Potez 25 - Special Hobby & Azur Frrom (nouveaux decals page 5)
Re: Potez 25 - Special Hobby & Azur Frrom
Le 1522 est un Potez 25 TOE de base, avec le gros réservoir ventral, mais avec le radiateur du XXV A2, et les modifications visibles ne portent que sur le remplacement du poste mitrailleur et tout son attirail par un poste courrier avec parebrise sur lequel je n'ai pas de doc, mais à la limite seule son mode de fermeture présente quelque intérêt.
Avec le pilote en place avant et le courrier derrière? En général sur les avions postaux le pilote était placé à l'arrière pour que le poids du courrier, variable soit proche du centre de gravité.
Si il n'y a qu'une modification de cockpit et les décals noirs de la déco à faire, c'est une adaptation aisée finalement... euh... si la version de SH correspond...
Oui, le pilote était bel et bien devant et le courrier derrière dans ce qui est décrit comme un simple coffre en contreplaqué. On en distingue la face avant sur le F-AJDZ lorsqu'il est à la verticale en cours de remise à l'endroit... On voit aussi très nettement le parebrise... En revanche, quid d'une fermeture ? L'ouverture de ce coffre est franchement carrée alors que sur un autre appareil vu en vol il existe un biais important vers l'avant ET une fermeture du coffre.
Pour ce qui est du centrage, le réservoir supplémentaire ventral devait le reculer vue sa forme.
Ils étaient peut-être différents...
J'ai une boîte Replica dont les défauts demandent un travail conséquent ( envergure, centre de l'aile...).Je me préparais à dessiner les décals le jour où je m'y attaquerait.... Mais si Étienne s'y met, ce serait top !!!
Attendons de voir ce que MPM sortira...
en effet c'était des modifications de terrain, pas d'usine il me semble? Donc modif variables entre les avions.
Et un truc qu'on a pu voir sur d'autres avions postaux, sous d'autres cieux: Un poste modulable, soit soute à courrier, soit siège pour un passager ou mecanicien. Un couvercle amovible remplacé par un saute vent...
réservoir supplémentaire ventral? externe? Je me rends compte que je connais vraiment mal ces Potez 25...
C'est ce carénage sous l'aile inférieure? (enfin dessus l'aile inférieure qui est présentement au dessus de l'aile supérieure dans la situation actuelle de l'avion...)
Dans ce cas il est à la verticale du foyer de portance des ailes et n'influe pas sur le centrage?
Oui Adrien c'est bien ça, et un réservoir d'huile aussiJe n'ai pas ressorti ma fic, mais je me souviens du côté bricolage local des modifs...
Moi, toutes les versions me conviendront
- Etienne
On va attendre la sortie du kit, mais il est certain que je ferais un jour un zinc de l'Aéropostale… J'ai celui d'AJP, mais bon...
Donc s'il y a des décalques à faire, on les fera. Et d'autres babioles s'il le faut.
ça me rappelle juste qu'il faudrait que je ressorte mon Breguet XIV pour le finir...
- AMIOT68
Comme dit Denis, il s'agit des réservoirs huile et essence. Ils dépassent sous le ventre, mais font en fait quasiment la hauteur du fuselage. Ces réservoirs sont du même type que ceux du Potez 25 TOE militaire. Particularité: ils sont fixés par sangles, et largables en urgence.
Le poste arrière était effectivement modulable, avec comme différence essentielle par rapport aux types militaires, la disparition de la circulaire pour la mitrailleuse.
Le type exact est 25.55, adaptation pour l'Aéropostale du type 25 TOE, mais construits directement comme tel. Le F-AJDZ de Guillaumet est le n° 1522. Numéro constructeur qui n'a rien à voir avec le Potez 25 TOE réceptionné quelques années plus tard par l'Armée, et qui porte le même numéro !
Il fut construit et livré neuf par Méaulte en 1929.
Si je me suis gourru kekpar, vous avez le droit de me corriger
Pierre, d'Alsace
Un des patrons (sinon le patron) d'Azur (et d'Azur-Frrom ?) est José Fernandez.
Il y a un bout de temps que je ne l'ai pas vu et il est possible qu'il y ai eu du changement, mais si il est toujours aux commandes je pense qu'il proposera une version Aéropostale
Gilles Mazon
C'est celui ci l'objet de vos envies?
Je ne me souviens plus d'ou vient la planche de décalques.
En parallèle j'avais également fait:
-Un républicain Espagnol avec moteur Jupiter
-Un Éthiopien avec moteur Lorraine
- Blochmorane
Il y a eu du changement : je crois bien que c'est le responsable de Azur/FRROM qui a repris à son compte. La marque AZUR ne produit plus.
Merci pour cette précision Jean-Luc, je l'ignorais!
- Blochmorane
Salut Stéphane !
Mais de rien
Mais de rien
Ah ben si Etienne nous fait une planche de décalques, c'est dans la poche !!
Suffit de patienter jusqu'à la sortie de la boite SH pour être certain de ce qu'il y a (n'y a pas) dedans...
Vu leur empressement pour nous sortir une boite de Fouga Magister "France", on finirait par croire qu'il n'y a plus d'acheteurs de boites de maquettes dans l'hexagone !
Alors on n'attendra pas non plus l'hypothétique boite "Aéropostale" pendant deux ou trois ans.
Renaissance prendra le créneau et basta.
