MirageIV 1/48 heller FINI
Elorza
Message par Elorza »
Je réalise actuellement le MIV de chez heller.
J'ai acheté le kit cockpit de chez Neomega, belle pièce.
Mon souci est que le plan de montage est très loin d'être compréhensif.
Je m'adresse à ce qui l'ont déjà réalisé. Besoin d'aide pour les panels, photos etc..
Difficile de trouver sur le net.
Modifié en dernier par Elorza le dim. 14 oct. 2018 12:33, modifié 3 fois.
GromoV :) :D
Re: MirageIV 1/48 heller "mayday"
déjà tu as un plan de montage... :mrgreen:
Tomcat16
Message par Tomcat16 »
Déjà tu veux faire quel version du IV, un P? et qu'est ce qui t’embête ? tu as un montage là http://uamf.org.uk/viewtopic.php?t=279
Le pit Néomega n'est parfait pour aucune des deux versions mais c'est déjà mieux que rien et agréable à l'oeil :mrgreen:
En petites pièces tu as les flancs des baignoires AV et AR, les parois G et D de chaque coté des pieds du navigateur et la plaque de l'emplacement des pieds du navigateur.
Pit avant du P :
Source : http://ggtheboss.skyrock.com/350328461-Mirage-IV.html
Source : http://spotaero.blogspot.fr/2013/02/eal ... 22013.html
Pour le nav, un bout là :
Source : http://spotaero.blogspot.fr/2013/06/lhi ... -1996.html
Il faut modifier un peu les sièges avec notamment le boitier de bloc raccord de la prise oxygène/radio à passer à gauche, un détail mais finalement assez visible avec son bout de tuyau et de fil qui dépasse et rajout des sangles bleues de rappel de jambe en bas :wink:
Elorza
Merci messieurs,
En revanche le plus dur c'est de placer chaque élément dans le cockpit. La je sèche même avec la soit disant notice.
GromoV :) :D
Tomcat16
Une photo avec les éléments qui te posent problème et se serait plus facile pour essayer de t'aider... :wink:
Elorza
Comme vu sur la notice, pas évident à positionner. Et je dirais même plus, impossible!
Donc si quelqu'un a une idée?
GromoV :) :D
Badger150
Message par Badger150 »
Modifié en dernier par Badger150 le jeu. 30 juin 2016 10:13, modifié 1 fois.
Tomcat16
rien d'impossible ! et il n'y a pas beaucoup de kit résine ou c'est mieux expliqué! :doctor:
Peinture de l'ensemble puis ensuite collage des deux pièces de chaque coté des pieds du navigateur ainsi que son cale pieds et des tableaux de bord puis au choix soit tu colles les flancs sur la maquette ou sur la baignoire mais toujours en faisant des ajustages à blanc pour bien aligner les bord des verrières :wink:
Elorza
Hum... On peut appliquer directement les flancs sur la baignoire???
GromoV :) :D
Elorza a écrit :Hum... On peut appliquer directement les flancs sur la baignoire???
Oui ! Ou coller ces flancs directement sur le fuselage. Tu mets d'abord la baignoire en place à blanc sur un demi-fuselage et tu traces les contours puis tu peux coller les flancs et ainsi de suite. Ne pas oublier à chaque étape de refaire un essai à blanc.
Elorza
Oui, je vois la manip. Difficile de maintenir la baignoire dans le demi fuselage. De toute façon pas trop le choix.
Merci à tous. :beer:
GromoV :) :D
BASTER
Message par BASTER »
salut tiens cela devrait t'aider un mirage IV avec cockpit neomega
On ivoirien :!:
Elorza
Bah ouais, c'est ou??? :D
GromoV :) :D
Alex CL-215 Forever
Bonjour a tous,
Sans vouloir "hijacker" le post d'Elorza, j'ai une petite question...
Est ce que qlq'un sait si le set Upnorth pour la gravure les panneaux existe aussi au 1/72 ?
Merci d'avance
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Elorza
Salut Alex
A ma connaissance cela fait un certain temps que le Upnorth n'existe plus
A part le set de detaillage cockpit 1/72 que l'on trouve encore, tu devras regraver comme moi ton MIV sans le set.
Bonne continuation
GromoV :) :D
Tomcat16
et non il n'existe pas au 72 :(
BASTER
BASTER a écrit :salut tiens cela devrait t'aider un mirage IV avec cockpit neomega
salut desolé erreur de manipulation
http://www.master194.com/forum/viewtopi ... =4&t=92118
Comme je connais assez bien le "Charlot" qui l'a monté je voudrais juste préciser que le cockpit n'est pas de marque Néoméga mais Ouragan Models :wink:
Elorza
Pas grave, mais je pense que je vais en chier pour installer le cockpit.
Je finis la gravure d'ici une semaine et je commencerais à poster les photos
GromoV :) :D
PhilHoff
Message par PhilHoff »
Si ça peut aider, puisque tu n'as pas encore terminé la gravure, le set de gabarits ex-Upnorth est encore commercialisé par MDC: http://www.modeldesignconstruction.co.u ... A%20%20%5B
Philippe
Elorza
Je tiens à réaliser la peinture du dernier vol du mirageIV. Celui ou est inscrit "337000 heures de 1964 à 2005"
Le ventre de celui-ci est plus ou moins rouge mais je crois que ce n'est pas un rouge de base.
Une idée précise de cette couleur
GromoV :) :D
Tomcat16
Si si rouge vif :wink:
Source : Syhart Decals
Elorza
Donc rouge H3 gunze ou X7 tamiya c'est bon pour toi?
GromoV :) :D
Tomcat16
