Je me suis lancé dans un scratch de fou, à cause du forum !
Il y a quelques temps que je pense à ce qu'on pourrait faire avec ces petites fraiseuses à commande numérique qu'on trouve en kit, pour applications maquettistes bien sur...
Et puis il y a peu, un des grands scratcheurs du forum, à savoir Honda, a montré sur le forum la bécane plus perfectionnée et couteuse qu'il a achetée... :shock:
J'étais en cours de finition d'un modèle numérique d'un avion n'existant pas en maquette (sauf dans 1 ou 2 musées...), alors aussitôt, j'ai contacté le sieur Honda qui m'a très gentiment proposé de me découper de la carte plastique de 1mm. Je pensais déjà faire une structure en carte découpée avec des tenons et languettes, du style des maquettes découpées en contreplaqué, puis a habiller cette structure avec de la carte mise en forme, ou en bandelettes collées, les techniques habituelles, quoi, mais avec l'avantage de la découpe précise donnant les angles et la symétrie d'emblée, grâce au modèle numérique. Je pensais au début découper manuellement, ce qui aurait été long et surtout m'aurait fait perdre de la précision, alors l'accession à la découpe numérique est top dans ce cas !!!
Les essais m'ont montré que cela marche bien, mais que j'ai parfois été un peu léger sur la densité de la structure, erreurs de débutant... mais comme c'est de toutes façons un scratch, cela se rattrape facilement...
Je pense donc acheter une des bécanes bon marché pour ne pas prendre du temps aux autres, car ces découpes prennent du temps si on cherche la précision, et je pourrai ainsi proceder par petit morceaux sans arrière pensées...
Alors voici le résultat de la première découpe, qui concerne les ailes, j'aurais du matérialiser le bord de fuite, la jonction avec le fuselage a pris un angle.... mais je vais m'en tirer avec un peu de bidouille, et merci encore Honda !!! :
Donc, j' assemble, quelques découpes ont été déplacées dans le transfer des fichiers, mais la correction est facile :
Puis j'essaie le recouvrement avec de la carte de 1mm mise en forme à froid, cette partie de l'aile est épaisse et ça marche, la structure interne sert d'appui, et les bords donnent le profil ça raccorde bien avec l'épaisseur de la carte !:
La suite bientôt, ..... et je vous laisse deviner de quel engin il s'agit ! :diable:
Modifié en dernier par vbd le dim. 9 avr. 2023 19:24, modifié 44 fois.
basket
Re: Scratch de fou aidé par ordinateur et par un forumiste !!!
Message par basket »
Je prends un siège !
Aucune idée du zozio .... si ça n'existe pas ... disons un Bf-109 ? :evil:
A+ Rémy
roadrunner
Message par roadrunner »
Je prends un siège aussi.
koitèce comme zozio?
Sril
Message par Sril »
Est ce que tu passe en étuve (passage au chaud pendant un certain temps) pour que ton revetement garde la forme?
Je n'ai jamais pratiqué, mais le plastique n'a t'il pas tendance à vouloir retrouver sa forme originelle?
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Dis tu la joue facile avec des pièces prédécoupées :venere: c'est pas jeu!
Pour cintrer le plastique fait comme moi, fabrique toi une plieuse à commande numérique.....une vieille paire de tenailles avec deux bouts de fer plat soudés au bout des mâchoires.
Le bazar que tu bricoles ça ne serait pas un truc avec des ailes et un machin monté dessus pour le faire avancer...Hein! dis le me le que j'ai deviné :shock:
Intéressant, je vais suivre ça.
Je ne sais pas ce que c'est comme avion, mais le profil est vachement épais....
stagiaire
Message par stagiaire »
oups erreur
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
Ouf !
Mais bon sang c'est bien sûr, il fallait simplement avoir la machine adéquate. :x
Sympa ce début.
Aile épaisse, profil NACA années 30/40 ? Transport ? Du gros Junkers ? Echelle 72 ?
Modifié en dernier par Rainbow XF-12 le sam. 11 mai 2019 21:01, modifié 1 fois.
baffozac
Message par baffozac »
Gilles Mazon a écrit :Dis tu la joue facile avec des pièces prédécoupées c'est pas jeu!
Ouais, c'est presque du Lego, nan je déconne !
Comme je suis curieux et que je sais que tu fais ça bien, je vais suivre avec intérêt et les autres. :x
C'est vrai que pour l'instant c'est difficile de le reconnaitre, ça viendra .... :diable:
C'est du 1/72 comme d'hab chez moi, c'est du transport, et c'est fou pour moi car plus gros que mes montages habituels ... en plus des essais techniques.
Il m'a fallu un moment pour sortir le contour des pièces de ma 3D, et j'ai pas toujours fait les meilleurs choix pour les ailes, le fuselage se passe mieux, et la vous le reconnaitrez sans doute... Mais quand c'est bien étudié, l'assemblage est comme du lego, oui !!! :x
Le cintrage du plastique à froid, c'est simplement tordre à répétition le bout de feuille (du 1mm) entre les doigts, sans atteindre la rupture, le plastique s'assouplit, et en répétant les torsions, finit par garder suffisamment la forme, et une fois collé, ça ne bouge plus. On arrive même à des double courbures, j'en ai été étonné ! Par contre la courbure doit etre limitée, sinon ça casse !
Comme le dit Gilles, un petit coup de pince aide parfois :mrgreen:
Ca semble intéressant en effet! Un genre de silhouette gros format :D
Pour l'avion... un gros au 1/72! tu dois approcher des 40cm d'envergure?
En tous cas difficile pour moi de deviner l'avion juste avec l"aile :oops:
Gretsch
Message par Gretsch »
Tu t'étais bien documenté sur le D.33 il y a quelques années, alors pourquoi pas ?
Une affaire à suivre en tout cas !
Pascal
Le Trait d'union? Ca pourrait coller pour la forme de l'aile :shock:
pec
Message par pec »
Génial cette manière de concevoir sa propre maquette !
Ca laisse entrevoir des possibilités nouvelles, surtout pour ceux qui se sentent trop impressionnés par se lancer dans du scratch pur et dur. J'imagine que beaucoup sont très intéressés par tes développements.
Bonne continuation :alcool1:
Modifié en dernier par pec le dim. 12 mai 2019 11:01, modifié 1 fois.
roadrunner
Je me lance aussi, Bernard 80 ou 82 ?
