Re: La famille Bernard. Après le 20 C1, voici le S.72...
préparation pour le moulage de la cellule.
En fait j'ai préparé un nouveau carénage de cylindre qui me convient mieux. Il me faut en faire 4 copies pour le reste du moteur. Du coup pour optimiser la coulée je prépare aussi tout le reste de la cellulu qui est achevé.
Imagek01 by Adrien Roy, sur Flickr
Il me restera à mouler l'avant fuselage avec les 5 carénages quand tout sera préparé.
Si ça avance bien, j'aurai le S.72 achevé pour Bron... :x
et peut être bien le 74 en chantier :shock: . Les modifs sur la cellule sont minimes et concernent surtout le train et le capot moteur. A partir d'une copie j'y serai assez vite.
Salut Adrien,
si le S72 est prêt à Bron, je te le prendrais avec le 20.
Jean-Marc
"ARAman"
Moi itou bien sur !!! :shock: :shock: :x :x :x :x :x :x
Oui... Alors faut être réaliste.
Dans l'idéal je coule le silicone demain soir, deux jours pour faire les quatre copies résine et les adapter à leur position. Au mieux je fais le moule du capot moteur mercredi et je fais des copies à partir de jeudi... Ça me permettrait de faire maxi quatre tirages... Dans l'idéal.
Dans les faits il est bien possible que je n'ai que le master du capot moteur, voire un ou deux tirages si je me lance dans le silicone...
Faut pas avoir trop d'espoirs ;)
Bon Adrien, si tu n'en as pas à Bron, ce n'est pas grave, mais je te place tout de même une commande pour ton S.72!
FAUCARD
Message par FAUCARD »
Cela va peut-être faire court mais si tu as des tirages à Bron je t'en réserve un
Adrien, ne te mets pas trop la pression non plus ..... :oops: la poste peut aussi nous livrer plus tard... 8)
oh je vais pas bacler le travail, t'inquiètes pas.
J'ai une semaine de vacances, et donc pas mal de temps dispo. C'est pourquoi j'ai à peu près planifié ce déroulement... mais on sait bien qu'entre la théorie et la pratique...
Actuellement les moules sont faits et la première coulée vient juste d'être démoulée... Il y a pas beaucoup de pièces correctes; comme toujours avec le premier moulage.
Il va falloir repenser le moulage des jambes de train: La sortie des masters a été compliquée et les moulages dégueulasses.
et certainement aussi refaire les moules des roues carénées: trop fins les parois se déforment à la mise sous vide.
Pour le reste c'est ok, et avec des carottes plus fines et moins problématiques à séparer.
Petit point sur les travaux.
Les premiers moulages du S.72 sont sortis... et confirmation de ce que je soupçonnais avec le moulage du 20: Dans les 72 heures minimum qui suivent la coulée du silicone il faut éviter de faire de coulée de résine et laisser les moules "dégazer".
Les premières coulées sont catastrophiques, pleines d'énormes bulles.
Du coup j'ai réussi à sortir deux kits à peu près complets; l'un pour le S.72, l'autre pour le bricoler en 74, et je mets de coté les coulées quelques jours. Ca sert à rien de foutre de la résine à la poubelle pour rien.
Donc priorité au S.72 avec les carénages moteur.
5 copies, ajustées au carter.
Imagel02 by Adrien Roy, sur Flickr
Imagel01 by Adrien Roy, sur Flickr
Puis je moule l'ensemble, et j'en profite pour remouler le train dont le premier moule est catastrophique.
Là j'ai démoulé ce matin, je laisse bien dégazer. J'essaierai un moulage demain... il me faut impérativement en sortir un correct si je veux avoir un S.72 complet pour Bron.
Et avec la seconde copie, en avant pour un 74 C1. Au programme: fabrication d'un train nouveau, avec une voie plus large; modification de l'avant du fuselage plus arrondi sous l'aile; pare brise différent, et tout l'avant fuselage gravé différemment... et bien sûr le capot moteur...
Pour le moment j'en suis là:
Imagea01 by Adrien Roy, sur Flickr
Imagea02 by Adrien Roy, sur Flickr
Imagea03 by Adrien Roy, sur Flickr
bon, c'est un premier jet, mais le train est assez satisfaisant.
Adrien
Yes !!! Super !!! , :x :x :x
BREGUET
Message par BREGUET »
Ah oui , je comprends mieux ce que tu m'as expliqué mercredi pour les capots moteur et jambes de train .
Pour une 1ère coulée , cela augure déjà un beau résultat.
Bon BRON
A bientôt
Stéphane
et hop, voilà les deux frères assemblés à blanc en prévision de l'expo de Bron.
Imagem03 by Adrien Roy, sur Flickr
Imagem01 by Adrien Roy, sur Flickr
Imagem02 by Adrien Roy, sur Flickr
alors c'est du temporaire, monté avec des pièces bullées au démoulage, d'où les quelques taches blanches comme en bout d'hélice.
Et pour le 74 le pare brise est bricolé à la va vite à partir de celui du 72, l'hélice en plein dégrossissage et le capot attend ses pustules.
Mais enfin, ça fait plaisir de les voir ressembler à quelque chose.
Et pour les tirages... je galère. Je lache pas l'affaire dans l'espoir de réussir à avoir un ou deux exemplaires complets, mais c'est pas gagné encore. Je bouffe de la résine alors que les moules ont pas encore totalement dégazé.
Adrien
J'ai récupéré le Bernard S20 et le S72 auprès d'Adrien, ce WE, à Bron.
La première impression a été celle de pièces bien moulées, bien détaillées et très fines.
Aujourd'hui, j'ai dégrappé les demi-fuselages, les ailes et le moteur du S72. Tout cela s'assemble à blanc, comme du snap-tite, avec une précision remarquable. :x
Adrien, je te réserve, dés maintenant, un exemplaire du S74.
Félicitations Adrien et Merci de continuer à nous régaler avec tes créations originales. :merci:
Jean-Marc
"ARAman"
Merci Jean-Marc 8)
(tu pourras encaisser mon chèque quand tu veux)
:D
Du coup je fais le point sur ce S.72.
J'ai fait les tirages nécessaires pour mon S.72, le 74 et ceux qui serviront aux hydravions.
J'ai pu faire quelques tirages pour Bron... 4 dont le dernier a été complété samedi après midi en démoulant la coulée faite le matin juste avant de monter en voiture :D
Imagen01 by Adrien Roy, sur Flickr
Maintenant je peux faire des tirages supplémentaires pour ceux qui en voudraient. Le Bernard 20 était à 20 euros; le Bernard 72: 72 euros ? :mrgreen:
(ou on reste à 20 euros si vous préférez :wink: )
Merci de vous annoncer si vous êtes intéressés que je sache comment m'organiser.
Ensuite... pour le 74 C1 et S.74. Il devrait suivre assez rapidement finalement. A priori il y aura aussi des preneurs pour des copies?
Là j'ai besoin de savoir un peu à l'avance qui serait intéressé, et surtout quelle déco? Le 74 C1 militaire F-AKFL ou le S.74 F-ARQK
C'est à dire que la planche de décals devient énorme si je dois intégrer les deux décos. Alors les intéressés en pensent quoi? l'un l'autre, ou bien les deux? et à combien d'exemplaire prévoir? Si c'est une poignée d'exemplaires ça passe sur un A5 à faire imprimer, mais pour une vingtaine il faut un A3!
Ca permettra aussi éventuellement de grouper l'envoi pour ceux qui les veulent les deux, si vous patienter une paire de mois que je j'achève le 74.
Merci de vos réponses
Adrien
Adrien,
mon analyse après mon montage à blanc du S72 était sincère et désintéressé. 8)
Du coup, vu la facilité d'assemblage, je te confirme pour un exemplaire du S74 auquel j'ajoute un 74C1.
Jean-Marc
Jean-Marc: si je fais les deux décos, ça sera tout sur la même planche et dans un seul kit. Je pense pas m'amuser à faire deux sachets différents, ça sera ingérable.
Salut Adrien,
j'ai une préférence pour le 74C1 avec cocardes, mais ton illustration du S74 avec parements rouges m'a donné l'envie de te demander 2 kits pour faire l'un et l'autre, quelque soit le conditionnement qui t'arrange.
Jean-Marc
"ARAman"
E.DLY
Message par E.DLY »
Belle collection.
Perso, j'ai un faible pour le S.72.
Projet: Oui
OW
E.DLY a écrit :Perso, j'ai un faible pour le S.72.
Moi aussi. C'était mon objectif initial avec le HV40. Ce moteur en étoile caréné lui donne une gueule particulière. Mais la réalisation a imposé de passer par le 20, plus aisé à réaliser pour commencer.
FAUCARD
Je suis intéressé par 2x S72 et 2 S/C 74, et bien sur par les hydravions HV-40 (et autres ?) :x
Je suis pour le 74 civil,il est trop beau !!!! :coeur:
Et tu as trouvé une soluce intéressante pour le capot du 72 :super: :wink:
oui je suis assez content du résultat. J'avais de gros doutes sur le moulage d'un si gros truc avec plein de recoins, mais finalement je n'ai eu aucun déchet sur les 6 tirages que j'ai fait. Ca sort super bien.
Il faut juste que j'ouvre plus le moule pour faciliter la sortie des pièces.
Et les deux petits éléments sont assez faciles à décarotter et s'ajustent bien...
content de moi je suis :frime1: :vivemoi:
Par contre le train d'atterrissage... là il y a du déchet dans le moulage!
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Message par Lionel Vaillant »
Salut Adrien,
Pour le deuxième weekend de mai, un S72 et un S74 pour ma pomme stp...!
Et puis s'il tu sors entre temps d'autres zoiseaux marin par ex. :D , je suis preneur forcement!
Lionel
big moustache
Message par big moustache »
Excellent travail Adrien :shock: bravo !
Sylvain
