Luft46 Heinkel Project P1068.01-84 3dbase 1:72 Terminados, un modèle filament de plus!
Re: Luft46 Heinkel P1078A Special Hobby1:72, damned du plastique!!
Fermeture du fuselage avec difficulté, j ai été à deux doigts de sortir lˋétau format moyennageux pour être sûr du collage.
On prépare le positionnement des ailes, et tartinage général du joint de fuselage et de l entrée d air.
Pénurie de Gemy rose oblige, je me suis rabattu sur le Gemey Vert pour lisser mon Sintofer. Ca marche aussi bien mais m a foutu un ñal de crâne carabiné.
La verrière est trop haute sur l avant et casse la ligne de l avion, un gros poncage s´ impose.
On détail un peu le cockpit avec appui tête, viseur et bitonios divers et avariés.
Après masquage de la verrière, on pourra mettre en croix. On reverra aussi l entrée d air et les orifices des canons.
Modifié en dernier par Son altesse le jeu. 12 mai 2022 08:43, modifié 1 fois.
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
ça fait quelle taille les petites pièces du cockpit? Moi j'oserais pas le faire,j'y arriverais pas
La vache c'est du brutal ! 8|
T'étais obligé de le martyriser à ce point ? :mrgreen:
Skuall
Message par Skuall »
pinaise, il est pas gros mais il se laisse pas faire celui là ! Courage, ça va le faire :wink:
___________________
Mmmm les joies des Special Hobby :evil:
Fermeture de la verrière et pschitt des montants en vert cockpit et un peu partout pour repasser par la case mastic/poncage (vous ne touchez pas 20 000 balles).
Pschittage du noir Alclad qui fouette puis préombrage et marbrage en gris moyen.
Masquage de l avant de l appareil puis mélange 50/50 de RLM76 et de blanc sur le bidon et de Sea Grey et tâchounette Antik Blau sur le dessus.
Pulvérisation général de klir pour préparer les décalques.
AlexGRD
Message par AlexGRD »
Le 343 est simplement magnifique! :x
Erick
Message par Erick »
Teufel ! wunderschön !!
L'apprêt noir qui ne laisse rien passer dit à quel point tu l'as rendu lisse ! Bravo !! Quelle ligne !
... Fly on Little Wing
Pose des décalcomaines qui se fondent trés bien malgré leur âge et leur colle jaunâtre. Premier test des points blancs du camouflage à la craie (mini gouttelette) car trop on ne voit plus le camouflage en dessus, pas assez, ben ca ne sert a rien.
Vernis mat qui vire la craie et on refais au pinceau en tentant de faire des tâches de la même taille.
Premier test en vol, sans pilote et sans trappe de train, pas sérieux ces ingénieurs, je vous jure !!!!
On diminue un peu l´altitude de vol, et on pourra s´atteller aux diverses antennes, trains et trappes et tenter un atterrissage correct.
Un petit air de Boeing X-32, et ce n´est pas un compliment!
Comme quoi un camouflage peut être efficace si on survol toujours le bon kilomètre carré!
Modifié en dernier par Son altesse le lun. 25 mai 2020 10:16, modifié 2 fois.
aurelien wolff
Joli ,j'imagine que je vais galérer sur mon Bv P210 special hobby
Pas si simple le Special Hobby,
Faits tes maquettes dans l ordre Aurelien, commence par tes Revell non piégeux avec un camo à l aéro pas compliqué (pas de spaghetti pour commencer). Ton BV210 peut attendre. :wink:
aurelien wolff
Son altesse a écrit :Pas si simple le Special Hobby,
C'est clair que les spaghetti,c'est pas pour tout de suite et il vaut mieux que je fasse des kits faciles (du genre pour les blindés au 1:35 de l'amusing hobby ou du takom[le panther II hormis les petites pièces est simple à monter,encore plus sans mes modifications],j'arrive largement à monter ces kit la et pour les avions des 109 eduard [j'attends leurs karl avec impatience])
Après d essai sans pilote ni antenne, collage des trains qui n ont même pas la même longueur d origine, des trappes et des antennes sus nommé. Il est temps d atterir....toujours sans pilote d ailleurs.
Retour au parking et on tentera de faire voler du Focke Wulf !
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 24 avr. 2022 21:39, modifié 1 fois.
aurelien wolff
C'est beau, c'est moi ou le train d'atterissage avant est asymétrique?
Yep, exactement!
D´ où la présence d un seul canon côte tribord contre deux de l autre côté :wink:
aurelien wolff
Ils ont fait du blohm und voss alors
