boutdhomme
Re: Spitfire MkIXc CG 1/4 Dauphiné Indochine Tamiya 1/32
Message par boutdhomme »
Je continue ma mise en ligne pour ce qui est déjà fait. après ça ira beaucoup plus lentement :evil:
Un peu de modulation pour commencer
Les demi fuselages vu d'un peu plus près
Ainsi que les consoles latérales
Puis j'attaque la peinture des détails
En ce moment je suis sur la peinture des détails des consoles latérales. J'espère pouvoir mettre des photos ce we.
Pour les petits détails, notamment les éléments métalliques ou aussi les éléments en verre avec reflets (les trois ampoules sur la paroi interne du demi fuselage droit) j'essaye d'appliquer à mon modeste niveau les techniques de peinture en trompe l'oeil des figurinistes.
C'est très intéressant et cela remplace avantageusement l'utilisation des peintures métalliques acryliques quand il s'agit de les appliquer au pinceau.
Olivier.
Très beau montage et très belle peinture pour une maquette de rêve (un de mes plus grands plaisirs de montage de ces 10 dernières années). En plus des photos au top, bref ça va être une tuerie à suivre :x !
duval
Message par duval »
Superbe montage et peinture :shock:
A plus
Eric
Projets en cours :
boutdhomme
Merci Logan et Duval :hello:
Une petite suite pour ce soir.
J'ai corrigé sur les demi fuselages, la zone qui doit être en aluminium.
Et j'ai poursuivi mon travail de peinture sur les console latérales.
Il me reste deux ou trois bricoles à coller et je pourrai vernis en brillant pour passer le jus.
Olivier.
waroff
Message par waroff »
Belle présentation, bel ouvrage :x
dominique17
Message par dominique17 »
Rien que la préparation du cockpit me fait rêver donc on a hâte de voir la suite !
Vu le soin apporté, ca va faire un modele top niveau.
waouh, c'est le premier spit supersonique :mrgreen:
boutdhomme
oriol a écrit :C'est vraiment super agréable de voir un beau produit traité avec cette précision et ce soin de présentation. Du coup, le premier réflexe est, même s'il s'agit d'un Spit, je veux faire pareil !!!!
8)
Merci maître :amen: :wink:
Aerophil
Message par Aerophil »
Bjr Olivier,
Magnifique travail :x
Passe pas directement du Spit Tam au Vautour... sinon le choc sera trop rude :nono:
Bonne suite sur ce beau projet.
Aerophil.
Skyraider91
Message par Skyraider91 »
Quel boulot, c'est magnifique ! et puis un spit' français ça change un peu :x
E.DLY
Message par E.DLY »
Beau travail, présentation soignée et de belles photos.
J'ai l'impression de feuilleter un magasine !
A+ POUR la suite.
Projet: Oui
OW
Bonsoir Olivier
boutdhomme a écrit :
araman a écrit :Les "review" de cette maquette, sur le net, montrent que Tamiya a prévu de nombreuses options qui heureusement permettent de faire un Spitfire IXc early comme un late. Donc, tu devrais trouver bon nombre de pièces pour faire un IXe, la principale différence consiste dans l'armement : canon de 20mm (et bossage) a l'extérieure, mitrailleuses de 12,7 à l'intérieure et (sauf si aile "universal") pas de 7,62 en bout de plans.
Attention aussi au choix du train, des jantes, entre autres.
J'ai justement prévu de faire une aile "type e" et pour les bossages et l'inversion des canons j'ai acheté le set résine de conversion chez Alley Cat Models.
Les jantes que j'ai de chez Barracuda sont les 4 alvéoles.
TD202 avait effectivement un armement de type E lorsqu'il servait au GC 1/4 Dauphiné. Les orifices d'éjection des étuis des mitrailleuses étaient certainement occultés. Dans ce cas, les trappes étaient tout simplement remplacées (disparition des bossages de déviation des trajectoires des étuis).
Cet avion était équipé aussi de lance-bombes sous les ailes, ce qui signifie qu'il avait bien des jantes à 4 alvéoles (confirmées par photo).
Par contre, l'alu à l'intérieur du fuselage venait jusque derrière le cadre supportant le siège. Cela impactait également les consoles, sans oublier les bouteilles d'oxygène :
Deux photos du TD202 en fâcheuse posture :
Réparé, il a revolé un temps sans mât d'antenne.
waroff
Du beau travail, plaisant à suivre, de quoi se délecter
A partir de mai 42 la bouteille d'oxygène aurait migré vers l'arrière du fuselage, toujours à droite mais en recul de la porte de fuselage,
une deuxième bouteille pouvait être installée en cas de nécessité juste en avant du cadre oblique de queue
Blochmorane a écrit :TD202 avait effectivement un armement de type E lorsqu'il servait au GC 1/4 Dauphiné. Les orifices d'éjection des étuis des mitrailleuses étaient certainement occultés.
Dans ce cas, le circuit d'air comprimé était modifié: les deux bouteilles jumelées derrière le pilote étaient supprimées et
les compartiments des mitrailleuses médianes étaient équipés chacun d'une bouteille.
Les portes d'intrados des logements mitrailleuses recevaient des portes "pleines" et planes, portant l'inscription suivante:
"aircraft must not to be flown without fabric patches over tunnel" rappelant d'obturer
impérativement les orifices de bord d'attaque.
boutdhomme
Merci pour vos messages et vos retour d'information.
@blochmorane:
J'ai justement fait les corrections dont tu parles, ce we après avoir réexaminé les photos sont je dispose.
J'ai justement acheté au début de mon projet ce livre en pdf:
J'y retrouve les photos que tu montres :)
@waroff
Mince alors, ça veut dire que je me suis donné de la peine pour rien en améliorant ces bouteilles et en faisant la mise en couleur.
Du coup c'est un emplacement vide où il y a autre chose à la place de ces bouteilles?
Olivier.
