MirageIV 1/48 heller FINI
Je réalise actuellement le MIV de chez heller.
J'ai acheté le kit cockpit de chez Neomega, belle pièce.
Mon souci est que le plan de montage est très loin d'être compréhensif.
Je m'adresse à ce qui l'ont déjà réalisé. Besoin d'aide pour les panels, photos etc..
Difficile de trouver sur le net.
Modifié en dernier par Elorza le dim. 14 oct. 2018 12:33, modifié 3 fois.
GromoV
Re: MirageIV 1/48 heller "mayday"
Déjà tu veux faire quel version du IV, un P? et qu'est ce qui t’embête ? tu as un montage là http://uamf.org.uk/viewtopic.php?t=279
Le pit Néomega n'est parfait pour aucune des deux versions mais c'est déjà mieux que rien et agréable à l'oeil
En petites pièces tu as les flancs des baignoires AV et AR, les parois G et D de chaque coté des pieds du navigateur et la plaque de l'emplacement des pieds du navigateur.
Pit avant du P :
Source : http://ggtheboss.skyrock.com/350328461-Mirage-IV.html
Source : http://spotaero.blogspot.fr/2013/02/eal ... 22013.html
Pour le nav, un bout là :
Source : http://spotaero.blogspot.fr/2013/06/lhi ... -1996.html
Il faut modifier un peu les sièges avec notamment le boitier de bloc raccord de la prise oxygène/radio à passer à gauche, un détail mais finalement assez visible avec son bout de tuyau et de fil qui dépasse et rajout des sangles bleues de rappel de jambe en bas
Pit avant du P :
Merci messieurs,
En revanche le plus dur c'est de placer chaque élément dans le cockpit. La je sèche même avec la soit disant notice.
GromoV
Une photo avec les éléments qui te posent problème et se serait plus facile pour essayer de t'aider...
Comme vu sur la notice, pas évident à positionner. Et je dirais même plus, impossible!
Donc si quelqu'un a une idée?
GromoV
rien d'impossible ! et il n'y a pas beaucoup de kit résine ou c'est mieux expliqué!
Peinture de l'ensemble puis ensuite collage des deux pièces de chaque coté des pieds du navigateur ainsi que son cale pieds et des tableaux de bord puis au choix soit tu colles les flancs sur la maquette ou sur la baignoire mais toujours en faisant des ajustages à blanc pour bien aligner les bord des verrières
Hum... On peut appliquer directement les flancs sur la baignoire???
GromoV
Oui ! Ou coller ces flancs directement sur le fuselage. Tu mets d'abord la baignoire en place à blanc sur un demi-fuselage et tu traces les contours puis tu peux coller les flancs et ainsi de suite. Ne pas oublier à chaque étape de refaire un essai à blanc.Elorza a écrit :Hum... On peut appliquer directement les flancs sur la baignoire???
Oui, je vois la manip. Difficile de maintenir la baignoire dans le demi fuselage. De toute façon pas trop le choix.
Merci à tous.
Merci à tous.
GromoV
salut tiens cela devrait t'aider un mirage IV avec cockpit neomega
On ivoirien
- Alex CL-215 Forever
Bonjour a tous,
Sans vouloir "hijacker" le post d'Elorza, j'ai une petite question...
Est ce que qlq'un sait si le set Upnorth pour la gravure les panneaux existe aussi au 1/72 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Beaucoup...
