Gilles Mazon
, réessaye et réussis
En lisant ce post tu seras je n'en doute pas largement dégrossis mais ne te fais pas de bile on découvre encore des trucs nouveaux (qui sont en principe mis dans ce post par tous les contributeurs)
Si tu as un soucis précis pose une question et c'est bien rare que quelqu'un n'ai pas une solution...qui sert à tout le monde :-D
Vas aussi voir dans la FAQ il y a moyen d'accéder à un dossier commun qui regroupe pas mal de choses(lettres, cocardes etc.)
Je ne sais pas si tu connais la vieille maxime " c'est en forgeant qu'on devient forgeron " avec silhouette c'est pareil: essaye loupepbaudru a écrit :Trop cool, merci à tous pour vos conseils très utiles.....je vais pouvoir finalement sortir ma Silhouette de la boite et essayer de faire quelque chose avec....![]()
Merci, Pierre.
- pbaudru
Merci Gilles, le FAQ il est où svp ?
pbaudru a écrit :Merci Gilles, le FAQ il est où svp ?
http://www.master194.com/forum/viewtopi ... 11&t=82727
- Etienne
Je viens de me prendre une nouvelle Curio, qui apparemment devrait permettre des découpes plus profondes, donc pouvoir utiliser du plastique...
Sauf que l'outil de coupe profonde n'est pas fourni de base, et que je ne le vois pas chez STDS... Leur ai posé la question.
Faut d'abord que je me familiarise avec l'engin, j'ai cherché un peu pour fixer les matériaux sur la base!
Et découpé la première fois dans le vide, la tête au dessus du bazar, manquait de hauteur en support... Normalement le studio (V3) devrait m'indiquer la hauteur, mais z'où?
Ah, et si l'import en dxf fonctionne, ça fait n'importe quoi en dimensions, c'est assez ch... Je sens que je vais passer au plug-in (payant) du Connect...
emmanuel GATO
Eh bien je vais suivre avec intérêt ton expérience car la découpe du plastique est une des voies à explorer, surtout si on peut le faire sur des cartes "épaisses".
Amicalement,
Amicalement,
Manu GATO
Editer/Préférences/importer des options/lors de l'importation de DXF, cocher "Tel quel"
Perso, j'ai fait les masques du Beaver à partir de Solidworks et exporté en DXF. Les dimensions sont parfaites. J'ai essayé avec Corel draw et ça marche aussi.
Honda
Pour importer du DXF à la bonne dimension:Ah, et si l'import en dxf fonctionne, ça fait n'importe quoi en dimensions, c'est assez ch... Je sens que je vais passer au plug-in (payant) du Connect...
Honda
- Etienne
Ah, bin merci, ça évite l'achat du Connect...
Bon, j'attends toujours la dispo de la lame de coupe profonde, mais un test avec la lame normale sur du plasticard de 0.5 m'a donné des pièces non découpées, mais suffisamment pour les détacher.
Salut honda.
Suis épaté par votre science à tous !
J'aimerais bien prendre des cours (pour vieux nuls) sur ces applications ...
HP
HP
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
That's all falks !
En cours
Terminé
