Luft46 Sombold,Sänger,Skoda,Sack. Shinden Weserflug et Zeppelin, EMW A6 à l atterrissage !
Re: Luft46 Sombold, Sänger, Skoda, Sack. FM (Foudre Magnifi
Ah ben koikeu j´ai fais pour mériter tel courroult....(les deux olives, c´est vraiment rude). Pas le bon schéma ??? j´eu pu reprendre celui d´un lointain Moonbat :mrgreen: :evil:
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
Le retour avec un très joli camo!
Ha y est, c´est fini!!!
Peu de temps pour prendre des photos alors un petit avant gout avant de mettre la main sur une pellicule couleur.
aurelien wolff
Damn,bon moi faut encore que je finisse mon 109 g10/R7,mon dora et quelques autres 190 maintenant,à plus!
Bon finitos, y compris l´éclairage.
Donc une petite série juste pour l´ambiance. Le tout éclairé juste par les quelques lampes du diorama.
Fermeture maxi du diaphragme et pose de 30 secondes, le tout dans le noir total...me suis éclaté l´orteil sur mon compresseur pour la peine :mrgreen:
Je n´ai pas retouchés les photos histoire de laisser l´éclairage dans son jus (bien jaunasse). J´ai d´ailleurs oublié de virer un maximum de panneaux (moteur et armement) pour les photos. On dira que ils sont en plein remontage (trannnnquille hein, les techniciens n´ont pas l´air de se fouler grandement).
Etant une quiche en peinture des figurines, on restera assez loin!!!!
J´ai une nouvelle fois rusé pour le portique, la grue et son crochet, en abusant de nouveau des maxi aimants...c´est simple j´en ai foutu partout pour pouvoir démonter et replacer le tout a volonté...c´est pas trés classe sous le crochet mais ca fait illusion!
Il y a au final un paquet de figurines (moches, d´ailleurs je n´ai pas encore peint l´iris des yeux de peur de tout foirer, d´oú l´effet zombi Ironsky 8| !) mais l´ensemble n´est visible que sous certains angles.
Pour la petit histoire, j´avois commencé ce dio dans l´optique d´y insérer le Do-335 au 1/32.....qui s´est trés rapidement avéré bien trop grand....
Plan de secours en cherchant un modèle d´envergure moindre, un peu proto sur les bords, allemand vu les marquages sur les murs :pasdrole: , d´oú la ruse du Shinden What If :frime: Pas taper !
Notez le positionnement fort peu discret du chariot de la grue par ses aimants (un sous chaque poutre). J´ai pas trouvé comment les planquer un peu plus !
Les lampes étant constituées des protèges amorces de mes feux d´artifice du précédent nouvel an :mrgreen: , (que 7) la dernière ampoule est peinte directement en rouge...l´effet est un peu naze mais il fallait trouver quelque chose !
Et seul problème photo nécessitant un petit nettoyage, la zone unies à gauche de la photo s´est avéré un parfait détecteur de pixels morts (dûs à la pose longue sans doute :naah: )
Les ouvriers m´ont d´ailleurs direct foutu un préavis de grève, pour conditions de travail scandaleuses, par terre et dans un éclairage non adapté!
Je suis par contre certain que l´on accepte plus un tel bordel dans un atelier de fabrication d´avion, croyez moi sur parole !!!!
J´achève ainsi mon tryptique ZM et vais retourner bientôt à une activité normale...le poncage d´Unicraft ! :evil: :evil:
Modifié en dernier par Son altesse le jeu. 30 nov. 2017 10:49, modifié 1 fois.
Snafu35
Re: Luft46 Sombold,Sänger,Skoda,Sack. Shinden finitos éclair
Message par Snafu35 »
Bonjour, Votre Altesse,
:shock: :taré1: :shock: :taré1: :shock: :taré1: :super:
J'aime voir des dios, et là...
No comment.
Si: Excellent :x :x
Cordialement,
Eric-Snafu35
Magnifique ton dio, peinture, patine, mise en scène, l'éclairage, tout est tip-top, un vrai régal pour les yeux :ghee: :ghee: :ghee: :ghee: :ghee:
Tout simplement superbe ce dio, suis totalement fan de l'ambiance "grotte" qui s'en dégage :x
Chapeaux.
Badger150
Message par Badger150 »
FANTASTIQUE final :x
ça fourmille de détails
Superbe ambiance dans l'atelier,on s'y croirait!
BRAVO
MS406
Message par MS406 »
Sherr Schoen! :coeur:
Ordo ab cahos
roadrunner
Message par roadrunner »
J'arrive pas à comprendre comment qui fond pour passer les ailes entre les deux piliers......
....le font pô !!!! Et en plus ils ne sortent pas l´appareil par la porte n´ont plus!!!! Bref ils construisent un appareil qui va rester à demeure....c´est ballot :mrgreen: :mrgreen:
J´ai ben pensé au problème des pilliers mais pour avoir un montage solide :cry: :cry:
Ce dio est trop petit, j´arrête pas de le dire :taré1: (m´enfin faut le caser par la suite tout de même!)
En vérité l´avion pourrait être dirigé dans l´autre sens, direction la sortie... mais bizarrement ca perd de son dynamisme et de son étrangeté...on a l´impression de voir un appareil à hélice non propulsif (habitué à lire de gauche à droite sans doute :mrgreen: )
roadrunner a écrit :J'arrive pas à comprendre comment qui fond pour passer les ailes entre les deux piliers......
Ah! je vois que je ne suis pas le seul à m'interroger sur la question. Ca passe pas! :wink:
N'empêche que c'est une tuerie ton truc! :x Il va falloir tirer les rideaux à Neufgrange pour apprécier l'éclairage en ambiance :frime1:
Ben......Neufgrange c´est malheureusement pô encore gagné (j´suis dégouté!)!!!!!
kwaaaa?!? Mais ça va pas non? Avec tout le boulot qu'il a fallu pour faire monter Gaet au delà du cercle arctique, et toi tu le plantes! :venere:
nanga
Message par nanga »
Génial l'ambiance, on s'y croirait (ce qui est quand même la quintessence de la perfection pour un dio)! :amen:
Terrible ! :x
aurelien wolff
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
janiffe
Message par janiffe »
Salutatous un seul mot .CARNAGE .
:alcool1: :alcool1: :x :x :x
Ah ouai là, c'est bien, hein ? :mrgreen:
En progrès ! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ottocarius
Message par ottocarius »
janiffe a écrit :Salutatous un seul mot .CARNAGE .
:hello: votre sérénissime........ :mrgreen:
Bon....b'in l'ami Janiffe a résumé l'affaire !!!!!............. 8| .....je vais juste rajouter............ENFER et DAMNATION !!!!!!....... :pleur4:
Amicalement Eric
ALLER BOU'JOU
Amicalement Éric.
ALLER BOU'JOU :orc1:
Patrick
Message par Patrick »
Chapeau M'sieur
Superbe ambiance.
Quand à la déco du "Schienden", c'est très cohérent dans le nawack!
C'est top!
P.
Re: Luft46 Sombold,Sänger,Skoda,Sack. Shinden finitos éclairé
Alors Shinden, toussa toussa!!!! :mrgreen:
aurelien wolff
T'aime bien creuser toi à ce que je vois?
PS: REMET LES PHOTOS :rougefaché:
Les photos ont apparemment giclées... c est un peu prêt tout ce que j ai pu récupérer sur le disque dur....
Je recherche celles du diorama :roll:
