Morane Saulnier MS 500 éc. de l'air 1/72 : Reprise des travaux
JMB57
Message par JMB57 »
Pour faire suite à mon planeur Kranich de l'Ecole de l'Air de Salon de Provence, je vais monter son remorqueur, un Morane Saulnier MS 500.
Ce sera un de ces deux-là :
Source : http://www.escadrilles.org/histoire-et- ... -de-salon/
Ce sont les seules photos que j'ai trouvées. J'en recherche d'ailleurs d'autres de ces MS 500 employés à Salon. Si vous avez ça sous la main...
Pour le montage au 1/72, on a le choix entre le vieux kit Heller (que je possède réédité par SMER), le plus vieux encore de chez Airfix, que je ne possède pas, mais bon... et le plus récent de chez Academy.
Les deux maquettes sont aussi justes - ou fausses - l'une que l'autre au niveau des dimensions, puisque le kit Academy est une copie conforme du Heller sur ce point. Là où ça se gâte à mon avis pour la maquette Academy, c'est au niveau de la gravure, c'est net et précis, mais c'est n'importe quoi. Le traitement des ailes est horrible, le rendu de l'entoilage a été fait à la Poclain, et les jolis panneaux gravés ne correspondent en rien à la réalité ! Option Heller pour les ailes donc, il faudra simplement atténuer un peu le rendu trop rugueux de l'entoilage et graver quelques bouchons et trappes de visite.
Comparatif (la maquette Heller de couleur plus claire est en haut) :
En ce qui concerne le fuselage, et le rendu de la couture en dessous, il n'y a pas photo non plus. Chez Academy, on a du confondre le 1/72 avec le 1/32... et encore !
Heller :
Academy :
Voilà, la messe est dite. Peut-être que le kit Academy me servira pour les petites pièces, mâts et jambes de trains qui sont à priori moulées plus proprement chez eux, on verra...
Il manque environ 2 mm dans la longueur du fuselage en arrière du poste de pilotage. Il suffit d'intercaler un peu de plastique pour l'allonger. Hop, c'est parti ! Début du charcutage :
La suite bientôt...
Modifié en dernier par JMB57 le lun. 28 juil. 2025 15:03, modifié 15 fois.
pbaudru
Re: Morane Saulnier MS 500 école de l'air au 1/72 : hop !
Message par pbaudru »
C'est un beau projet....je m'installe !
Pierre Christian Baudru
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Si je me souviens bien le modèle Heller était assez correct
A suivre de près
Yesssss, voilà un joli projet ....
Il y a aussi eu des remorqueurs modifiés par Maurane Saunier avec le moteur en étoile Jacobs de 300 cv,
Il n' y a pas aussi une histoire de largeur du fuselage, le Heller etant trop fin (de tete...) ?
Je suis aussi !
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Message par Lionel Vaillant »
Youpi...
Et il ne faut pas oublier aussi celui d'eduard, le Stripdown en photodec avec les grappes d'heller!
Bon montage
Lionel
jorg
Message par jorg »
J'ai le Academy, je pensais pas qu'il était aussi faux et que le vieux Heller pouvait être meilleur. J'ignorais aussi que l'Ecole de l'air en avait eu. Je vais suivre ce montage avec intérêt. Bon courage!
Cocardes only
je vais suivre ce sujet, car j'ai toujours flashé sur cette cigogne et en particulier sur ses longues jambes (de train).
Quelqu'un saurait-il m'expliquer quelles sont les différences entre les ailes métalliques et celles en bois ?
Un mécano qui restaurait un Storch à la Shuttleworth collection m'avait expliqué que celui-ci avait des ailes métalliques, mais il n'avait pas su me dire à quels numéros de série cela s'appliquait.
jorg
Message par jorg »
JMB57 a écrit :Là où ça se gâte à mon avis pour la maquette Academy, c'est au niveau de la gravure, c'est net et précis, mais c'est n'importe quoi. Le traitement des ailes est horrible, le rendu de l'entoilage a été fait à la Poclain, et les jolis panneaux gravés ne correspondent en rien à la réalité ! Option Heller pour les ailes donc (...)
araman a écrit : Quelqu'un saurait-il m'expliquer quelles sont les différences entre les ailes métalliques et celles en bois ?
Peut-être que la gravure différente entre le Academy et le Heller vient d'une différence de versions ailes métalliques-ailes en bois? Qu'en pensez vous?
Cocardes only
Si j'ai bien compris, c'est Morane Saulnier qui a fabriqué les ailes en aluminium, à partir du moment où le MS 500 et suite ont été fabriqués à Puteaux,
jorg a écrit :J'ai le Academy, je pensais pas qu'il était aussi faux et que le vieux Heller pouvait être meilleur.
Pfff ! Et dire que j'ai vendu mes kits Heller...
jorg
Message par jorg »
Serge Texier a écrit :Si j'ai bien compris, c'est Morane Saulnier qui a fabriqué les ailes en aluminium, à partir du moment où le MS 500 et suite ont été fabriqués à Puteaux,
Est-ce à dire que le kit Heller convient pour faire un Storch et le kit Academy pour faire un MS 500?
Cocardes only
Je crains que ce ne soit plus compliqué que ça,
En résumé, les Storch allemands ont tous eu une aile entoilée, et le moteur Argus AS 10,
A partir de 1939, en fonction des dates d'occupation des pays concernés, les allemands ont demandé à d'autres usines de construire le FI 156, mais aussi des M 109 etc ....
Russes (Antonov en 1939), Tchèques (Leichtbau Budweis to the Mráz factory en 1944), Roumains (Icar factory en 1943) et Français (Morane Saulnier dès 1942) ont été sollicités, à des dates différentes, pour participer à l'effort de guerre.
A partir de la libération, et ce jusqu'en 1965, Morane Saulnier appliqua quelques modifications de design. Les plus visibles furent les ailes en aluminium qui remplacèrent les structures en bois et toile. Mais La principale différence entre l’avion original et les variantes françaises résidait dans la motorisation, puisque le Fi-156 était doté d’un moteur Argus AS 10 de 8 cylindres en V inversé de 240 ch refroidit par air, comme le MS 500. Par contre plusieurs types de moteurs différents ont été proposés sur les versions suivantes : le MS.501 avec un moteur Renault 6Q de 233 ch ; MS.502, un Salmson 9AB de 230 ch ; les MS-504 et Ms 505, un Jacobs R-755-A2 de 304 ch ; le MS.506, un Lycoming de 235 ch.
Il faudrait un historien ou un archiviste estampillé Morane Saunier pour préciser à partir de quand les ailes "métal" ont été généralisées,
Cela a impliqué un alourdissement de la cellule, donc une augmentation importante de la vitesse minimum de vol (40 km/h pour le FI 156 et 60 km/h pour le MS 502)
Mais pour sûr les ailes "métal" n'ont vu le jour que sur les versions MS à partir du 501.
En effet le MS 500 était l'appelation des Storch fabriqués à Puteaux, et ils étaient exactement pareil à un FI 156.
Le MS 501 ressemble au FI 156, après, à partir du MS 502, ce sont des "nez court" avec des moteurs en étoile.
Le mélange de plusieurs boites Heller, Academy ou autres risque d'être nécessaire, avec une bonne doc à l'appui.
Serge Texier a écrit : Les plus visibles furent les ailes en aluminium qui remplacèrent les structures en bois et toile.
Bjr
et entre autres, bien visible, la forme en plan des gouvernes de profondeur, plus "taillées" à l'angle...
photo perso:
Serge Texier a écrit :Je crains que ce ne soit plus compliqué que ça,
je pensais que seule la structure avait changé, du bois, passage au metal, pour avoir vu celui de St Rambert et de Bernard Trible, qui etait dotés de l aile a structure metal, mais entoilée
idem pour le MS 506, qui fut restauré, et qui avait un fuselage de Storch, avec de la monnaie allemande prise dans l entoilage, et une aile a structure metallique
Modifié en dernier par hawkmoon le mar. 5 mai 2015 19:37, modifié 1 fois.
