Hitech Vautour IIA C'EST FINI!!!!!!
- litteul kevin
Derniere mise a jour avant mon deplacement en France pour le salon Industrie la semaine prochaine :-D
Il ne me reste que peu de choses sur l'avion lui meme. J'ai refait les feux d'ailes et celui de l'arriere en grappe transparente. Et je suis ensuite passe aux 90+ GV. Alors pour ceux qui voudrait savoir comment j'ai decoupe tous ces petits morceaux d'1mm x 1mm. Voila en image. On mets la bandelette sur de l'adhesif que l'on met sur des graduations et on coupe.
Ensuite on en colle deux rangees sur le dessus et une sur le dessous. Et c'est la que je me suis apercu que les cloisons d'ailes n'etaient pas au bon endroit
Malheureusement j'ai loupe leur position de 13mm (au 1/48e) donc impossible de passer outre, decollage et recollage (en fait decoupage, taillage de nouveau morceaux et montage des nouvelles pieces. Je m'en suis apercu lorsque les gv bien place eux ne tombaient pas bien en relation de la cloison. Alors pour ceux qui voudrait faire le IIA, faites attention, les cloisons ne sont pas positionnes sur meme endroit sur les ailes droites que celle qui sont a bord braques.
On suit ton montage avec intérêt et respect
Chapeau de faire autant de belle chose à partir de ce kit !
Merci.
Aerophil
Mais là, j'ai pas tout compris : tu peux nous réexpliquer SVP ?Alors pour ceux qui voudrait faire le IIA, faites attention, les cloisons ne sont pas positionnes sur meme endroit sur les ailes droites que celle qui sont a bord
Merci.
Aerophil
- litteul kevin
Salut Aerophil,
Je suis au boulot et notre secu inofrmatique ne me permet pas de poster des photos. Je vais donc essayer d'expliquer par ecrit.
Hitech a reutilise les ailes de son IIN pour son IIA. Ces ailes ont les bords cambres. Mais il se trouve que tous les IIA (sauf les No 4 et
n'avaient pas ces bords cambres, le bord d'attaque etant droit. Si tu remontes un peu dans mes posts tu voit ou je m'en suis apercu et ou j'ai du couper le bord cambre.
Maintenant si te regarde la photo du dessous de l'aile sur mon dernier post, tu vois la cloison (le machin arrondi qui depasse de l'aile) et un peu sur la droite un petit morceau de carte rectangulaire. C'est la que le bord cambre commence. J'ai cru que la cloison ete au meme endroit sur les deux types d'ailes. Mais non, sur les ailes a bord droit elle se trouve plus loin vers l'exterieur. Au 48e ca fait environ 13 mm plus vers l'exterieur. Je m'en suis apercu quand les GV ne s'alignes pas avec la cloison.
En esperant avoir ete clair.
Bonjour Little Kevin !
Merci pour tes explications. Je crois avoir enfin compris ce dont il s'agit ! Je ne sais pas si j'aurais le courage de faire autant de corrections quand j'attaquerai le mien.
En tout cas chapeau pour ton sujet : c'est une belle leçon de maquettisme qui tire la pratique des autres vers le haut :-D
- yvan le fou
Bravo, et surtout merci pour tes posts, un vrai petit "didacticiel"!
Yvan
Yvan
Finies en 2023 :
Matchbox 1/72 Sea Harrier
Italeri 1/72 - F-117 US FLAG
Airfix 1/72 - Mig-28/F-5E
- litteul kevin
- litteul kevin
Apres une semaine passee en France au salon Industrie 2006 et une autre a rattraper le boulot accumule, j'ai eu enfin un peu de temps a consacrer au Vautour. J'ai presque fini le siege et les roues ont ete nettoyees et assemblees.
Je m'attaque maintenant au trains d'atterrissage. Deuxieme constat (le premier voir plus haut), la notice n'est meme pas bonne pour se torcher le papier etant trop epais.
Si avec ce qu'il y a dessous vous vous y retrouvez, chapeau.
Le livre du Vautour n'offre pas beaucoup d'aide. Par contre les deux liens qui me sauvent sont:
http://www.ckclub.org/Photoscopes/avion ... utour.html
(merci innovatio) et
http://parisairshow.free.fr/walkaround/ ... age_01.htm
(merci Rafju)
A tous ceux qui veulent faire cet oiseau, je ne peux que recommander de garder ces deux liens precieusement ou meme de telecharger les photos.
En etudiant bien les photos, on vois qu' Hi-Tech a bien detailler les trains. C'est bien le seul compliment que j'ai pour lui aujourd'hui. Le moulage est un desastre. Je rassure ceux qui ont le IIB, FM semble avoir fait un meilleur travail. J'ai commence par les balancines, ou plutot une car il m'a fallu une bonne heure de travail sur plusieurs jours (sechage) pour arriver a quelque chose de presentable. Dans l'ordre, j'ai enlever l'axe de la roue, perce pour ajouter un nouvel axe en microtube, mastic vert Tamiya pour resculter le bout cause le moulage defectueux. Ebarbage, limage pour arriver a un resultat correct.
(merci Rafju)
- litteul kevin
Vu les reponses au post d'Angus, je sais que je ne suis pas le seul a manquer de motivation. Je me suis donc dis que peut-etre, avec juste ce qui faut de chance, si j'arrivai a me motiver, j'arriverai a finir mon Vautour dans un delais resonables. Comme le travaille sur les trains m'es un peu rebarbatif, je me suis dis" pourquoi ne pas commencer la peinture". Meme si c'est un appareil alu, il y a pleins d'autres couleurs:
- Chamois pour les puits de trains
- Vert Chromate pour une partie des moteurs et la quille
- Blanc autour des entrees reacteur, les cloisons d'ailes et le drapeau de derive
- Gris sur l'arete du dessus
Bref, de quoi s'amuser un peu. Alors voila on j'en suis pour ce soir et je peux vous dire que cela a revitaliser mon ardeur. Malheureusement, la peinture va vraiment avoir le temps de secher car je suis en Norvege toute la semaine prochaine.
- litteul kevin
Voila que j'avance doucement avec les trains et la peinture. Je finis le bleu de la derive, j'enleve les masques. Tout va bien. Un peu de coulures dans les lignes de panneaux mais rien de bien grave. Une petite retouche quoi. Je calle bien ma main sur le bord de l'etabli afin d'eviter de tremblotter, je retouche, tout est au poil. Je remonte le Vautour pour le remettre sur mon etabli et la PAF!!!
L'aile touche le dessous de l'etabli et me glisse des mains et tombe. Est-ce une vrille meutriere ? Les mains tremblantes je ramasse mon oiseau et j'inspecte les degats. J'ai eu chaud, tres chaud. Je le pose delicatement sur mon plan de travail, recolle l'aileron et je me retire sur la pointe des pieds pour aller me coucher la sueur degoulinant dans le dos.
- seb le guillou
- Banni !
- Loloskymaster
Et bien ! dans ton malheur, on peut dire que tu as eu de la chance ...
M'enfin, c'est du solide
pourvu qu'il n'y ait pas de cric.
superbe boulot en tout cas, ça aurait été dommage.
Bonne continuation
Loloskymaster
Bonne continuation
Loloskymaster
18ème exposition à Thionville 21 et 22 février 2026
