SPITFIRE en couleurs: vert, jaune, bleu, rose, racer
Re: SPITFIRE en couleurs: vert, jaune, bleu, rose, racer
Remise en place des photos disparues avec HostingPics.
- pbaudru
Salut Jean Marc
J'aime beaucoup le FRIX et le PR bravo !!!
Tu sais où trouver des décalques pour celui en PR.Pink ?
A+ Pierre.
A+ Pierre.
Pierre Christian Baudru
Merci Pierre.pbaudru a écrit :Salut Jean Marc
A+ Pierre.
Pour le FR.IX rose codé V, il s'agit de decals venant de la boite à rabiot.
Sinon, tu peux aussi faire le FR.IX codé X avec les decals ci-dessous.
Jean-Marc
- pbaudru
Merci Jean Marc je vais essayer de trouver cette planche. Je pense monter le kit attack squadron j'espère que c'est la bonne version.
Salut pierre,
de mémoire, le Attack Squadron c'est pour faire un PR.XI.
Pour un FR.IX, je pensais qu'un IXc late de Eduard ferait l'affaire, en ajoutant une caméra, à gauche, dans la trappe de fuselage. Cependant, je viens de recevoir un nouveau livre sur le Spitfire dans la série Airframe et Miniature n°12 de chez Valiant qui indique FR.IXe.
Si Jean à son retour de Cholet ou bien Jean-Luc passent par là, ils ont peut-être d'autres sources, notamment pour le type d'aile.
Jean-Marc
Jean-Marc
- Jean ROBERT
FR IX e ???
Je ne connaissais pas.
Les photos exploitables de FR IX semblent montrer une aile C...
- Blochmorane
Je confirme les V et X rouges du Squadron 16 sont des FR.IX, c'est-à-dire qu'ils sont dotés d'une aile universelle avec un armement de type C. Et ils n'étaient pas tout-à-fait exactement rose.
Sinon, Jean-Marc a raison : un Mk.IXc Late de Eduard fera parfaitement l'affaire. Le kit Attack Squadron est un PR.XI, rien à voir.
Voila Pierre, tu as les infos pour faire un beau Spitfire FR.IX rose pale.
Sur la seule photo couleur connue, les FR.IX du Sqn 16 n'apparaissent pas "exactement rose" (dixit BlochMorane). Mais il faut dire que les couleurs de ce cliché sont passées et ont une dominante jaune marquée, comme avec les films Agfa.
Le nouveau livre sur les Spitfire dans la série Airframe et Miniature n°12 de chez Valiant qui indique FR.IXe, indique aussi pour la version hydravion (serial MJ892) "Spitfire IXe floatplane" avec "full type E armement" ce que je n'avais jamais lu ailleurs... Et ne parlons pas des couleurs des Spitfire V et IX hydravions qui sont différentes d'une source à l'autre. Nos spécialistes Jean-Robert et BlochMorane ont peut-être des infos relatives au type et/ou aux couleurs des Hydravions.
Rien n'est jamais simple avec les Spitfire, même dans les publications anglaises
Le Spitfire bleu de la Patrouille tricolore de Meknes est fini. Le rouge et le blanc qui avaient souffert, lors de deux expositions, sont en réparation, avant de pouvoir faire des photos de famille.
En attendant, voila les photos du bleu.
Jean-Marc
"ARAman"
Jean-Marc
"ARAman"
De bleu de bleu !, comme on dit dans le genevois, c' est bleu !!!
On attend la photo du trio...
Une remontée du sujet pour ne pas qu'il disparaisse, en attendant la réouverture de l'atelier.
ARAman.
ARAman.
Un petit up en attendant la sortie de 2 Spitfire colorés.
- Lionel Vaillant
- Disparu
Le 11 mai, les ateliers rouvrent parait il...
Tu ne crois pas si bien dire, Lionel.Lionel Vaillant a écrit :Le 11 mai, les ateliers rouvrent parait il...
Mais ensuite, encore faut-il aller jusqu'aux ateliers de finition...
Jean-Marc
"ARAman"
- Lionel Vaillant
- Disparu
Ah oui, le G-FIRE...
Tu as les decals?
Un de mes nombreux projets avec son Frangin le G-FURY...
C'est vrai qu'il est beau quand même!
Tu as les decals?
Dans la réalité, le G-FIRE était d'autant plus flashy qu'il avait des lampes clignotantes aux bouts des armes.
Je rame avec la maquette Sword du Spitfire XIV, rien ne s'assemble sans montage à blanc ni sans modification. Le plastique trop tendre se travaille mal.
Jean-Marc
"ARAman"
Jean-Marc
"ARAman"
