Nous sommes le dim. 29 nov. 2020 23:40
Fuseau horaire sur UTC+01:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 706 messages ]  Aller à la page Précédent 120 21 22 23 2429 Suivant
MessagePublié : mer. 28 mars 2018 12:59
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur
Dans ce cas mon truc ch...t de recoller sur une feuille transparente pourrait ameliorer... A tester... :roll:
http://legang.fr/
MessagePublié : mer. 28 mars 2018 17:27
Hors-ligne
Citation :
Salut Gilles.
Pour autocad, Pour info, pour être sur que tes formes soient fermées, tu testes en faisant des hachures.
Si ça veux pas, t'es ouvert...
Quant à mon problème, (bien que je sois en train de tester) il vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent !
Mon porte lame était FARCI de petits bouts d'oramask.
Merci tonton Gilles ! :alcool1:
Oui c'est vrai le coup des hachures, ce n'est pas faute de l'avoir utilisé cette combine.
Les petits bouts dans le porte lame c'est le coup classique. Avec du carton ce sont des poussières qui se posent sur les circuits imprimé et qui bloquent la machine...ça aussi j'ai donné :mrgreen:
MessagePublié : mer. 28 mars 2018 17:51
Hors-ligne
Parmi les plus petits pochoirs que j'ai fais: lettres de 1,5mm de haut.
C'est chaud mais ça passe avec les paramètres indiqués plus haut. Oramask seul sans support complémentaire.
Le plus chiant c'est d'enlever l'intérieur des lettres :mrgreen:
MessagePublié : mar. 22 mai 2018 13:26
Hors-ligne
bonjour les pros de la silhouette,
j'aimerai découper de la carte plastique à la silhouette,
pourriez-vous me donner vos réglages pour l'usine à gaz?
je vais découper de la carte très fine, mais jusqu'où peut-on aller en épaisseur?
merci pour vos réponses,
JB
French Frog models :
https://www.facebook.com/jbfrenchfrogmodels/
MessagePublié : mar. 22 mai 2018 16:26
Hors-ligne
Je n'ai jamais coupé de carte plastique, je me contente de carton fort que je plastifie. Je te renvois donc à ce post récent sur la réalisation d'un "Zveno"
http://www.master194.com/forum/viewtopi ... 4&t=103174
Citation :
Citation :
tu peux expliquer un peu la marche à suivre. A+ Gilles
Au point de vue technique , je suis heureux de pouvoir rendre à Gilles un peu de tout ce que j'ai appris en le lisant C'est d'ailleurs ses posts qui m'ont convaincu d'acheter une silhouette que j'utilise désormais en permanence.
Sur le plan schéma de découpe, il suffit de dessiner un rectangle de la largeur du pas désiré, ici 0,5mm et d'utiliser la fonction réplication autant de fois que nécessaire pour obtenir la surface voulue. Pour les paramètres, il faut bien réaliser (Gilles le sait mais peut être pas tout le monde) que le paramètre "épaisseur" ne correspond absolument pas à une épaisseur mais à la force exercée par la machine sur la lame. Pour une valeur donnée (de 1 faible à 33 fort) la profondeur de coupe variera selon la dureté du matériau. En repassant plusieurs fois avec la même valeur d"épaisseur" même faible, le sillon se creuse à chaque fois. La machine étant d'un très grande précision, en lançant 10 fois la même découpe, la lame va passer 10 fois au même endroit.
Quand je marque ou coupe de la CP ou de la feuille d'alu ( simili photodécoupe) pour ne pas prendre le risque de dépasser les limites de la machine, je travaille avec des valeurs faible entre 5 et 10 généralement, vitesse lente, mais passages multiples. Il faut être patient, mais par exemple, j'ai découpé et gravé les moyeux d'hélice du TB3 ainsi. Disque de 4,5 mm trou central de 1mm et 28 marques de 0,3mm figurant les écrous.
Pour la tôle ondulée, j'ai du passer 5 fois à 10 d"épaisseur" et 3 cm/s. Mais la CP de 0,25 n'a pris cet aspect que parcequ'elle s'est déformée. Sur de la 0,7 j'ai obtenu des stries fines séparées par des méplats.
Dernier détail, j'ai remplacé le porte lame d'origine en plastique avec lame intégrée par un modèle pour Craftrobo (du même fabricant et qui s'adapte exactement ). Porte lame métallique et surtout qui permet de changer les lames seule et de choisir leur angle de coupe (30-45-60°) J'ai payé le porte lame et 3 jeux de 5 lames des 3 modèles 12 € port compris chez Aliexpress. Désormais je n'achète plus que les lames (5€ les 5), ce qui me permet d'en changer régulièrement sans me demander si elle sont usées. Les lames déjà utilisées servent à découper l'oramask , le papier ou l'alu adhésif et je prend des lame neuves ou peu utilisées pour la CP.
Sympa de se sentir utile.
Merci autant pour vos questions que pour vos commentaires.
Bernard
MessagePublié : mar. 22 mai 2018 16:34
Hors-ligne
Je l'ai déjà dit plusieurs fois mais la découpe de CP risque de dérégler la machine, moi perso j'évite mais après on peut toujours risquer sur des épaisseurs très fines.
En cours : P-51D Tamiya 1/32 + Eduard 1/48
MessagePublié : mar. 22 mai 2018 19:19
Hors-ligne
Merci pour vos réponses, je vais tailler dans de la très fine. Je ne pense pas que ce soit plus dur a couper que du cuir ou du carton épais..
Reste a voir pour les réglages...
Pour du cartons épais vous mettez quoi?
Jb
MessagePublié : mar. 22 mai 2018 20:31
Hors-ligne
Citation :
Jb
Pour le carton
Réglage "Cardstock"
Lame 5
Épaisseur 25 à 33 en deux ou 3 passes
MessagePublié : mar. 22 mai 2018 21:07
Hors-ligne
merci, je teste...
MessagePublié : mar. 22 mai 2018 21:30
Hors-ligne
j'ai découpé dans de la cp, et ce jusqu'à 0.3mm d'ép., sans soucis, du moins jusqu'à présent.
Les réglages que j'utilise :
Aplus
MessagePublié : mar. 22 mai 2018 23:36
Hors-ligne
Genial! Super merci,
Je fini mes plans et zou je coupe !
Bonne soirée les gars
MessagePublié : jeu. 24 mai 2018 22:38
Hors-ligne
bonsoir,
je viens de tester la découpe de la carte plastique, c'est nickel, il faut cependant ne pas hésiter à faire 2 ou 3 passages...j'ai découpé de la CP de 0.25mm, j'ai utilisé les règlages de Frèreléo pour de la 0.2...un peu juste mais facile à détacher avec une lame de scalpel.
donc prochain essai, je mets plus de force 26/27 et lame 6...
Encore merci pour votre aide les gars!!!!
MessagePublié : ven. 25 mai 2018 10:47
Hors-ligne
Quand le contour n' est pas tres complexe, pas besoin de repasser, il suffit de plier pour detacher sur une entaille incomplete, j' ai decoupe du 0,3 ainsi. Lame neuve ou en bon etat conseillee !
http://legang.fr/
MessagePublié : mer. 6 juin 2018 16:41
Hors-ligne
hello
je vois que l'on a à peu près les mêmes paramètres de découpe dans de la CP
par contre pour l'oramask je fonce moins, et moins profond et ça me va :D
Pièce jointe :
oramask.png [ 34.88 Kio | Consulté 1995 fois ]
en cours:TIGERCAT
P-51B
MessagePublié : jeu. 5 juil. 2018 15:23
Hors-ligne
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre:
Quand je met en route la découpe ça me "mange" (éjection par derrière) la feuille. Ça me fait avant-arrière plusieurs fois avant de se décider à couper...mais la feuille n'est plus en place.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème, et si oui comment le résoudre.
J'ai deux machine et le même problème sur les deux :cry:
MessagePublié : jeu. 5 juil. 2018 16:11
Hors-ligne
Salut Gilles,
Non je n'ai jamais eu ce problème. As-tu essayé sur un autre fichier ? Car si cela te créé un problème identique sur les deux machines, c'est plutôt un problème lié au fichier (ou au logiciel ?) qu'aux machines elles-mêmes. Sinon, tu peux toujours essayer de lancer la procédure de reboot de la carte interne des machines, mais je doute vraiment que ça vienne d'elles.
MessagePublié : jeu. 5 juil. 2018 20:28
Hors-ligne
C'était encore plus simple que ça Christian: Fermer les dossiers ouverts, fermer l'application, arrêter la machine, débrancher le câble de connexion à l'ordi et tout remettre en route et ça repart correctement....juste un petit caca nerveux :)
MessagePublié : jeu. 5 juil. 2018 22:52
Hors-ligne
Super si c'est réparé :x !... A noter que j'ai remarqué que parfois retirer la connexion USB et la rebrancher règle pas mal de problèmes.
MessagePublié : lun. 16 juil. 2018 07:50
Hors-ligne
Très très beau boulot le petit dernier de Jean:
la peinture me plait beaucoup , mais ce qui a retenu le plus mon attention, ce sont les inscriptions derrière l'Hinomaru.
C'est un niveau de finesse que je pensais inaccessible sur la silhouettes.
Jean tu parles du travail sur la conception des anagramme sur le logiciel, mais ce qui me laisse quoi, c'est que la découpe aux plotter ait suivi derrière.
Xan
http://1914.forumactif.com/
MessagePublié : lun. 16 juil. 2018 09:35
Hors-ligne
Effectivement habituellement quand c'est trop fin l'oramask se déchire sous la lame. Etonnant !...
MessagePublié : lun. 16 juil. 2018 10:56
Hors-ligne
Citation :
Il faut le traiter avec délicatesse en plusieurs passages. Dans tous les cas le moment le plus chiant est d'enlever les parties "internes" des motifs(celles qui tiennent solidement par un micro point invisible) :venere:
MessagePublié : lun. 16 juil. 2018 11:19
Hors-ligne
Citation :
Citation :
Il faut le traiter avec délicatesse...
Salut Gilles, comment tu fais pour traiter l'oramask avec "délicatesse" ?
MessagePublié : lun. 16 juil. 2018 13:27
Hors-ligne
Citation :
Citation :
Citation :
Salut Christian
Sur les réglages pré enregistré ils indiquent "Vinyle Silhouette" profondeur 10. Dans le cas de découpe hyper fine je démarre à 1 ou 2 et j'augmente progressivement la profondeur sans toucher au réglage vitesse ni au réglage de la lame.
MessagePublié : lun. 16 juil. 2018 13:46
Hors-ligne
Ok merci Gilles. Il faudra que j'essaye lors de mes prochains découpages délicats.
MessagePublié : ven. 20 juil. 2018 21:22
Hors-ligne
Citation :
Xan
Bonsoir les amis! Tout d'abord j'ai scanné le motif en JPEG, puis je l'ai numérisé et mis aux dimensions idoines. Sur Mac le choix c'est Vinyl, la lame sur 1 et double passage. Après, comme l'écrit Gilles le plus chiant est de récupérer les parties qui doivent cacher la peinture. Au vu de la découpe des caractères Kanji, j'ai plutôt eu l'impression de faire de la dentelle de Calais, mais tout y est! Tout comme Christian j'ai fait quelques retouches au pinceau mais vraiment rien de bien méchant! Cet outil offre de bien belles perspectives! :super: :super:
Ordo ab cahos
Afficher les messages publiés depuis :  Trier par
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : chrispit, raftav et 1 invité
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas modifier vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous pouvez transférer des pièces jointes dans ce forum
Aller :
Traduction française officielle © Qiaeru
