Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Ha les arpettes, font chier :venere: mais on les aimes bien :-D
Ca te vas ma biche, as pigeat(comme on dit chez moi) ou il te faut d'autres lumières
Oui c'est vrai comme dit Logan avec un stylo pour les rivets. Si tu veux les rivets en relief mettre l'adhésif à l'envers.
Pour les ouies avec la lame
Pegase
Message par Pegase »
J'aurais pas dit mieux :x
Jean-Luc
JC Alpha
Message par JC Alpha »
Merci ! J'avais bienpensé au petit cercle, mais j'ai tenté un cercle de 0.1mm, et la lame a tout arraché :(
Mais du coup, parviens tu à marquer l'alu ET à le découper ? je voudrais faire une plaque rectangulaire, rivetée.
Les ouïes, ce que je cherches à faire, ce sont ces choses là : (et la plaque rivetée, c'est celle à coté ;) )
Peut etre du coup, en mettant l'alu à l'envers, pour marquer en relief .. ??
Merci les zamis :beer:
Edit : J'avais pas vu ta réponse Gilles (ben oui, ca a changé de page) .. Vu. Compris. J'vas essayer ! merci :beer:
- JcH -
En-cours Farman 40 Horace
Gilles Mazon
Marquer l'alu et le riveter, oui en deux temps
Faire le dessin des rivets grouper tous les rivets. Faire le dessin de la découpe. Sélectionner les deux dessins et outil centrer.
Sélectionner la découpe et la sortir de la page. Mettre un stylo marquer l'alu avec le stylo NE PAS TOUCHER LA FEUILLE. Sortir le stylo, mettre la lame ramener la découpe et la centrer. Sélectionner les rivets et les sortir de la page. Relancer la découpe.
En principe il n'y a pas de décalage mais il ne faut sous aucun prétexte toucher à la feuille entre les deux opérations.
Si tu veux avoir les rivets en relief sur ta plaque découpée il te faudra travailler à l'envers donc il faudra découper ton alu Et le support ce qui revient à dire que tu devra garder deux ou trois points non coupés (comme je te l'ai déjà expliqué) pour ne pas que ça bloque la machine. Met un bout de carton sous l'alu pour mieux guider et mieux marquer les rivets.
C'est simple non? A toi :wink:
A noter qu'on peut mettre différentes couleurs dans le dessin et ne découper que certaines couleurs. Ca peut être pratique pour la manip indiquée par Gilles. Il faut mettre les rivets et la découpe dans deux couleurs différentes; ensuite dans un premier temps on demande à la silhouette de ne traiter que la première couleur, dans le deuxième temps après avoir changé le stylo par la lame on lui demande de ne traiter que l'autre couleur.
Gilles Mazon
Tu expliques ton truc des couleurs :shock: je ne connais pas cette manip. Et comme tu dis ça peut être très utile.
C'est très utile, je m'en sers régulièrement quand je fais évoluer un fichier pour n'en tracer qu'une partie. Tu vas dans les paramètres de découpe, tu cliques en haut sur "Mode de découpe : avancé" et miracle, un menu avec les couleurs utilisées apparaît et il suffit de décocher ou cocher les cases pour ne pas traiter ou traiter les dessins des couleurs correspondantes par la silhouette. C'est hyper simple.
JC Alpha
Merci les amis ! A default d'etre simple, c'est au moins clair, et c'est déjà beaucoup. (vu que j'ai l'impression que le manuel utilisateur ne va me servir qu'a titre de combustible pour cheminée)
Merci beaucoup de vos explications. je vais mettre ça en pratique. Enfin, je vais essayer. :beer:
- JcH -
Ah oui, le coup des couleurs est sympa, j' avais deja essaye...
Par contre, le marquage dans l' alu avec le stylo, pas encore essaye, quel alu utilises-tu au fait ?
Pour Linux, je ne pense pas que le soft existe dans cette version, il faut emuler un PC dans Linux pour le faire fonctionner, ca se fait couramment, mais c'est vite ch.... a configurer..... :roll:
J'utilise tout simplement de l'alu adhésif et un stylo prévu pour la silhouette. Par contre, au moment de l'application de l'alu adhésif sur le plastique; le marquage a une petite tendance à s'atténuer, c'est un peu dommage.
Gilles Mazon
Ben moi je suis le couillon de service je n'arrive pas à trouver ce "mode de découpe avancé", tout ce que j'ai trouvé c'est ça
et même sur "avancé" aucun menu de couleur à l'horizon :(
Salut Gilles,
Non, non, ce ne sont pas ces paramètres là, ce sont ceux là :arrow:
Voilà, j'espère que c'est plus clair :wink:.
Gilles Mazon
Merci Christian
Y'a un os alors sur mon bidule ce n'est pas foutu pareil
le tableau que j'ai présenté c'est en cliquant sur "changer type de lame" en bas à droite
Hum... Tu es sous Windows ? Tu as téléchargé la dernière version du logiciel Silhouette ?
Gilles Mazon
Oui je suis sous Windows mais je n'ai rien téléchargé, ceci doit expliquer cela :?
Va sur le site et télécharge la dernière version, ça devrait aller mieux :wink: .
Gilles Mazon
J'ai télécharge le nouveau logiciel mais pas moyen de démarrer la découpe
Non c'est bon j'ai trouvé :-D
Alors c'est bon, les couleurs ça marche ?
Gilles Mazon
Logan a écrit :Alors c'est bon, les couleurs ça marche ?
Si ça marche :x Je fais des truc pour ma femme (elle est ATSEM) , il lui faut des exercices en carton découpé pour l'école, jusqu'à présent j'étais obligé de faire plusieurs manips, avec les couleurs je met tout sur le calque , sélection couleur par couleur et c'est fini :x Merci de m'avoir indiqué le truc :-D Bien plus facile.....elle va pouvoir se les faire toute seule :wink: peut être....c'est pas gagné.
Super :x !
Gilles Mazon
Je vais encore t'emm.................
Avec l'autre logiciel pour inclure une photo en JPEG je faisait Ouvrir avec -> Silhouette Studio -> Ouvrir ...............et ça ouvrait.
Maintenant ça ne s'ouvre plus et ça me dit "paramètres incorrects" et cette photo je l'ouvrait sans problème avec l'autre logiciel qu'est ce que je n'ai pas fait ou que faut-t-il que je fasse?
Houu la... Là, je ne sais pas... Moi je n'utilise pas ouvrir, je fais un drag and drop de mon jpeg sur la fenêtre de la silhouette. Mais avec Fichier (pas Silhouette) -> ouvrir ça marche aussi je viens d'essayer. Moi en tout cas, je n'ai (pour l'instant) pas de problème avec l'insertion de jpeg.
Gilles Mazon
J'ai fais comme tu as dit et ça marche
Sauvé
Merci :x
Super ! :x
Gilles Mazon
Le système des couleurs m'a permis de faire des masques pour les gamins: tracé pour décorer et coupe pour la forme. Le tout en carton de 0,4mm(le même que j'utilise pour faire les hélices.
