gaët la bëte
Re: Spitfire MkIXc CG 1/4 Dauphiné Indochine Tamiya 1/32
Message par gaët la bëte »
que c'est beau tout ça ! on a même du mal à distinguer sur les photos si c'est le vrai siège, ou bien la maquette de ce même siège :super:
http://maquette72.free.fr
samourai
Message par samourai »
c'est beau trés beau même si en tant que débutant je comprends pas tout, mais allez faire les détails comme cela !!!! et traiter un siège aussi loin dans le détail
et le rendu, ya beaucoup de travail d'expérience et un résultat trés réussi.
boutdhomme
Message par boutdhomme »
Merci pour vos messages :)
Voici l'avancée de ces derniers jours.
J'ai commencé le traitement des roues. Je les finirai quand je saurai dans quel environnement et dans quelles conditions climatiques je vais installer l'avion.
Les grandes étapes de la peinture.
Primer
Alclad pour les jantes
Un voile de XF-66 pour atténuer le fini métallique
Le passage de la couleur pour les pneus. J'ai éclairci avec le même XF-66 sur la bande de roulement
Ensuite j'ai posé ma base de salissure terre et j'ai retravaillé les flancs avec des teintes transparentes en mélangeant du bleu et du violet. J'ai remarqué que la gomme des pneus présentaient certains reflets bleutés/violacés.
J'ai essayé de traduire cet effet mais c'est très subtil.
La roulette de queue avec les même effets
Le HUD
La partie avant du poste de pilotage
Le cadre qui supporte de le siège du pilote
Là j'ai commencé à travailler sur le train et les trappes avec le primer et le passage d'une couche d'alclad semi-matt aluminium
A+ pour la suite.
Olivier.
Patrick
Message par Patrick »
Hello
C'est très joli tout ça! :shock:
Avec une mention spéciale pour la patine de l'assise de ton siège 8|
Bonne suite.
P.
boutdhomme
Merci Patrick.
Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de faire le raccordement entre l'attache supérieure du compas, que j'ai refaite, et la jambe de train :evil:
Pour info la jambe de la roulette de queue n'est pas complètement collée pour pouvoir y insérer la roue à la fin de la peinture.
Olivier.
Les nuances de tes peintures sont vraiment superbes :shock: :x !
boutdhomme
Merci Logan :)
Je continue la présentation de ce montage avec l'intégration du kit Alley Cat Model destiné à faire une aile type E. Quelques défauts mineurs sont à constater sur les pièces de ce kit: Quelques bulles traversantes sont à reboucher sur les parties les plus fines des pièces. Globalement tout s'ajuste avec un minimum de travail.
Le kit dans son environnement de montage
Et le résultat sur les demi ailes inférieures et supérieures
J'ai ensuite passé du temps sur le détaillage des baies de train ainsi que sur le système de verrouillage qui n'est pas représenté. J'ai aussi modélisé les contacteurs de train rentré (je suppose, je n'ai pas étudié le sujet à fond)
Je prévois également de faire apparaître la tige du vérin de rétraction passant à travers la baie de train.
Après apprêt et peinture de la couche alu de base (alclad semi matt aluminium). Il me reste à peindre les détails à la peinture acrylique mig et PA.
A+ pour la suite.
Olivier.
Modifié en dernier par boutdhomme le sam. 23 sept. 2017 07:22, modifié 1 fois.
Belgarath524
Message par Belgarath524 »
Qu'est-ce que c'est beau comme montage!! Bravo.
Emmanuel
Bonsoir Olivier
Superbe travail sur les trains. Il va falloir penser à ouvrir les orifices d'évacuation des douilles des canons, désormais en position externe.
boutdhomme a écrit :Je prévois également de faire apparaître la tige du vérin de rétraction passant à travers la baie de train.
Ils ont disparu à partir du 11-08-44, et TD202 est sorti d'usine en mars 1945.
boutdhomme
Blochmorane a écrit :Bonsoir Olivier
Tu peux m'en dire plus?
Merci.
Franck1362
Message par Franck1362 »
Bravo Olivier,
magnifique travail!!!
A+F
Un régal à suivre ce montage :x
boutdhomme
Merci Frank et Sergio :)
Voici l'avancée de ces derniers jours avec l'implantation des radiateurs.
J'ai peint les pièces plastiques du kit en aluminium et par dessus j'ai positionné les grilles en photo découpe R&B que j'ai peint en alclad jet exhaust
Les puits de train avant passage du vernis brillant pour l'application du jus
Le jus avant essuyage
Le cockpit assemblé et patiné
J'ai utilisé les produits suivants pour finaliser les effets sur le cockpit
Je n'ai pas pu résister à un montage à blanc. Pour l'instant je ne peux pas refermer car je n'ai pas fait les harnais du siège
L'ajustement aile-fuselage qui est sans reproche :D
A+ pour la suite.
Olivier.
Bonsoir Olivier
boutdhomme a écrit :Tu peux m'en dire plus?
J'ai dégainé trop vite : j'ai confondu vérin de rétraction et témoin de sortie du train :oops: .
Mais je confirme la nécessité d'ouvrir les orifices d'éjection des douilles des canons :wink: .
boutdhomme
Pour les orifices d'éjection, si tu as des photos, je suis preneur car pour moi les douilles sont éjectées par le dessous.
Olivier.
