Luft46 Horten Ho 229 B Zoukei Mura 1:32 gros cradage !!!!!
Re: Luft46 Horten Ho229 ZM, qui entame le montage avec moi ?
Griffin a écrit :Il sera en config opérationnello-ouatiffe, ou tout pourravé jusqu'à l'os ?
Un mixte des deux je pense, mon cher, un opérationnel pourrave !!!!! :mrgreen:
Je monte le tout sur son support qu´il va bien me falloir peindre aussi d´ailleurs et pourraver autant que le moteur, il n´y a pas de raison...des pistes sur une couleur éventuelle, je ne serai pas contre égayer un peu tout ca par un jaune ou un rouge, mais cradas hein !!!!
Les cables électriques (jaunes, vous confirmez, c´est ce que je vois sur certain Jumo de musée mais les couleurs actuelles.... ????) sont peint et attendent leur installation sur le démarreur électrique (le boitier sur le côté gauche)
Les trois (ca suffira...) Brennkammer sont tournées dans de l´alu et un quart est découpé (l´idée était de montrer l´injecteur) mais on va s´arrêter sans doute là.
Le carter de l´axe est rayé dans le sens de la longueur.
Le deuxième moteur est sensé pouvoir présenter les tripailles du bestiau.
Problème, le découpage des deux parties du compresseur ne correspond pas a celui de la tuyère..donc impossible de faire un demi moteur en place, par exemple, avec la moitié supérieure complete amovible, ou alors décalé comme sur la photo.
De plus le compresseur risque de ruiner les aillettes des rotors a chaque manipulation. Donc non.
L´axe de transmission du réglage de la tuyère permet de visualiser le décalage entre les deux parties.
Je vais ruser en mettant la partie inférieure a plat et en séparant les deux parties supérieures, en scindant l´axe de transmission.
Je sens que je suis super clair dans mes explications :D :evil: :evil:
Bin pour qui veut se faire un truc dans ce genre, c'est vrai qu'il reste un peu de marge coté scratch et charcutages en tous genres…. ( mais ça doit être :shock: :shock: :shock: si on y arrive )
https://www.flickr.com/photos/96902679@ ... otostream/
Pour les câbles et plomberie, un des rares qui ne semble pas ( ou peu ) trafiqué, depuis son dernier tour de turbine:
http://cyberplasticmodeler.blogspot.fr/ ... vol11.html
( y'a même des petits chiffres et lettres de couleurs pétantes, l'école espagnole faisait déjà des ravages…. :mrgreen: )
Son altesse a écrit : Je sens que je suis super clair dans mes explications :D :evil: :evil:
C'est clair :D
edit:
Au fait, Zoukei l'a fait à part, le bout qui manquait avec ces "Brennkammer" truc chose:
https://www.volks.co.jp/page_ex.jsp?CON ... version=en
C'était une occasion d'y coller au moins un petit bout de résine ( histoire de ne pas totalement perdre ses bonnes habitudes )…
Ahh merci pour le Jumo école espagnol, c´est exactement un truc comme ca que j´essai de peinturlurer... et je pourrai coller mes cables jaune et faire mes graffitis en rouge.
Si Zoukei Mura sort les chambres de combustion en résine c´est bien qu´il y a un manque, je ne dois pas être tout seul a le penser... par contre 25 euro la pièce, ca commence a faire, surtout que je ne souhaite en montrer que la moitié histoire de profiter de la turbine et de l´axe principal..bref je reste sur mon bricolage.
Je défriche pour les prochains qui sortiront leur boiboite :mrgreen: !!!!
Je poursuis ave cle montage des chambres de combustion et la tuyauterie sur la partie supérieure du deuxième moteur. Alors que Zoukei Mura a tout fait parfaitement pour pouvoir positionner tout ce bazar, je suis obligé de reboucher trou et couper plot de positionnement car je décale le tout de 1 mm pour maligner avec l´horizontal...joie, bonheur !!!!
Je testerai sur les supports la technique de la laque a cheveux et entame par la rouille.
Je peint les protections thermiques des moteurs, transparent a l´origine.
Il a fallu couper une nouvelle fois les pièces dans l´alignement des demi moteurs.
J´entame le cadre du fuselage avec un bon paquet de pièce. Je réflechi d´office a la peinture car de nombreuse petites pièces, (bouteille d´oxygène, vérins) sont a peindre différemment et ne seront pas obligatoirement accessible plus tard.....
Il faut faire attention au dégrappage aux multiple plots d´ejection a supprimer mais qui ressemble furieusement a un morceau de pièce.
Je bricole aussi sur la Silhouette pour faire un peu de déco sur les moteurs.
Modifié en dernier par Son altesse le lun. 31 août 2015 09:09, modifié 1 fois.
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
J'ai pas tout comprehende dans le process :D mais dans tout les cas ton métal brulé/oxydé rend au poil, c'est une nouvelle merveille en perspective qui se distingue.
>un 004b conservé au Smithsonian> https://airandspace.si.edu/collections/ ... 9670124000
Féloches à son Altesse sérénissime :mrgreen:
red baron
Message par red baron »
sinon , tu as ça (vu sur la page bouque de tamiya magazine)
on est loin de cette "école espagnole" qui nous envahie :mrgreen:
C´pas bien grave, je m´exprime particulièrement mal...le but est juste de présenter un demi moteur mais le découpage des pièces ne s´y prête absoluement pas d´oú charcutage :mrgreen:
Et merci pour le lien cela valide un peu mon choix de couleur.
Pour le support après sa couche alu, celle rouille, un peu de lacque a cheveux, un peu de jaune et on peut frotter avec un vieux pinceau et de l´eau jusqu´à faire apparaitre les couches du dessus.
C´est pas bien dur et ca rend mieux que les quatre bouts de grappe du début.
L´immatriculation est découpée à la Silhouette (on atteint un peu les limites là), le masque positionné et pschitté en rouge foncé
Même punition pour le deuxième moteur, fermé.
Les deux sont prêts, on continuera avec fuselage et cockpit.
red baron a écrit : Image
Boudiou comment arrivent ils a rendre CA et avec quel matériel pour avoir c te finesse :shock:
Sont archi beaux tes chalumeaux ! :shock:
( Et faudra songer nous mettre une version en clair pour mal comprenants des modifs de la version sciée en deux, ça donne envie d'essayer un de ces jours, mais j'y pige toujours rien )
Quand-même, ça fait un choc de voir saccager volontairement un super kit tout neuf qui ne lui a rien fait….aller au delà reviendrait à présenter un tas de poudre :evil: :evil: :evil: ( n'empêche que :shock: )
Vais essayer d´être clair (c´est pô mon fort)...
Le moteur est constitué de quatre sections, d´avant en arrière : entrée d´air (en alu pour moi), support du cône (en doré), compresseur (en gris) et tuyère (tout le reste a l´arrière).
Chaque partie cylindrique est en deux pièces mais qui ne sont pas découpées selon le même axe : la tuyère est découpée horizontalement (ca m´arrange) ainsi que la premiere section. Par contre la partie dorée l´est verticalement et le compresseur vers les 40% (pas simple).
Donc pour faire un demi moteur, pas d´autre choix que de coller ensemble les parties dorées puis de les redécouper selon l´axe horizontal.
Malheureusement, la même chose, vu les pièces des aubes internes, est quasi impossible avec le compresseur.
Donc je triche, et colle a l´horizontal cette partie en annulant cet angle (visible sur cette photo, ou le compresseur est monté a blanc comme il devrait être) mais cela m´oblige a décaler toutes les pièces collées dessus.
Concretement sur la photo le bidule a gauche de l´axe (la pièce tout en bas de la photo) devrait se coller dans la fente en plein milieu de la pièce grise. Je dois, puisque j´ai tourné un peu l´avant du réacteur dans le sens anti-horaire, le colller un bon gros millimetres en dessous (et a partir de cette position coller toute la tuyauterie qui en découle)
Pour cela je pars de l´axe qui part de la tuyère est reconstitue le système pièce par pièce, pas bien dur mais pour une fois que j´avois un kit tout beau tout propre.....
La partie du compresseur est donc bidon mais c´est caché sous le fouilli (chuuuut!!!!)
Et je suis toujours pas sûr d´être clair, j´aurai dû faire des photos avant collage, c´eusse été plus intelligent :mrgreen: :evil: :evil:
Re: Luft46 Horten Ho229 ZM, les réacteurs sont terminés...ye
Si-si, cette fois on est sorti de la brume…mais si je comprend bien ( pas encore un exemplaire pour voir comment ça se passe de visu ), en dehors des détails extérieurs à replacer, au niveau compresseur, y'a moyen de faire coïncider la "carcasse" où c'est comme tu dis à cacher sous le tapis…enfin le fouilli ?
Et encore merci d'essuyer les plâtres pour nous… :mrgreen:
C est bien ca, une fois le fouilli en place, ca passe.
Le truc le plus visible reste encore le boulonnage des deux moitiés de compresseur qui est désormais a l horizontal et qui ne devrait pas........disons que je n ai rien dit et que ce post va s auto-détruire dans les trentes secondes ( 29...28...27..!!!!.) :shock:
je veux bien toujours un peu d aide pour le défrichage hein, vous planquez pas je sais bien que vous avez aussi cette grosse boiboite qui traine :mrgreen:
duval
Message par duval »
Bonsoir, :-D
Superbe travail, bravo :shock: :x
Eric
Eric
Projets en cours :
duval a écrit :Superbe travail, bravo :shock: :x
Merci Eric mais c´est "Superbe maquette" qu´il faut dire!!!! Coller les trucs ensemble et suivre le manuel (j´ai du mal d´ailleurs, j´oublie toujours que j´en ai désormais un !!!) c´est à la portée de n´importe qui :mrgreen: !!!!
J´entame la patine de la structure tubulaire.
Je pensais peindre le tout d´un seul coup une fois le montage de la structure terminée mais il y a une foultitude de petites pièces a peindre qui se retrouvent coincées au milieu de l´entrelacement.
Donc ca sera petit a petit !!!!
La bouteille d´oxygène centrale est bien foirée, je pense la reprendre completement...ca ne me plait pas.
La bouteille est solidaire de la poutre centrale, il aurait été plus simple pour la peinture de faire une pièce rapportée.
Et pour avoir quelque chose de propre je referais les attaches et la bande rouge, plutôt qu´essayer de les peindres avec un accés problématique.
La boite de la batterie et le compartiment du parachute de freinage ont tout de même bien morflés :roll:
J´ai tenté de tester la méthode de la laque. Un pschitt d´apret gris foncé puis on utlise tout ca dans l´ordre.
Notez au passage les références RLM absoluement inattaquable, c´est historiquement véridique, moi je vous le dis :evil:
Suivant les conseils éclairés de mes pairs je frottais a l´eau chaude avec un vieux pinceau rabougri.
Mais la patience n´étant pas notre fort, je sors la Proxon et la brosse métallique....on y va doucement et ca marche pas mal !!!!!
