MIRAGE IIIC EDUARD 1/48
Re: MIRAGE IIIC EDUARD 1/48
Ah ok! Bonne journée!
- Littlebigman
Si vis pacem para bellum
- olivdelyon
tu n'as pas positionné les élevons en bas ? tu as prévu un pilote à bord ?
- Littlebigman
Pas de pilote prévu dedans, pour les élevons je vais les laisser tels quels, cette maquette me sort par les yeux, et je la termine à reculons, c'est une véritable purge en termes d'ébarbage et d'ajustage même si la gravure est superbe et le niveau de détail excellent. on sent bien que le moule accuse son âge; il y a des écarts jusqu'à 0,5mm sur ds épaisseurs de pièces, mais bon ç me permet d'affiner mes techniques d'ébarbage et de ponçage, faut voir la coupe à moitié pleine
- olivdelyon
Je te.comprends. pour ne pas rester sur une note mauvaise, essaie le Hobbyboss un de ces jours...vraiment pas la même chose même s'il lui ressemble.Littlebigman a écrit :Pas de pilote prévu dedans, pour les élevons je vais les laisser tels quels, cette maquette me sort par les yeux, et je la termine à reculons, c'est une véritable purge en termes d'ébarbage et d'ajustage même si la gravure est superbe et le niveau de détail excellent. on sent bien que le moule accuse son âge; il y a des écarts jusqu'à 0,5mm sur ds épaisseurs de pièces, mais bon ç me permet d'affiner mes techniques d'ébarbage et de ponçage, faut voir la coupe à moitié pleine
- Littlebigman
- Littlebigman
L'oiseau a pris des couleurs, les deccals sont posés et imbibés d'assouplissant. Plus que le weathering et la pose des trappes de trains et des bidons
- olivdelyon
bon ben voilà ! la fin bientôt !
- Littlebigman
Ce kit a été un cauchemar à monter, le moule est à mon avis trop vieux, il y a des décalages d'un côté d'une pièce à l'autre avec un travail d'ébavurage, de ponçage et de re-gravure important; un demi fuselage était voilé; j'ai dû laisser tomber le montage à plusieurs reprises pour éviter de le balancer à travers la fenêtre.
Malgré ces inconvénients, le kit est joliment gravé avec un bon niveau de détails.
- GALAGAN
Bravo ! Tu as obtenu un super résultat à l'arrivée. J'admire ton opiniâtreté !
- Littlebigman
Malgré tes déboires avec ce modèle c'est un beau Mirage IIIC
