- gaët la bëte
c'est tellement beau la comme ça que...si j'étais toi j'arrêterai la tout de suite !
http://maquette72.free.fr
C'est vrai que c'est déjà très chouette comme ça
Gilles: Exactement. Je ne sais plus m'en passer de ton fil.
Merci du conseil. J'essaierai ça rapidement.
Gaetan: oui... mais non. Je sais que tu aimes faire des épaves, mais moi je les préfères peints mes avions
Gilles Mazon
Il y en avait une douzaine de bobines identiques qui partaient à la benne pour cause de changement de machine donc bobines différentes.moi a écrit :Gilles: Exactement. Je ne sais plus m'en passer de ton fil.![]()
Avec Gilles, c'est écolo, rien ne se perd !!!
C'est une bonne pratique maquettiste, je fais aussi pareil ...
Le fil de cuivre est plus souple que le laiton, pour la prochaine fois ... et j'ai meme du fil de soudure a l'étain dans ces tailles ...
A l'occasion je chercherai des fils plus maléables; mais ça marche assez bien avec le fil de Gilles. La colle 21 étalée sur la zone du radiateur et le fil bien tendu à chaque tour, et il se fixe immédiatement.
- Blochmorane
Salut Adrien
Chapeau ! Je viens de me faire les 4 dernières pages. Impressionnant !
Chouette expo à Salins les Bains (39) ce dimanche, et une journée entière pour maquetter ça fait du bien.
Du coup j'en suis resté à l'idée "tant qu'à faire moche, autant y aller à fond".
f02 by Adrien Roy, sur Flickr
Deux radiateurs collés sur les flancs du fuselage, ça vous donne tout de suite un caractère à un avion; un petit coté Beaubourg, tubulures apparentes; genre rien à foutre des canons de beauté, l'efficacité (ou pas) avant tout, je serai pas victime de la pression de la mode...
f03 by Adrien Roy, sur Flickr
Les radiateurs sont aussi démontables, avec deux profils evergreen qui les bloquent. Ca me permettra d'ajuster leur forme, réduire leur épaisseur notamment. Je les trouve encore trop épais.
Reste une question: Sur les photos on voit clairement que les entrées des radiateurs ont été déformées, certainement pour faciliter le passage des échappements.
Il va falloir faire pareil... Je crains que ça soit compliqué avec le plastique. Va peut être falloir remplacer une partie du plastique par de l'alu pour pouvoir le "cabosser".
Vous avez d'autres idées pour faire ça?
Sinon j'ai fait la seconde balancine et refait une roue plus grande en diametre.
f01 by Adrien Roy, sur Flickr
... mais pas très bien réalisée cette roue. A refaire. Il me manque un outil pour découper des ronds propres dans des diamètres de 3 à 6mm. Trop gros pour mon punch and die, trop petit pour le compas cutter. Il faut que je trouve un punch and die de taille intermédiaire.
Et diverses bricoles, ajustement des profondeurs avec un carénage, percements du capot moteur, ébauche des échappements... etc.
Voilà voilà, j'avance en tatonnant...
f02 by Adrien Roy, sur FlickrDeux radiateurs collés sur les flancs du fuselage, ça vous donne tout de suite un caractère à un avion; un petit coté Beaubourg, tubulures apparentes; genre rien à foutre des canons de beauté, l'efficacité (ou pas) avant tout, je serai pas victime de la pression de la mode...
f03 by Adrien Roy, sur FlickrLes radiateurs sont aussi démontables, avec deux profils evergreen qui les bloquent. Ca me permettra d'ajuster leur forme, réduire leur épaisseur notamment. Je les trouve encore trop épais.
f01 by Adrien Roy, sur Flickr... mais pas très bien réalisée cette roue. A refaire. Il me manque un outil pour découper des ronds propres dans des diamètres de 3 à 6mm. Trop gros pour mon punch and die, trop petit pour le compas cutter. Il faut que je trouve un punch and die de taille intermédiaire.
sacré boulot, Adrien
- Serge Texier
Pour les radiateurs, Adrien, je te suggère de prendre un bout de feuille d'étain "capsule de champagne" ou autre liquide pétillant, et de le coller sur un bloc de plastique plus petit, afin que tu puisse manipuler les bords à ta guise,
Si je ne suis pas clair j'essaierai de te faire un dessin
Pourquoi se compliquer la vie de cette manière pour un avion aussi moche !!!!
La feuille d' étain, c' est top, facile a mettre en forme, mais cela se fait rare sur les bouteilles de vin... J' en ai récupéré un stock au fil du temps sur des bonnes bouteilles... Tu en trouveras peut-etre dans les magasins d' arts graphiques, ou de modélisme, Micro modeles en a ...
Sinon la feuile d'alu de barquette alimentaire se travaille bien aussi !
Pour les Punch & die gros diametres, il y a les "emporte-pieces a frapper", il y a des bon marché
et des pro :
Qui servent pour découper le cuir, la tole mince ou faire des joints, ca découpe bien le plastique aussi ...
Les bon marché se réaffutent au papier de verre !
P.S. Dol, je suis comme Adrien je pense, je le trouve intéressant justement a cause de sa mocheté
et des pro :
- Rainbow XF-12
Quelle beauté ce rustique Farman !
Il prend bonne allure ce projet.
A défaut de barquette sinon un peu plus rigide l'alu de boîte de bière/eau/soda, cela reste d'une finesse acceptable et ça se froisse très bien pour une imitation tôle cabossée.
oui, barquette alimentaire en remplacement d'une partie de l'entrée d'air. Ca demandera un ajustement masticoponçage, mais ça me semble la solution plus logique.
J'espérais trouver une solution viable pour "cabosser" du plastique, mais rien d'enthousiasmant pour le moment.
Denis: Je me penche sur la question depuis quelques temps. Je suis pas fan des emporte pièce façon cordonnier. Si la rondelle découpée est au bon diamètre, la contre pièce est à un diamètre plus grand et la découpe est évasée. Ca se sent sur des épaisseurs au delà de 0.5mm... Sur les modèles entrée de gamme en tous cas. J'aurais bien voulu trouver un emporte pièce avec matrice de guidage proposant ces diamètres, de 2 à 8 mm environ.
- Serge Texier
Pour ça il faut passer au modèle professionnel comme te le montrait Denis Vdbmoi a écrit :oui, barquette alimentaire en remplacement d'une partie de l'entrée d'air. Ca demandera un ajustement masticoponçage, mais ça me semble la solution plus logique.
Tu n’as pas besoin de faire du masticoponcage
Tu recouvres totalement ton radiateur en débordant à chaque extrémité
Tu dois juste concevoir un radiateur un peu moins long
Tes bords cabossés n’en seront que plus réalistes
