P-51D Tamiya 1/32 : la pinup et le photographe
Re: P-51D Tamiya 1/32 : baies de train terminées
Ah tout de même !
Arrête de regarder la télé et bosse un peu. :mrgreen:
C'est absolument superbe, les heures passées s'oublient, la qualité reste. :x
olivdelyon
Message par olivdelyon »
eh ben, il va être magnifique ce Stang, encore une bonne raison de venir te voir à Bron l'année prochaine. :super:
janiffe
Message par janiffe »
Salutatous maquettiste et plombier ........................... :x :x :x :x :D :D :D :shock: :shock: :shock:
Encore une petite claque .Merci LOGAN ... :alcool1: :alcool1: :alcool1:
8| 8| 8| Punaise que c'est beau... Très beau même, le résultat est à la hauteur du temps passé :x :x :x
C'est encore une fois du grand Logan :shock:
Bonjour et merci pour vos coms :)
Je suis passé aux ailes et j'ai commencé par boucher les 40% de rivets et lignes de structure sur l'intrados et l'extrados. Puis j'ai peint en noir brillant pour voir les défaut, cette couche devant me servir ensuite de base à mes couches alus :
Et puis je me suis dit :"Tiens mon p'tit gars (je m'appelle mon p'tit gars dans l'intimité :mrgreen:) et si tu passais dès maintenant l'alu sur les ailes ?!)". En effet, en faisant confiance à Tamiya (0 mastic sur mon spit Tamiya au 1/32), cela pourrait être intéressant de les peindre maintenant, surtout qu'une fois assemblées avec les trappes fixée dans les baies, elles risquent de n'être pas facile à peindre. J'ai donc pris le risque de peindre l'alu en faisant du panneautage sur les ailes non montées et même de peindre les cocardes et de passer les jus. Seule la patine finale ne sera faite qu'une fois l'ensemble monté. Je suis a peu près satisfait de mon alu, mais en photo c'est difficile de se rendre compte :
A noter que contrairement à mes habitudes, je ne vais pas peindre les marquages avant le camo, pour du tout métal, je préfère finalement utiliser la méthode classique des pochoirs après le camo. C'est ce que je fais sur les ailes avec les cocardes.
Je n'ai toujours pas reçu mes aftermarket des USA. Par contre la poste m'annonce que deux colis d'autres maquettes m'ont été livrés cette semaine alors que je n'ai rien reçu :venere: , j'ai bien les boules, j'ai peur qu'ils soient perdus ou volés :cry: .
Cette maquette va beaucoup moins avancer ces prochains jours, car je vais profiter du déconfinement pour aller passer au moins une semaine dans ma maison secondaire et m'occuper de mon jardin qui doit être dans un état déplorable après ces deux mois :-/.
Re: P-51D Tamiya 1/32 : les ailes
Elles s'annoncent bien ces ailes! :x
skiner
Message par skiner »
Ah oui c est vraiment tip top ... juste une question à deux balles . Qu'à tu pris pour masquer les rivets des ailes ?
skiner
sg-gang
Message par sg-gang »
Yess ca s'annonce pas mal tout ca!
Petite question pourquoi peindre les ailes avant de les assembler?
Tu vas t'amuser pour le joint de bord d’attaque et de saumon et forcement devoir rependre la peinture du coup.
skiner a écrit :... juste une question à deux balles . Qu'à tu pris pour masquer les rivets des ailes ?
Un premier passage de surfacer 500, ensuite ponçage. Puis une première couche de noir brillant avec visualisation des retraits pour reprise des endroits à problème. Puis de nouveau peinture du noir pour constater que c'était correct.
SLUFF
Message par SLUFF »
Magnifique :super:
Du très haut niveau.
Et surtout à mes yeux, d'une esthétique parfaite :frime1:
sg-gang a écrit :Petite question pourquoi peindre les ailes avant de les assembler?
Comme je l'ai un peu expliqué, assembler les ailes implique d'y intégrer les baies de train qui sont de par la conception Tamiya montées avec les trappes déployées. J'ai eu peur d'avoir à peindre les ailes avec cette partie fragile montée et très délicate à masquer et à gérer. Connaissant la qualité des assemblages Tamiya, j'ai préféré prendre le risque de peindre avant. C'est vrai que c'est un peu gonflé (et original !), mais l'avenir dira si c'était une grosse connerie ou une bonne idée.
sg-gang a écrit :Tu vas t'amuser pour le joint de bord d’attaque et de saumon et forcement devoir rependre la peinture du coup.
Je ne suis pas trop inquiet pour ces parties (peut-être à tort). Avant de coller je vais protéger les abords avec du scotch pour éviter les taches de colle sur la peinture et j'espère que les retouches sur les bords d'attaque et les saumons seront très minimes. Par contre je suis un peu plus inquiet sur la grosse pièce à ajouter concernant les mitrailleuses du bord d'attaque. Je ne sais pas trop comment je pourrais traiter correctement cette zone sans esquinter la peinture autour surtout que théoriquement cette zone est aussi à mastiquer. On verra bien :roll: ...
sg-gang
Ok je comprend mieux.
De mon coté j'opterais pour la découpe des trappes de la cloison centrale, je l'ai vus faire sur plusieurs montages c'est faisable.
J’espère que le montage ce passera bien pour toi!
Simon
sg-gang a écrit :De mon coté j'opterais pour la découpe des trappes de la cloison centrale, je l'ai vus faire sur plusieurs montages c'est faisable.
Effectivement, c'est une autre solution et j'y avais pensé… Mais j'ai fait cet autre choix, j'espère que je ne regretterai pas :pasdrole:
