MIRAGE IIIC EDUARD 1/48
- Littlebigman
Re: MIRAGE IIIC EDUARD 1/48
Je commence à en voir le bout mais le nombre de fois où il a failli passer par la fenêtre
Si vis pacem para bellum
- Littlebigman
La camomille en intraveineuse ça aide!
Les avancées du jour, j'ai dû remplacer le quasi totalité des pièces tubulaires des trains par du tube métal à cause des joints de moulage impossibles à rattraper.
J'ai remplacé les canons par des pièces en résine
J'ai fait le choix de monter les trains avant peinture de peur de l'abimer lors de leur mise en place, j'ai protégé les parties devant rester chromées par du maskol :
- Littlebigman
Sous-couche de noir pour préparer la mise en peinture allumée.
J'ai utilisé l'apprêt MRP noir qui est plus fin et adhère mieux que le VALLEJO lors de la pulvérisation, on verra bien comment il réagit par la suite car c'est mon premier essai avec ce produit.
Salut!
Joli reprise pour ce mirage, cependant, pour l’armement: pas de manchon sur les bouches des canons de 30mm, ce sont les anneaux en photodecoupe que tu as mis devant qui faisait le boulot.
Ceux que tu as installés sont bon pour le jaguar, mirage F1 et 2000
- Littlebigman
Oui c'est dû à une erreur d'indexation de photo j'ai rectifié depuis, mercipetaf18 a écrit :Salut!
Ah ok! Bonne journée!
- Littlebigman
- olivdelyon
tu n'as pas positionné les élevons en bas ? tu as prévu un pilote à bord ?
- Littlebigman
Pas de pilote prévu dedans, pour les élevons je vais les laisser tels quels, cette maquette me sort par les yeux, et je la termine à reculons, c'est une véritable purge en termes d'ébarbage et d'ajustage même si la gravure est superbe et le niveau de détail excellent. on sent bien que le moule accuse son âge; il y a des écarts jusqu'à 0,5mm sur ds épaisseurs de pièces, mais bon ç me permet d'affiner mes techniques d'ébarbage et de ponçage, faut voir la coupe à moitié pleine
- olivdelyon
Je te.comprends. pour ne pas rester sur une note mauvaise, essaie le Hobbyboss un de ces jours...vraiment pas la même chose même s'il lui ressemble.Littlebigman a écrit :Pas de pilote prévu dedans, pour les élevons je vais les laisser tels quels, cette maquette me sort par les yeux, et je la termine à reculons, c'est une véritable purge en termes d'ébarbage et d'ajustage même si la gravure est superbe et le niveau de détail excellent. on sent bien que le moule accuse son âge; il y a des écarts jusqu'à 0,5mm sur ds épaisseurs de pièces, mais bon ç me permet d'affiner mes techniques d'ébarbage et de ponçage, faut voir la coupe à moitié pleine
- Littlebigman
- Littlebigman
L'oiseau a pris des couleurs, les deccals sont posés et imbibés d'assouplissant. Plus que le weathering et la pose des trappes de trains et des bidons
- olivdelyon
bon ben voilà ! la fin bientôt !
- Littlebigman
Ce kit a été un cauchemar à monter, le moule est à mon avis trop vieux, il y a des décalages d'un côté d'une pièce à l'autre avec un travail d'ébavurage, de ponçage et de re-gravure important; un demi fuselage était voilé; j'ai dû laisser tomber le montage à plusieurs reprises pour éviter de le balancer à travers la fenêtre.
Malgré ces inconvénients, le kit est joliment gravé avec un bon niveau de détails.
- GALAGAN
Bravo ! Tu as obtenu un super résultat à l'arrivée. J'admire ton opiniâtreté !
- Littlebigman
Malgré tes déboires avec ce modèle c'est un beau Mirage IIIC
