- Lionel Vaillant
- Disparu
Pareil, je suis le 2eme péquin...
mouais... Une fois que je serai arrivé au bout du truc, si le résultat est conforme, on verra comment c'est faisable.
En tous cas je suis motivé sur le truc, alors ça avance.
b01 by Adrien Roy, sur Flickr
Les profondeurs sont dégrossies, ainsi que le gouvernail
Pour le moteur, c'est le squelette: le profil du capotage collé à un couple correspondant au fuselage.
C'est à ce moment que je mets en place les tenons de positionnement.
b03 by Adrien Roy, sur Flickr
L'ensemble est positionné, un coup de perceuse traversant et une tige d'evergreen mise en place; collée d'un coté. Ca se déboite et remboite comme un lego.
b04 by Adrien Roy, sur Flickr
Ensuite le capot moteur est complété avec quelques couples complémentaires puis achevé de remplir avec des bouts de plastique et de cyano talc. Ca donne un bloc informe
b05 by Adrien Roy, sur Flickr
Je ne vous cache pas qu'un peu de ponçage a suivi. Ca va demander une série d'essais - erreurs parce que je ne suis pas certain de bien appréhender ce volume. Wait and see.
b01 by Adrien Roy, sur FlickrLes profondeurs sont dégrossies, ainsi que le gouvernail
b03 by Adrien Roy, sur FlickrL'ensemble est positionné, un coup de perceuse traversant et une tige d'evergreen mise en place; collée d'un coté. Ca se déboite et remboite comme un lego.
b04 by Adrien Roy, sur FlickrEnsuite le capot moteur est complété avec quelques couples complémentaires puis achevé de remplir avec des bouts de plastique et de cyano talc. Ca donne un bloc informe
b05 by Adrien Roy, sur FlickrJe ne vous cache pas qu'un peu de ponçage a suivi. Ca va demander une série d'essais - erreurs parce que je ne suis pas certain de bien appréhender ce volume. Wait and see.
Gilles Mazon
Fais toi des gabarits de forme ça aide à voir le volume.
- roadrunner
Ça avance bien
C'est là que le Milliput est ton ami.moi a écrit : Ensuite le capot moteur est complété avec quelques couples complémentaires puis achevé de remplir avec des bouts de plastique et de cyano talc. Ca donne un bloc informe
Je ne vous cache pas qu'un peu de ponçage a suivi...
Question au sujet de la feuille de tôle prise en sandwich dans les ailes: ne craints-tu pas que ça se détache ici et là, ce genre de collage métal/plastoc n'étant jamais qu'un mariage forcé..... ?
Le problème c'est que je n'ai que les photos pour me faire une idée des formes. Sur la base du seul plan 3 vues je suis incapable de définir des gabarits corrects.
Mais les photos de phr m'ont bien aidé à comprendre la forme. J'ai deux profils en place en coupe horizontale qui représentent les "aretes" saillantes et entre les deux je devrai tailler les creux.
A priori je suis sur la bonne voie, le résultat que j'ai obtenu hier soir me semble correct
J'ai jamais trop apprécié le Milliput. D'abord je suis incapable de le mettre en forme proprement à la mise en place. Du coup j'en mets toujours trop épais et je taille dans la masse.
Et j'ai eu un jour un "bug" quand le milliput n'a jamais voulu durcir.
Du coupe je me méfie et préfère le cyano talc qui seche immédiatement et se ponce aussi bien que le plastique.
Pour le sandwich metal / plastique je n'ai pas eu de soucis jusque là. La cyano est étalée généreusement afin qu'elle refoule au serrage, ce qui assure qu'elle est répartie partout.
Jusqu'à maintenant j'ai fait ça sur des ailes épaisses en vacu, donc bien rigides, ou sur des petits éléments ( empennage). Dans les deux cas ça n'a jamais fait travailler le collage au point de casser.
Dans le cas de cette aile, elle est fine et donc souple, mais ça ne semble pas être problématique.
Ceci dit je n'ai encore fait ça que sur une poignée de montage: Aile du Fokker F.III et du Stinson A, vacu tous les deux donc sandwich plein de vide, juste collés sur le pourtour; empennage des deux sus nommés et scratch, donc sandwich plein.
Je n'ai expérimenté que les avantages, pas les inconvénients.
- gaët la bëte
oooh un scratch intégral ! c'est du support boulot ça...bravo Adrien.
pour le lissage des surfaces j'ai essayé pas mal de trucs moi aussi : le mastic en bombe sintofer, le plastique fondu au trichlomachin, la peinture humbrol au talc...rien n'est parfait mais en se battant on arrive à quelque chose. n'oublie pas la méthode JC alpha : les feuilles d'alu collées.
- AlexGRD
- Banni !
Quand l'inspiration roule il faut jamais s'arreter !
Salut Gaet
Pour ma part je suis plutot adepte du mastic en bombe.
L'alu autocollant j'ai testé sans être convaincu. Il reste très fragile et puis je sais pas, je m'en méfie.
Lionel Vaillant a écrit :Pareil, je suis le 2eme péquin...
salut Adrien
j ai trouvé les 3 pekins, on a les tirages
Modifié en dernier par hawkmoon le mar. 6 mars 2018 18:12, modifié 1 fois.
Je vais voir si ça intéresse quelqu'un de sous traiter le travail.
Salut Adrien,
Je suis le 4e péquin...
J'approuve le choix du coucou et ça commence très bien cette affaire...
Bonne suite
Fabien
Bonne suite
Fabien
Adrien, si tu veux, je peut mouler pour une petite serie, surtout que tu fais un vrai master, en fait...
- Rainbow XF-12
Bon plan de Farman, ça va vite mais quelle adresse !
Bravo pour ce (1er ?) lancement dans le scratch intégral.
Pièce originale à ta collection déjà fort bien pourvue. Bonne continuation.
