MirageIV 1/48 heller FINI
Elorza
Re: MirageIV 1/48 heller
Message par Elorza »
En revanche pour le vert et le gris je ne sais pas!
Quelqu'un a une idée?
GromoV :) :D
Elorza
Gravures, rivetages et découpent
GromoV :) :D
Alex68
Message par Alex68 »
superbe boulot je suis jaloux :shock:
Booya!
Elorza
Petite suite concernant le train arrière
Je réalise en gros comme vu sur la photo, attention juste une approche. C'est dur.... :doctor:
GromoV :) :D
Je suis car je fais le même au 72 mais tout alu.
Tu disposes de quoi comme documentation ?
Elorza
Rien de particulier, je prends des photos sur le net. J'ai pu avoir un panel de photos sur le train.
Je galère au 1/48, mais toi au 1/72 :evil: :doctor: :x
GromoV :) :D
Elorza a écrit : J'ai pu avoir un panel de photos sur le train.
Comment ça ? A quoi ça sert que FAFA se casse la nénette en postant des photos http://www.master194.com/forum/viewtopi ... 8&start=75
Elorza
Oups tu as raison. J'ai utilisé aussi tes documents. :oops: :wink:
GromoV :) :D
Elorza a écrit :En revanche pour le vert et le gris je ne sais pas!
J'ai personnellement réalisé cette décoration, non pas au 1/48, mais sur la base Heller 1/72. Qu'importe, les questions et réponses restent les mêmes.
Pour répondre à la question sur le "vert et le gris", voici ce que j'ai utilisé:
- Gris (Dark Sea Grey) Gunze H75
- Vert (FS34079) Gunze H309
Pour le rouge puisqu'un post précédant en faisait état, pour ma part, j'ai utilisé le rouge Tamiya XF7, qui est un rouge mat, mais qui se révélera brillant après l'application d'une couche de Klir ou de vernis brillant, car l'intrados est brillant sur ce Mirage IV n°59 codé "CF" (C'est Fini!)
Si cela peut aider, il existe un très bon article sur le montage de ce "IV" au 1/48, dans le REPLIC n°127 (Mars 2002) et la couverture du numéro 323 (octobre 2005) d'Air Fan présente justement l'intrados de ce Mirage IV n°59 CF. A l'intérieur, plusieurs photos du dernier vol de cet avion et pour la petite histoire, il est préservé en exposition statique en extérieur sur la Base Aérienne de Creil.
Bon courage pour la suite de ce montage, on a envie de le voir terminé.
Elorza
Bon on est reparti, la suite
Je peux vous dire que c'est vraiment un travail d'horlogerie pour moi. :-D
Quelques durites rapide sous les ailes, qui ne se verront quasiment pas.
En ce qui concerne j'ai testé cette méthode pour l'intérieur du conduit du réacteur. Un peu gros mais pas trop mal. Une fois les écopes des tuyères installées cela paraîtra plus réaliste.
GromoV :) :D
joli détaillage, c'est effectivement un peu gros le revêtement interne de la tuyère. ce que tu peux essayer, c'est de coller les uns à coté des autres des cures dents, et de façonner ensuite dessus de l'alu autocollant ou autre
Yoyo a écrit :joli détaillage, ce que tu peux essayer, c'est de coller les uns à coté des autres des cures dents, et de façonner ensuite dessus de l'alu autocollant ou autre
Tu penses sûrement à un truc dans ce genre :
Elorza
J'ai voulu utiliser aussi des cures dents. Mais je les ai trouvé trop gros. Donc j'ai utilisé des clous plus fins. Mais c est difficile de donner la forme et que cela reste en place
Bref une fois le tout fermé cela se verra très peu
GromoV :) :D
Elorza
Bon je suis content le poste de pilotage avance bien. :beer:
GromoV :) :D
Elorza
Le nez avec remplacement de la perche.
L'ensemble
GromoV :) :D
Patrick59
Message par Patrick59 »
bonjour
sacre travail
bon courage pour la suite
Elorza
Me revoilà avec une avancé
On finit les réacteurs avec les petites tiges qui permettent l'asservissement des volets secondaires avec du fil d'étain.
On leste le nez car la aussi je ne veux pas me faire piéger comme le 2000
Mise en place des réacteurs avec la colle araldite.
La bête prête pour la peinture
GromoV :) :D
Richard
Message par Richard »
Ça avance, ça avance bien cette histoire !
Tu vas utiliser quelles teintes / marque ...
Cdt
Richard
Elorza
Voici ce que m'a conseillé le magasin.
GromoV :) :D
Richard
Ok merci ! :super:
Elorza
Bon cela se termine. Peinture en général finie.
Pour cette déco, beaucoup de travail de cache. Bien réfléchir pour le faire dans le bonne ordre. Je suis partie de la couleur la plus clair vers la plus foncé. Bref on bouffe de la bande cache.
Collage du train. La aussi c'est pas une mince affaire de les poser et coller. Je les ai collé à la colle araldite.
ATTENTION, je crois qu'il existe de type de décalques pour cette configuration.
La mienne a un défaut, je me souviens plus comment je m'en suis aperçu.
Sur le coté droit il y a une erreur sur la bande de pellicule, deux des couleurs ne sont pas bien positionnées. Le rouge et le bleu, il faut les inverser. On est censé voir "bleu blanc rouge" Donc scalpelle et on découpe. La mise en place a bien donné, ouf..
GromoV :) :D
Effectivement, on imagine volontiers qu'il doit y avoir un sacré travail de masquage. Là il commence vraiment à prendre de la gueule. :shock:
Re: MirageIV 1/48 heller "Longue Finale"
Ouahhhhhh !!! :shock:
Patrick59
bonjour
:x jolie et oui sacré travail de masquage
amicalement patrick
:shock:
