Re: Luft46 Blohm und Voss, BV 207 VAMI 1/72, Rastapopoulos de chez Pompeur!
L inspiration du camouflage me vient d une image d océan, donc petit test rapide pour vérifier si l avion est furtif.
Pulvérisation des échappements, masques pour les marquages, gros jus bien gras, grosse galère avec l hélice en résine qui se révèle...friable, donc reconstruction en mastique sculpté.
Alors, vi, z avez raison, peut pas voler le biniou, sans pilote et avec une hélice immobile...et de plus l appareil s est pris un pruneau au niveau du radiateur de refroidissement (d ou les grosses coulures).
Mais ça valide l efficacité du camouflage le temps que je monte les trains et fasse atterrir le tout.
A force de bosser sur cette mocheté, je fini par lui trouver un petit quelque chose de sympathique. Ce n était pas gagné d office.
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
Chouette ambiance océanique, l'hélice manque de mouvement mais c'est vraiment au poil. :x
Attaque au raz des vagues, ne lui manque plus q'un Exocet sous les plumes. :wink:
Oliv'
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
C'est ouf les images qui disparaissent ici aussi
Continuons dans la joie à gratter dans le fillon Blohm und VOss.
Donc début aujourd´hui du montage d´un nouveau BV, parce que un modèle de Blohm und Voss cela ne se refuse pas et que surtout celui-ci est un présent d´un très talentueux et sympatique monteur Phocéen, que je m´empresse de saluer bien bas en passant !
L´avion en lui-même est d´une laideur certaine.
Pour rappel
Ce bombardier en piqué asymétrique avait un turboréacteur Jumo 004B placé sous l'aile du côté tribord du fuselage. Le pilote était assis dans un poste de pilotage dans le fuselage avant, avec un grand réservoir de carburant situé à l'arrière du poste de pilotage. Sous le réservoir de carburant, il y a eu une profonde cavité dans laquelle une bombe SC 500 pouvait être transportée à l'intérieur du fuselage, ou une bombe SC 1000 semi encastrée. Deux moteurs-fusée auxiliaires à combustible étaient placés dans l´extrémité arrière, et pouvaient être activé pour le décollage ou pour une remontée soudaine après un bombardement en piqué. Deux mitrailleuses MG 151 15mm ont été localisées dans le nez.
Les micro-films d´époque montrent plusieurs configurations possible en fonction de divers renflements ventraux, support de différentes bombes, voir torpilles ou nacelle intégrée comprenant des canons automatiques supplémentaires.
Sharkit eut, en son temps, la bonne idée d´en sortir un modèle résine au 1 :72, monté, avec brio et caméra, par Stéphane sur ce même forum d´ailleurs et sur le site de Renaud.
Le talentueux Peter Allen s´en est empresser d´en faire quelques profiles inspirants.
Et récemment Bronco eut l´inspiration saugrenue d´en pondre tout une floppée avec mission et armement différent, dont, une particulièrement seyante, version de chasse de nuit avec un très esthétique radar embarqué et très discret Schräge Musik. Un mélange relativement improbable d´un beluga et d´un ornithorynque.
C´est cette dernière version que m´a généreusement cédé notre célébrissime scaphandrier à monocle et à laquelle je vais tenter de faire honneur.(bon tenter hein, le plastique injecté c´est pas trop mon truc!).
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 29 janv. 2020 19:22, modifié 1 fois.
Rainbow XF-12
Alors P.178 Bronco ou Sharkit ? Le plaisir ou la fessée. :mrgreen:
Le P.194 Revell une partie de plaisir. :x
Bonne suite.
Oui très chouette P194 d ailleurs, rappels moi STP comment tu as rendu le camo blanc, qui est très réussi?
Pierre Giustiniani
:hello: Jérome
Si quelqu’un devait faire ces maquettes c’est bien toi !! :x
J’ouvre bien grand mon oeil fonctionnel pour mirer ton travail !!
Régale toi bien; le plastique c’est fantastique (en tout cas moins toxique que la résine d’Igor :mrgreen: )
:hello: :hello:
Pierre
:hello: :hello:
Pierre
Rainbow XF-12
Son altesse a écrit :Oui très chouette P194 d ailleurs, rappels moi STP comment tu as rendu le camo blanc, qui est très réussi?
Danke votre altesse.
C'est flou en mémoire mais sur la base du camouflage classique bicolore RLM 81/82 (paint Prince August), intrados RLM76, parements jaune 04 .
J'ai protégé au max ce premier camo été par une ou plusieurs couches de vernis.
Ensuite une fois bien sec, une couche d'acryl blanc Pébéo ou Prince August, couchage non uniforme sur des pochoirs 'flottants' improvisés (taillé dans du vinyl bien souple).
Par la suite c'est simplement gratté avec un abrasif et surtout une brosse métallique voir le stylo fibre de verre bien plus précis, bien sûr faut pas trop insister sur les éraillures aux risques de ruiner les 2 camos. Le plus important c'est le dosage.
Du moins ça c'est la théorie, j'ai quand même dû reprendre qlqs peu le camo du dessous, là retouches pinceaux et crayons aquarellables sont tes amis. :mrgreen:
Ne pas oublier de garder une réserve pour les croix, il me semble que se sont les décals d'origine.
Camo hivernal vaguement extrapolé des Fw 190 F8 du SG2 "Immelmann" 1944/45
Merci Dr Richard Vogt pour vos drôles de machines asymétriques.
Re: Luft46 Blohm und Voss, BV 178 Bronco 1/72 Tribute to Pierre !!!
Justement l´assymétrie, nous ne sommes pas trop habitué...surtout quand on monte une maquette en tentant d´avoir le compas dans l´oeil.
Ca se monte et peint assez vite, mais lavec les deux ailes, j ai encore tendance naturellement à les aligner...Deux ailes de tailles différentes ne définitivement passent pas dans mon schéma mental étriqué.
Ca ne s´ajuste pas parfaitement, il faut forcer un peu et le mastic sera de sortie de toute manière, mais j´ai salement l´habitude!
Pas QUE de tout repos mais cela soulage de faire autre chose que de la full résine.
On commence déjà à entrevoir la beauté intrinsèque de la chose :( :(
Modifié en dernier par Son altesse le ven. 14 févr. 2020 12:34, modifié 2 fois.
aurelien wolff
C'est l'avion de Ferb ?
gaët la bëte
Message par gaët la bëte »
oh my god qu'il est pas beau cet avion...on dirait un bulldog croisé avec une mur de brique. altesse va falloir lui trouver une robe de fou pour lui donner du charme. je te fais confiance la dessus.
http://maquette72.free.fr
Et bien justement, la robe de fou pour camoufler le tout, ce n est pas gagné du fait du rôle alloué....Nachtjäger, c est noir, gris, à tachounette ou spaghetti mais pas des masse de fantaisie possible.
Alors séance pschittage préombrage moche comme d` habitude.
Et marbrage de grisaille très dilué...c est fin mais c est long et on voit très peu où l’on pulvérise.
Je crois que là on tient un bon gagnant pour le prix de mocheté!
Modifié en dernier par Son altesse le jeu. 23 janv. 2025 19:24, modifié 1 fois.
aurelien wolff
pourquoi pas aire tes nachtjäger noir uni?
Parce que ce n est pas très challenge à peindre...
Par contre les tåches au 1:72 c est pas que facile. Heureusement le Paasche de Pierre avec son réglage arrière quasi au minimum aide beaucoup. Je suis tellement près du modèle pour pulvériser que la buse sers aussi à regraver l` appareil :frime:
Je suis toujours confronté au même dilemme avec les camouflages au 1:72 : ils étaient effectués au pistolet à peinture donc bords flous...seulement vu de 30 mètres comme pour nos modèles ça fait beaucoup plus net.....mais trop net, ça fait peint au pinceau et ça ne me plaît plus...spasimple à doser hein !!! Pur jugement artistique..c est de toute manière du What If!
J`hésite par contre effectivement pour le bidon, soit noir de chez noir en adéquation avec la mission (par ciel dégagé) voir du quasi normal RLM 76 car quand c est couvert, la nuit, le ciel n’est pas noir!
Pierre Giustiniani
:hello: Jérome
C’est super ! :x
Tu ne peux pas imaginer à quel point ça me fait plaisir de te voir réaliser ces curiosités Teutonnes avec le matériel que tu commences à maitriser très bien !
Régale toi (et nous) bien pour la suite et les maquettes suivantes !
Amicalement
:hello: :hello:
Pierre
Edit: pour les taches à cette échelle pour éviter l’overspray et garder un « flou-net » (vive l’oxymore :mrgreen: ) le mieux est d’utiliser un pochoir que tu fixes légèrement éloigné du support (1 à 2mm) avec de la patafix par exemple
:hello: :hello:
Pierre
