MS 406 - 1940 - 48° Classic Airframes
Quentin
Message par Quentin »
Je me lance dans un montage franco-français, avec un MS 406 piloté en 1940.
Après le montage sportif d’un C47 Monogram (http://www.master194.com/forum/viewtopi ... =4&t=99985), je m’étais promis à un Spit’ Tamiya des familles, un peu pépère.
Et puis je suis tombé sur l’ouvrage de Rémi Baudru sur le GC III/7(« Furies et Crocodiles : Morane au combat dans la Bataille de France. Le GC III/7 »).
Un ouvrage remarquable à tous points de vue, pour l’iconographie, les témoignages, les sources croisées et vérifiées. Et puis je feuillette aussi « L’étrange défaite » de Marc Bloch, un grand historien, qui témoigne de sa guerre de 40 et de ses réflexions sur l’effondrement français. Bref, je suis dans l’ambiance et cela m’a poussé vers un kit pas commode, un bon Classic Airframe au 1/48° bien pointu.
Sur les conseils de Waroff, on commence par rétrécir la largeur du nez. On tronçonne sans détail !
Le logement de train est erroné en longueur : découpage et donc reprise à prévoir de l’intérieur.
En prévision de la reprise des trains, j’ai moulé au Magic sculp les bains de trains, pour un thermoformage. Il faudra adapter la taille à l’élargissement du logement.
Demande de conseil : je voudrais refaire les ouïes qui encadrent le bloc moteur. La pièce est en résine mais moulée d’un bloc, avec une entrée pleine et gravée. J’ai peur de faire pire que l’original en perçant la pièce et en installant une .. grille. Si vous avez une idée ??
Copyright : Monographie Lotnicze n° 28
A bientôt
Quentin
Re: MS 406 - 1940 - 48° Classic Airframes
Vu la forme simple, les ouies peuvent se faire en feuille d' alu mince (barquette pour produits alimentaires) avec un bout de grille fine ...
Bon montage que je vais suivre, il y a pas mal de modifs a faire ! 8)
baffozac
Message par baffozac »
vbd a écrit :Vu la forme simple, les ouies peuvent se faire en feuille d' alu mince (barquette pour produits alimentaires) avec un bout de grille fine ...
En effet, petit bémol : l'alu c'est un peu chiant à coller, alors que si tu fait une forme un peu plus petite tu peux thermoformer avec de la carte de 0,25 ou 0,3 et cette forme peu servir pour les deux prises d'air. Vu leur taille, la flamme d'une bougie, un peu de carte et deux pinces à dessin suffisent. L'avantage, ici, c'est que tu colles du plastique sur du plastique et donc tu as un plus grand choix de colles.
MS406
Message par MS406 »
Si cela peut t'aider, je l'ai présenté sur le forum il y a peu:
https://flic.kr/s/aHsm6CeSYJ
Bon montage.
Ordo ab cahos
E.DLY
Message par E.DLY »
Salut à tous,
Un MS-406 au 1/48, voici quelqu'un qui en a et qui a du gout !
A+ pour la suite.
Projet: Oui
OW
Quentin
MS406 a écrit :Si cela peut t'aider, je l'ai présenté sur le forum il y a peu:
Bon montage.
Eh oui, déjà téléchargé depuis longtemps ! Merci pour le conseil.
E.DLY a écrit :Salut à tous,
A+ pour la suite.
Etonnantes courbes et allure atypique 8| , mais je me suis habitué :ghee: .
Et les récits de combats en 40 lui donne une sacrée dimension historique.
Quentin
Merci. C'est la grille qui me tracasse le plus. J'ai en stock des grilles au maillage trop serré. Pour la prise je peux creuser la pièce fournie.
AMIOT68
Message par AMIOT68 »
:x On va suivre ça de près !
Pierre, d'Alsace
Image Image
Alors bois du thé de luxe, certaines marques ( Dammann par ex., pub gratuite...) utilisent des sachets en grille plastique ultra-fine, ici les graduations du tapis sont en cm, désolé la photo n' est pas nette..
ImageDSC04891 by denisvanb, on Flickr
Quentin
Ok, je vais essayer ça.
Mille mercis !
Quentin
baffozac
Salut Quentin, j'ai plusieurs type de grille "carrée" de Trimaster.
Si tu me donnes la largeur de la prise d'air, je peux t'envoyer un bout de celle qui correspond le mieux.
Quentin
Du boulot…cela ne manque pas avec ce kit.
Je m’appuie sur le plan du Monographie Lotnicze, mais il s’avère en partie faux ou incomplet pour les lignes de structure. Comme souvent avec des ouvrages anciens. J’ai regravé l’an passé un Spit V Tamiya à partir du vénérable, et à l’époque de sa sortie inégalable, Aérodetail : truffé de petites erreurs.
Aussi il vaut mieux vérifier avec les photos.
Je reprends la gravure, en distinguant les joints de tôles classiques d’un côté et de l’autre les charnières qui permettaient d’accéder rapidement à l’intérieur de l’avion par les flancs.
Copyright : Furies et Crocodiles : Morane au combat
Je les grave en profondeur avec l’outil Hasegawa : au choix cela donnera un jus plus sombre ou bien j’y collerai un étiré pour simuler la charnière.
Sous cette « tranchée », une ligne de gravure simple à rajouter, avec une aiguille fine.
Côté regravure, divers babioles à rajouter. Ici, un panneau d’accès et un orifice pour une « conduite d’huile » :
Le chantier (la chienlit ?) des trains se poursuit, en façonnant un gabarit (rallongé) pour thermoformage :
Début aussi d’un beau morceau :
Je vais presser des sections de tubes pour figurer les échappements. Un peu épais tout de même.
Voilà pour l’état des travaux, avec une liste d’opérations qui se rallongent. J’ai décidé de fermer la canopée, je ne ferai pas de miracle dans le cockpit.
A bientôt
Quentin
beau boulot :x
Quentin a écrit : Ici, un panneau d’accès et un orifice pour une « conduite d’huile » :
faut mettre un bouchon à ce trou, c'était l'orifice de remplissage d'huile de la nourrice.
le deuxième bouchon, à gauche, plus haut, c'était pour la jauge.
Bonne suite
Quentin
Oui le bouchon est en préparation, deux microtubes sans doute.
Merci pour les éclaircissements sur la destination de ces éléments.
