MS 406 - 1940 - 48° Classic Airframes
Re: MS 406 - 1940 - 48° Classic Airframes
Effectivement c'est très précis
J’attaque l’intérieur du MS 406. Classic Airframe fournit des pièces qui probablement s’adaptent les unes aux autres… du moins sur la notice. Des pièces en plastique, d'autres en résine. Il va falloir être stratège pour faire échec et mat.
Une partie du cockpit devra être intégrée après collage des demi-fuselages car il faudra travailler l’adaptation de la verrière qui ne se cale pas bien au fuselage. Un beau casse-tête en perspective.
Touefois j’ai prévu de fermer la verrière. Donc je vais essayer de rester dans « l’évocation » d’un intérieur.
Le brêlage, en feuille de plomb et récup. Cela devrait faire l’affaire vu de l’extérieur.
Quentin
Quentin
Avant, j'étais indécis, maintenant je n'en suis plus très sûr...
Le nez est plus correct dans cette animation ! Et les armes doivent moins s'enrayer que dans la réalité aussi !
Oui c'est vrai, bien que le museau du 406 me paraisse un peu court dans cette vidéo...Quentin a écrit :Le nez est plus correct dans cette animation ! Et les armes doivent moins s'enrayer que dans la réalité aussi !
Mais j'ai bien aimé la mise en situation dynamique ainsi que les teintes employées et la patine assez bien dosée.
En revanche, le camo "Splinter" Heuuu ! j'ai comme un doute, mais peut-être est-ce possible ?
Bonne continuation
AgU
Les entrées d’air latérales sont ajustées et collées, avec l’idée de créer une jointure pas nette, tel que sur l’appareil. Mais pour une fois mes ajustements sont précis et la pièce rentre presque parfaitement dans l’ouverture pratiquée.
J’ai rajouté un bout d’evergreen au pied de l’entrée pour faire une jointure nette. Ponçage en vue.
Pour le pit’, difficile d’estimer ce qui sera vu ou pas.
La structure tubulaire est affinée et découpée.
Il ne reste à la fin que les tubes et les diverses bases de manettes.
Et je commence quelques ajours. Des câbles viendront ensuite ainsi que les manettes.
Encore de la préparation et on pourra peindre l’ensemble (bleu nuit et gris moyen).
A +
Quentin
A +
Quentin
- xan
J'ai un souvenir nostalgique de ces pièces de résine...
Je croyais que l'intérieur d'un MS 406 était gris foncé; quelles pièces étaient bleu nuit?
Xan
Xan
MS préconisait pour la structure tubulaire de la peindre en "Gris Marin Clair", une sorte de "Gris Bleu Clair"(intrados) en à peine plus gris.
De nombreuses photos de MS 406 avec panneaux ouvert montrent que leur face interne était parfois aussi claire que la structure tubulaire.
On peut contraster en utilisant un gris bleu +/- soutenu pour les panneaux mais pas de "Bleu de Nuit" qui apparaîtra plus tard.
Rémi Baudru sur le GC III/7(« Furies et Crocodiles : Morane au combat dans la Bataille de France. Le GC III/7 ») évoque effectivement en page 25 « un gris moyen (panneaux, montants du cockpit, siège, plaque de blindage, etc.). Tous les éléments de la structures tubulaire, longerons, cadres étaient peints en gris bleu clair ».
Eh bien le bleu nuit fraîchement acheté servira pour le D520…
Merci pour les remarques.
Quentin
Quentin
Avant de refermer les demi-fuselages, je travaille sur la verrière. Pour ne pas abîmer la peinture de l’intérieur, je prépare la jonction verrière thermoformée / fuselage à l’avance. D’origine, la verrière doit être collée en la posant et bien entendu le raccord laisse de larges béances.
Cela me rappelle un vieux MS 406 Hobbycraft sur lequel j'avais ouvert la partie coulissante. A l’époque j’en éprouvais une grande fierté !
Je prends donc un repère tracé au feutre indélébile.
Et ensuite j’attaque à la scie et à la lime le surplus de matière.
Jusqu’à faire affleurer la verrière. Opération à peu près réussie, les espaces restants seront comblés au mastic ou à la résine transparente.
Le résultat est satisfaisant, et la partie coulissante est légèrement plus haute que la partie fixe arrière, comme sur l’original.
Mais un problème de taille sera à traiter, le raccord partie fixe arrière / fuselage. Il va y a voir du sport ..
A +
Quentin
A +
Quentin
le plus simple serait de couper la partie arrière de la verrière, en son centre, puis de la rabouter, avec pour avantage d'en réduire la largeur et de laisser ainsi de la place sur l'épaulement de base pour la partie coulissante, en position ouverte.
Jean Barby
Bonjour Quentin.
La solution que j'avais choisie était la suivante. Puisque le ponçage avait réduit le couple j'ai confectionné une pièce adaptée aux nouvelles dimensions, en carte plastique renforcée au Sintofer, puis j'ai surmoulé dans de l'acetate transparent. Les masques feront le reste. L'avantage c'est que cette partie de la verrière sera dans la continuité du fuselage comme dans la réalité. Bonne suite.
Le problème est qu'avec un verrière thermoformée je ne pourrais pas récupérer le joint au niveau de la découpe.araman a écrit :Bonjour,
Et la partie coulissante sera fermée donc laissera voir la partie non coulissante.
