Publiez vos photos pour montrer vos modèles, partager vos progrès étape par étape ou recevoir l’avis de la communauté. Post photos of your models to showcase your work, share step-by-step progress, or get feedback from the Master194 community. Ressources : Retrouvez nos Walkarounds et Photos de détails sur le site.
Pepelatz a l’air véritablement très bien mais je me galère un peu pour trouver ces kits....si vous tombez sur un lien en europe, je suis preneur.
Bon entre deux préparations festives je ne détend avec de l Unicraft (chercher l erreur!)
L analyse au spectromètre de masses des quatres morceaux inconnus à révélé que il pourrait s agir de proto-siège voir de proto-console période sans doute Sumérienne....donc inutilisables.
Je ressort donc les moules et coule quelques pièces qui remplaceront avantageusement tout ce merdier....un jour je monterai un conglomérat de toutes les « pièces » Unicraft dont je n ai toujours pas compris le sens....une sorte d ode Vogonne à Igor !!!!
La verrière avec trois décrochements (hyper facile à découper ça !!!) fait ses ablutions Kliriennes. Elle permet néanmoins de comprendre quelle forme devrait avoir le cockpit avant pour que cela s ajuste... (un jour).
2019 se termine en tout cas en beauté (toute relative).
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair https://www.germanprototypes.com/
Merci à tous, je me remet de mes inhalations d acétone..__
Pierre avant d entamer les différentes peinture avec TON aérographe permet moi de te dire que tu portes le monocle à merveille et que ton avatar te sied particulièrement bien (bon pour plonger, c est pas ça !!!)
Bon je laisse temporairement tombé la betterave Ukrainienne en cours pour entamer du plastique.
J´ai donc sorti entamé une petite série sur les chasseurs miniature propulsé par fusée, concentré d´idée débile et dangereuse pour leur pilote concu dans le but d´impacter le cours de la guerre qui début 1945 était de toute maniére perdue.
Justo Miranda nous en fait en condensé dans son fascicule Reichdreams Research Services Packfile #1 Light Fighters 1936-1946
Le seul de ces appareils du désespoir a être developpé et qui vola fut le Natter, qui, évidemment, tua son pilote dés son seul et unique vol.
Messerschmitt répondit au programme avec quatre projets :
Les Projets référencés P1103 I et II, pilote allongé pour le premier, en position assis pour le second, developpé durant l ´été 1944
Et les deux projets P1104, develloppés en parallèle
On se concentrera aujourd´hui sur le P1103 II parce que.....il faut bien commencer par une de ces mini mochetés (et dégotté les maquettes manquantes chez A+V model)
Le Messerschmitt Me P.1103 (I et II) fut donc conçu en 1944 (Juillet puis Septembre) (avec le FW '"Volksjager", Ju EF 126, EF 127 et le Bacham Ba 349 '"Natter") pour être un intercepteur à courte portée propulsé par fusée. La construction aurait été trés simple, étant principalement construit en bois. Les ailes étaient montées en haut du fuselage, juste à l’arrière de la verrière. Le Me P.1103 devait être remorqué en altitude par un Bf 109G ou Me 262, puis démarer alors son seul moteur-fusée Walter RI 202 à carburant liquide. Le pilote volait en position assise et l’armement était composé d’un unique canon MK de 108 30 mm, monté sous le pilote, limite entre les jambes (limite Freundien!). Après l’attaque, le Me P.1103 aurait atterri sur un patin rétractable. Tous les travaux de conception furent cessés lorsque le Ba 349 obtenu le contrat de développement.
Il n´y a pas a dire, c´est du spartiate...
Vue du remorquage prévu, ce qui permet d´apprécier la taille gigantesque de l´appareil. Le fait d´être remorqué lui permet de ce voir qualité de "Bordjäger", chasseur remorqué donc et non pas chasseur embarqué par un autre appareil style Gobelin comme j eusse pu le croire quelque seconde, avant de creuser.
Un décollage assisté par fusée, tel que testé pou rle Me163 aurait pu être une solution alternative.
La maquette est celle de Bregun au 1:48 (à cette échellle car au 1:72 on aurait pas retrouvé l´appareil dans la boite)
Trés joli boxart, contenu moins folichon, ca bave et s´ajuste trés mal, au rapide coup d´oeil montre que certaine pièces (le chariot par exemple) sont concues à l envers.
Salut Jérôme, ces projets étaient vraiment des solutions épatantes pour faire disparaître les derniers pilotes de la Luftwaffe agonisante...
En plus, la plupart est d'une laideur peu commune!!!
Bon, celui que tu vas entamer, ça peut encore aller! Bon courage, je n'ai pas encore monté de Brengun, mais les avis semblent assez mitigés quant aux ajustements.
Cela devrait dans les faits mais entre les ajustements vraiment limite et mon manque de temps chronique du moment, on va faire durée le... plaisir.
J ai retrouvé de la photodécoupe au 1:48 histoire de meubler un peu le cockpit.
C est pas d une beauté transcendentale mais tout sera fermé de toute facon.
Le pilote est véritablement assis sur son canon de 30mm, l expression tirer son coup devait prendre tout son sens.
Les ajustements sont comme précisé, lamentables, ca ne passe jamais ensemble et par exemple les deux fuselages, une fois le cockpit intégré laisse un bon millimetre de jour, donc poncage en règle de tout se qui dépasse.
Collage en force, il y aura du mastic et ablution Kliresquempour la verrière.
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 20 déc. 2020 19:16, modifié 2 fois.
ça aurait été sans doute amusant de piloter le suppositoire dans le double flux d'air des deux réacteurs du Me262 ... Surtout pour un pilote jetable de fin de guerre !
Jean Loup
Dites-moi de quoi vous avez peur... j'en ferai mon programme! "Moult bestes pangolines nous fonct GREUX"
