Glenn 167 Frog/High Tech 1/72,FINI au 24-06
waroff
Re: Glenn 167 Frog/High Tech 1/72,point au 19-01
Message par waroff »
Jean ROBERT a écrit : Il est peut-être nécessaire d'insister,car High Tech fournit les volets de refroidissement en photodécoupe,et le collecteur sera (un peu) visible.
le collecteur est invisible même volets ouverts car la tôle des capots arrières ont un débord vers l'avant
qui le masque.
Ci dessous côté G du moteur D, et en bas le tôle arrière, on voit bien les 3 dzus qui la fixent sur la cloison pare feu
en prime, le côté D
Merci pour cette doc waroff :x
Un essai à blanc montre effectivement que le collecteur une fois en place n'est guère visible.
Donc,halte au feu,je vais consacrer mon énergie à la gravure du kit,celle de Frog est en relief très discret,et fort incomplète.
A +
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Jean ROBERT a écrit :Merci pour cette doc waroff :x
A +
La gravure tu la fait en creux :sivousme:
Monsieur Pléonasme.
blg92
Disparu
Disparu
Message par blg92 »
Bonjour Jean,
Tu avais déjà la fig 21 dans la doc que je t'ai fournie, page 77, d'où ma remarque :wink:
Bernard
Maquette72
Tout à fait Bernard,mais des fois,j'ai besoin que l'on insiste un peu pour que je comprenne bien :evil:
Pifou16
Message par Pifou16 »
:frime1: :D :x
Jean ROBERT a écrit :Merci à tous de votre intérêt :x
Bon,état des lieux,comparaison avec le plan du Fana 171,par Jean Cuny,c'est Froguien,juste,mais fruste,il faudra atténuer l'entoilage des gouvernes!!!
Si les logements de train rentrent bien,intégrer le collecteur d'échappement qui viendra dessus demandera force ponçage et ajustements,en haut c'est presque bon:
Dessous,y a de quoi faire :mrgreen:
Frog n'a figuré qu'une sortie d'échappent sur le fuseau,n'en faudrait-il pas deux symétriques?
Will
Message par Will »
https://www.nationalmuseum.af.mil/Upcom ... 2000571288
Si ça peut t’intéresser c'est dans la banque d'image du National Museum USAF prise le 13 mars 1939, tu remarqueras que les instruments et étiquettes sont en français (langue et unités).
En épluchant la collection tu devrais en trouver d'autres mais avec un tableau de bord en américain.
:alcool1:
Merci beaucoup Will :merci:
Ca complète la série de photos d'intérieur du Fana N° 157,et semble bien confirmer l'alu comme teinte :x
A Jean:Je savais bien qu'une "Froguerie" te ferait réagir :D
Jea
Je suis aussi toujours intéressé par ce genre de remise à niveau sur une bonne base !!! 8) C'est bien parti !!! :x
big moustache
Message par big moustache »
Et bien Jean avec cet auditoire et toutes ces docs ça te met pas la pression ? :D
Bonne suite !
Sylvain
big moustache a écrit :Et bien Jean avec cet auditoire et toutes ces docs ça te met pas la pression ? :D
Bonne suite !
La pression ? Oui,un peu quand même :mrgreen:
Mais cet auditoire me permet aussi d'avoir des réponses ,et c'est très agréable :x
Bon,le gravure progresse,et le choix de déco est presque définitif,grâce au Fana 338 et ses photos,ce sera le N° 228,camouflage français,et l'insigne du chameau,pas sur la dérive,mais à l'avant gauche,croix de Lorraine bleues,sur ces 3 points,Frog a tout faux :D
Merci à tous
blg92
Disparu
Disparu
Message par blg92 »
Bonsoir Jean,
Bon choix, c'est celui que j'ai retenu dans la boite Azur après avoir lu le récit de Guyot dans Icare 167
Jean ROBERT a écrit :Bon,le gravure progresse,et le choix de déco est presque définitif,grâce au Fana 338 et ses photos,ce sera le N° 228,camouflage français,et l'insigne du chameau,pas sur la dérive,mais à l'avant gauche,croix de Lorraine bleues,sur ces 3 points,Frog a tout faux
Et Azur à tout juste, de plus sans regravure pour les fainéants comme moi :mrgreen: . Sont proposés le 109 et le 228. Si les croix de Lorraine sont rouges sur le boxart, elles sont bien bleues sur la planche de décals.
Bernard
Maquette72
Re: Glenn 167 Frog/High Tech 1/72,point au 31-01
Voilà où j'en suis:
Gravure refaite,échappements creusés,entoilage des gouvernes style"Rossinante" atténué:
Je vais pouvoir commencer à assembler tout ça,en commençant par les moteurs,métal blanc + photodécoupe,capots résine:
A +
Gilles Mazon
C'est curieux mais les pièces en métal blanc m'ont toujours donné l'impression d'un aspect curieux :-? c'est une matière que je n’apprécie pas va savoir pourquoi :mrgreen:
Salut Jean
T'as pas chômé ! Ça a dû poncer dur cette semaine.
Gilles Mazon a écrit :Bonjour
Brut de fonderie,ce n'est pas terrible certes,après peinture,ça ira mieux :wink:
Blochmorane a écrit :Salut Jean
Application de la maxime:
"Je ponce,donc j'essuie" :D
Vraiment sympa de suivre ton montage ! Cette maquette m'avait fait tellement envie à sa sortir ! Mais à l'époque j'étais étudiant et sans trop de sous :D
gaët la bëte
Message par gaët la bëte »
super :x moi aussi ça m’intéresse, j'ai ce kit depuis longtemps et je ne savais pas si ça valait le coup de le garder (par rapport au azur). apparemment oui !
crow
Message par crow »
Super ce montage .... retour vers le passé , qui est "excellent" !!!
dewoitine
Message par dewoitine »
Beau travail sur ce Glenn avec tous mes encouragements pour la suite
Michel
Merci à tous de vos messages qui me motivent :x
A ceux qui ont cette maquette et le set High Tech,gardez-les :wink:
C'est sans doute plus ardu que Azur(Quoique...),mais on y arrive.
J'ai réussi à intégrer les collecteurs d'échappement,comme l'a bien dit waroff,on ne les verra pas,mais tant pis(Souvenir du palonnier du F2A3 Special Hobby :D )
Des photos demain
Bonne nuit
salut Jean , j'avais le Frog mais le set Hightech ,j'ai trouvé le Azur et revendu le Frog , il est pas mal le Frog , c'est une autre époque mais il est juste , il sera fini pour Palavas ? Domi
crusader 83 a écrit :salut Jean , j'avais le Frog mais le set Hightech ,j'ai trouvé le Azur et revendu le Frog , il est pas mal le Frog , c'est une autre époque mais il est juste , il sera fini pour Palavas ? Domi
Fini?Houlà non,j'en serais surpris :D
Mais il sera à Palavas,en l'état..
Je suis de tout cœur avec toi ! :x :D
