Bonne suite !
Dewoitine 520 - 48° Tamiya - 1940 GC III/6
Re: Dewoitine 520 - 1940 - 48° Tamiya
Bonne suite !
Même commentaire !baffozac a écrit :ça fait plaisir de voir un D 520 "travaillé" de la sorte.
Bonne suite !
Pascal
Très joli travail Quentin, net et précis, c'est top.
Même si je sais que mes compétences limitées ne me permettront pas d'atteindre ton niveau de détail
Bonne suite
Et comme je suis au maquettisme ce que le cancre est à l'école, je vais tout copier
Bonne suite
- xan
C'est visiblement un montage qui sera une reference pour qui a un D.520 en projet... J'en suis!
Xan
Xan
- Badger150
hello Quentin
beau travail de remise à niveau
excuse moi de faire mon chieur, car tu as raison de modifier les marchepieds(surtout le supérieur décalé), mais il me semble que les as fait trop larges
Oui ton document montre bien cela. Je vais voir pour une reprise, peut-être un morceau d'evergreen en légère surépaisseur pour faire vite et propre.Badger150 a écrit : excuse moi de faire mon chieur, car tu as raison de modifier les marchepieds(surtout le supérieur décalé), mais il me semble que les as fait trop larges
Une question Badger : comment fais-tu pour percer les ouies de capot ? Les lèvres figurées par Tamiya sont très fines, j'ai peur de les massacrer ?
Quentin
Re: Dewoitine 520 - 1940 - 48° Tamiya GC III/6
Oui, parce que les montages parus dans les revues, sont très légers question modifsxan a écrit :C'est visiblement un montage qui sera une reference pour qui a un D.520 en projet... J'en suis!
Xan
- Badger150
Quentin
j'avais enlevé de la matière à l'intérieur et fait de très nombreux passages le long des ouies avec mon outil à graver jusqu'à obtenir une ouverture
mais regarde ce qu'a fait baffozac par thermoformage, ça a beaucoup plus de gueule
depuis j'ai évolué et les refait en carte fine mise en forme
Et bien déjà la figurine est superbe. Ensuite je regarde avec intérêt le montage car j'ai cette maquette en stock mais quand je vois toutes les modifications à apporter, je me dit que je ne vais pas me lancer tout de suite.
Cela dit c'est un montage très intéressant car bien détaillé. Merci.
Philippe
Philippe
Franchement, les formes de l'appareil sont bonnes (sauf le menton et la prise d'air ventrale qui n'est pas trop visible). Donc cela reste une base correcte. Je corrige des lignes de structure principalement, il s'agit donc de chirurgie "plastique", pas de chirurgie lourde.PHILCO a écrit : Ensuite je regarde avec intérêt le montage car j'ai cette maquette en stock mais quand je vois toutes les modifications à apporter, je me dit que je ne vais pas me lancer tout de suite.
Philippe
Quentin
- xan
Bonjour Quentin ,
Waroff avait refait un nez en résine, corrigeant les défauts, tu ne te l'es pas procuré ?
Xan
Xan
Oui j'ai le set Waroff !
Le menton, l'hélice et la prise d'air ventrale.
Ouf !
Quentin
Ouf !
Quentin
Une bonne base, c'est sur mais tu peux quand même jouer au jeu des 20 erreurs avec.......Quentin a écrit :Franchement, les formes de l'appareil sont bonnes (sauf le menton et la prise d'air ventrale qui n'est pas trop visible). Donc cela reste une base correcte. Je corrige des lignes de structure principalement, il s'agit donc de chirurgie "plastique", pas de chirurgie lourde.
Jean Barby
Bonsoir Quentin. Juste une photo du mien réalisé avec le set de Waroff, train raccourci et quelques suggestions de baffozac!
7D791709-23DA-43DF-9AB5-42B9976975B0_1_201_a by jean Barby, sur Flickr
7D791709-23DA-43DF-9AB5-42B9976975B0_1_201_a by jean Barby, sur Flickr- skiner
Joli travail en effet... as tu prévu la correction de la dérive?
