Azur/Heller 1/72e Breguet 693/695
Etienne
Re: Azur/Heller 1/72e Breguet 693/695
Message par Etienne »
Modifié le support de la mitrailleuse, qui est courbe:
et les proportions du manche à balai:
J'ai aussi achevé la console droite:
Et de ce fait, le cockpit est fini, du moins sans les boîtiers sur les parois, que je ferais plus tard.
Donc voici le cadre:
et le plancher du pilote.
Je vais pouvoir passer aux cadres arrières et au plancher mitrailleur, pour envoyer à l'impression. Ensuite, ce sera vérifications, j'espère sans modifications à faire, mais il ne faut trop y compter… Murphy veille! :evil:
Etienne
Même si mon bureau est la seule pièce agréable de la maison parce que climatisé, je commence à en souper des dessins 3D, donc voici les derniers avant le départ à l'impression. Les différents boîtiers sur les flancs du fuselage et autres babioles seront pour plus tard.
Voici donc en premier lieu le cadre arrière:
Celui de la soute:
Et entre les deux, le plancher du mitrailleur:
J'ai achevé (je pense!) les dessins des photodécoupes:
Bon, en cette saison, je crois qu'il faudra attendre un peu pour recevoir les impressions 3D! :evil:
Ca promet un super kit d' amelioration !!!! :shock: :shock: :shock: :x :x :x
Bravo Etienne, quel beau boulot, déjà ! :x
Les bombinettes étant accrochées d'un côté, quelqu'un sait-il si, de l'autre côté, il y a un demi plancher permettant au mitrailleur de "rejoindre" le pilote ou aux mécanos de travailler, dans la soute ?
Ana
Message par Ana »
araman a écrit :Bravo Etienne, quel beau boulot, déjà ! :x
J'ai vu quelque part, désole pour la précision, qu'il y aurait 2 demi plancher de chaque cote mais uniquement rabattable en l'absence de bombes et prévu
pour le rechargement du canon.
Somewhere beyond dreams
waroff
Message par waroff »
La soute est répartie sur quatre intervalles de fuselage.
Dans le 2ème se trouve l'échelle des lance bombe, légèrement décalée à gauche, ce qui place
les bombes presque dans l'axe de l'avion.
On trouve des planchers rabattables dans les 3 et 4ème intervalles.
Celui du 3 est articulé à gauche, celui du 4(le plus près du mitrailleur) à droite.
Ces planchers sont à claire voie constitués par deux traverses, qui prennent appui sur le côté opposé
de l'ouverture de soute, sur lesquelles sont fixés des lames (profilés métal ou lame bois).
Ils ne peuvent être rabattus qu'une fois la soute vide de bombe et permettent alors l'accès au
chargeur du canon de 20mm.
vbd a écrit :Ca promet un super kit d' amelioration !!!! :shock: :shock: :shock: :x :x :x
J'avoue... :super:
Yann le normand (3513-402)
Etienne
En attendant que Tenco reprenne le boulot et me fasse les impressions, j'ai bossé sur les cadres pour la maquette Azur, qui seront identiques en conception à ceux pour la maquette Heller, hormis les dimensions bien sûr. Pas trop la peine de montrer les aperçus, donc.
Mais j'ai aussi réalisé le siège mitrailleur, avec une petite variante par rapport à celui de Joël pour le passage des jambes à l'avant:
Ana
Message par Ana »
J'avoue... :super:
Je l'avais déjà dis mais pour le coup j'en profite une fois de plus :hello:
Une suggestion en passant, oui je sais je profite encore !!! , après avoir fais le tour d'une trentaine (ou plus ?) d’accessoiristes,
je n'ai trouvé aucune bombe de celle porté par le "693", hormis au 48 éme.
E.DLY
Message par E.DLY »
"ça j’achète" :super:
Projet: Oui
OW
Etienne
Là, j'avoue… faut pas trop compter sur moi.
D'abord parce que l'intérêt de la soute à bombes ne m'apparaît pas evident (faut un miroir en dessous), et ensuite parce que je ne suis pas trop guerrier en soi…
Etienne
Je viens de recevoir les pièces du Breguet...
C'est pas gros, et je crois que je vais apprêter le tour avant de détacher, pour y voir plus clair. Cette matière est très fine, mais le côté translucide n'est pas top.
Ça semble vraiment très fin ! :super:
Waouh !!! ça semble super fin en effet !!!! :shock: :x :x :x
Ana
Message par Ana »
vbd a écrit :Waouh !!! ça semble super fin en effet !!!! :shock: :x :x :x
Transall vaillant a écrit :Ça semble vraiment très fin ! :super: @+ :wink:
cela faisait déjà envie en 3D mais pour le coup !!
Effectivement, voir avec l'après, histoire de pourvoir discerner la qualité de la surface des pièces... :naah:
Etienne
Voici le détail des pièces apprêtées. Il y a parfois des pétouilles, mais rien de grave…
Cadres de soute Azur (à gauche) et Heller
Cadre pilote Azur, à droite.
Cadre arrière, Azur en bas.
Cloison et tirants de train
Fourche de train
Support de MAC34
Plancher pilote, les pétouilles le rendent confus, mais c'est clair en fait.
Vé de train
Console droite et manche
Manche
MAC34
MAC34, autre côté.
Chargeur de MAC et collimateurs.
Cloison gauche et… pots de Dewoitine 520 amélioré! (rien à voir, mais je n'allais pas le détacher de suite!)
Roue, version bien ronde.
Tableau de bord
Plancher mitrailleur
Sièges et deuxième côté des pots D-520
Re.
Roue dégonflée, côté pile.
Roue dégonflée, côté face.
A nouveau le siège pilote.
Je sens qu'il va me falloir le binoculaire pour nettoyer tout ça!
sebast
Message par sebast »
Bien beau tout ça ! :shock:
Gégé :super: Ca donne... :x
C'est excellent :shock:
E.DLY
Message par E.DLY »
Kit dispo à Hyères ?
Projet: Oui
OW
Etienne, tu prévois de commercialiser cet set d'amélioration??? C'est absolument magnifique!!! :shock:
Wahou !!!!
C'est de toute beauté ces pièces ! Bravo Etienne :super:
C'est sûr que moi aussi, je suis preneur si commercialisation, il y a. On pourra ainsi ressortir les boites du stock, aussi bien les vieilles Heller que les Azur.
Je reste en ligne pour la suite.
Ana
Message par Ana »
8| :taré1: :x
tjac
Message par tjac »
ouch! ça degomme....va y'avoir du Breguet là!
@micalement
Thierry
