Régis: J'ai juste compté la matière; silicone, résine et décals. Il y a pas grand chose comme matière...
Je pensais bien faire la distribution à Bron
impeccablemoi a écrit :Je pensais bien faire la distribution à Bron![]()
Une couche de gris pour mettre en évidence les défauts
q06 by Adrien Roy, sur Flickr
q04 by Adrien Roy, sur Flickr
Un peu de travail autour du cockpit et des radiateurs de fuselage... la routine
Et ça... c'est un essai.
q03 by Adrien Roy, sur Flickr
Un peu de charcutage avec des pièces en rab des moulages... et je pourrais arriver assez rapidement à un Farman 380.
q02 by Adrien Roy, sur Flickr
L'avion est très ressemblant, reprend la même architecture... vu de loin, mais est bien plus petit en taille, motorisation, ailes... tout diffère.
Cependant ils ont la même section de fuselage, alors pourquoi pas?
Si je raccourcis le fuselage par l'arrière et par le bas (hachurage), et rabote la crète, j'aurai l'arrière conforme.
Faudra reculer la réservation de l'aile sous le fuselage.
Je conserve le cockpit.
En taillant dans une aile de 370 j'obtiens facilement celle du 380... et beaucoup de copeaux. Solution viable si madame ne voit pas les copeaux.
Le plus complexe sera de recréer le capot moteur à l'avant.
Bref... Ca vaut le coup d'essayer. ;)
q04 by Adrien Roy, sur FlickrUn peu de travail autour du cockpit et des radiateurs de fuselage... la routine
q03 by Adrien Roy, sur FlickrUn peu de charcutage avec des pièces en rab des moulages... et je pourrais arriver assez rapidement à un Farman 380.
q02 by Adrien Roy, sur FlickrL'avion est très ressemblant, reprend la même architecture... vu de loin, mais est bien plus petit en taille, motorisation, ailes... tout diffère.
Ah Farman est a la mode, en ce moment !
Le capot moteur du 380 ressemble a ceux des moteurs Gipsy, ca doit pouvoir servir de base....
Une serie qui promet: x
C'est un moteur Renault Bengali 4 cylindres. Le même que sur le Caudron 362. Entre les plans et maquettes de Caudron, je devrais arriver à tailler un truc satisfaisant.
- Rainbow XF-12
Racé le p'tit Percival G-AFAA, superbe.
Le Farman taillé à la serpe à côté c'est d'un autre charme avec son look steampunk. Désormais faut lui trouver la bonne couleur
Belle collection Adrien, bonne suite.
Facile! Il sera bleuRainbow XF-12 a écrit :Désormais faut lui trouver la bonne couleur![]()
En théorie il devrait être peint en Bleu de France, couleur officielle des avions Français courant le trophée Deutsch de la Meurthe.
Ceci dit, l'interprétation de cette teinte semble très variable. Aucune machine de cette époque ne nous est arrivée dans son état initial, et les photos noir et blanc ne peuvent être d'aucune aide.
Wikipedia donne une référence en RGB, CMJN
https://en.wikipedia.org/wiki/Bleu_de_France_(colour)
Et pour nos gammes de peinture, Prince August a une référence Bleu de France: http://www.prince-august.net/air/871-p0 ... -p088.html
Qui me semble un peu trop saturée. Faudra tester et éclaircir à mon avis.
Et sinon je retournerai à mes mélanges comme pour les précédents... 50 nuances de bleu
e11 by Adrien Roy, sur Flickr[/img]
e11 by Adrien Roy, sur Flickr[/img]L'expérience est la somme de nos erreurs.
On ne l'arrête plus !
Un nouveau scratcheur fou !!!
Quelques questions aux habitués du moulage. Avec le recul de cette série, j'ai quelques réflexions et questions.
Comment déterminer la taille de la carotte? Y a t il un volume proportionnel au volume de la pièce à mouler? après débullage sur certaines pièces j'avais plus de résine dans la carotte, et donc des manques dans la pièce. En gros le réservoir de résine de la carotte était insuffisant?
De même sur certaines la partie faisant liaison avec la pièce devait être trop étroite? Les bulles restaient systématiquement coincées sans pouvoir s'échapper, jusqu'à ce que j'élargisse certaines fentes.
Bref la conception de ces carottes semble primordiale.
J'utilise un cure dent pour répartir la résine et chasser les plus grosses bulles. J'ai l'impression que ça a pu griffer le silicone. A bannir? d'autres solutions pour chasser cet bulles?
Quelles épaisseurs de silicone prévoir autour des pièces? Proportionnel en fonction de la taille de la pièce j'imagine? Je pense que j'ai prévu trop épais à mon premier essai, donc trop rigide.
Vieillissement du silicone? Après une trentaine de tirages le silicone a changé d'aspect, décoloré et comme glacé, moins souple. Du coupe le démoulage est moins facile, et le moule finit par coller à la pièce et s'arracher. Les produits de démoulage sont la solution? En spray? Avant chaque coulée?
En tous cas c'est intéressant... frustrant à gérer les temps de séchage dans une journée, mais intéressant.
Sinon je viens de recevoir les décals... Il y a plus qu'à bricoler une notice expliquant les écueils du kit, et ça sera prêt. Me suis bien amusé
- roadrunner
C'est tout à fait normal, la résine PU est très agressive pour le silicone. Un coup de démoulant en bombe (un sans silicone, à base de paraffine) aide à protéger les moules, mais pas de miracle, 30 à 50 tirages grand max par moule. Après, c'est cuit.moi a écrit :Vieillissement du silicone? Après une trentaine de tirages le silicone a changé d'aspect, décoloré et comme glacé, moins souple. Du coupe le démoulage est moins facile, et le moule finit par coller à la pièce et s'arracher. Les produits de démoulage sont la solution? En spray? Avant chaque coulée?
Certain silicone, dit à polyaddition, sont plus résistant et permettent 70 à 80 tirages en prenant certaines précautions....
Pour éviter les bulles il faut un trou d'évent qui remonte assez haut pour éviter que la résine parte par ce trou;
Dans les parties difficiles d'accès JP Dujin utilisait une seringue , remplaçant l'aiguille par une canule plastique.
Gilles Mazon
Tu as essayé de tapoter le moule sur la table? Ça fait rentrer la résine dans les parties difficile d'accès et les bulles remontent en surface.moi a écrit :Quelques questions aux habitués du moulage. Avec le recul de cette série, j'ai quelques réflexions et questions.
Bonjour à tous
ça n'a pas l'air simple cette histoire de moulage
Chapeau pour cette belle persévérance
Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu
r02 by Adrien Roy, sur Flickr
r01 by Adrien Roy, sur Flickr
Essai de mélange pas très probant. Je suis parti d'un "bleu cobalt" qui avait clairement du rouge dedans. Bref, c'est marrant pas pas le résultat attendu.
Bon; et qui dit maquette, dit boxart... indispendable pour attirer le client.
Bon, 15 minutes de totochopp pour s'amuser à l'heure de la pause repas.
r06 by Adrien Roy, sur Flickr
Retour sur le bleu. Essai 2
r03 by Adrien Roy, sur Flickr
r04 by Adrien Roy, sur Flickr
r05 by Adrien Roy, sur Flickr
Sur la bonne voie. Mais il y aura des retouches à faire; mastico ponçage; avant de reprendre la peinture.
r01 by Adrien Roy, sur FlickrEssai de mélange pas très probant. Je suis parti d'un "bleu cobalt" qui avait clairement du rouge dedans. Bref, c'est marrant pas pas le résultat attendu.
r06 by Adrien Roy, sur FlickrRetour sur le bleu. Essai 2
r05 by Adrien Roy, sur FlickrSur la bonne voie. Mais il y aura des retouches à faire; mastico ponçage; avant de reprendre la peinture.
Modifié en dernier par moi le dim. 13 janv. 2019 09:24, modifié 1 fois.
