P-51D Tamiya 1/32 : la pinup et le photographe
KitRookie37
Re: P-51D Tamiya 1/32 : Redémarrage en douceur
Message par KitRookie37 »
Je l'avais loupé celui-là, je vais suivre mon pote. :wink:
Amicalement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
Quentin
Message par Quentin »
Top, c est la reprise !
Quentin
LCB
Message par LCB »
Logan a écrit :Cette différence de marquage est étonnante puisqu'il s'agit du même coussin vraisemblablement fabriqué par le même fournisseur. Je ne vois pas, surtout en temps de guerre, le fournisseur réaliser des coussins sur ses lignes de fabrication avec ou sans marquage en fonction de l'avion de destination. De plus, même se ce n'est pas une garantie, cette inscription est présente en décalque à la fois sur le kit Tamiya et le set Barracuda, ils ont peut-être eu des infos sur ce sujet.
Ils ont dû se baser sur des photos.
wou-aaf
Bonjour et merci pour les photos :x !...
Donc j'ai conservé l'inscription sur le coussin. Les coutures des ceintures sont en décalques très fins et sont difficilement visibles. L'ensemble siège plus radio donne ça :
Les radio + batterie en résine aussi sont meilleures que le kit Tamiya et valent le remplacement. On peu noter aussi les plaques d'instruction de la planche de décalques Barracuda :
Le siège est une grosse amélioration presqu'indispensable. Par contre le manche à balai n'offre aucun plus :
Voilà, je vais attaquer le tableau de bord maintenant.
Re: P-51D Tamiya 1/32 : Le siège et la radio
Excellent !!! :x :x :x
Salut Christian
Ah ! Ça fait plaisir de voir un cockpit de Mustang avec les bonnes couleurs. Il n'y a que celle de l'appuie-tête que je trouve trop claire.
waroff
Message par waroff »
Joli pit, comme JL, je trouve que l'appui tête est trop clair, il gagnerait
à être plus sombre(dark pine green)
Bonjour les amis et merci pour vos commentaires,
Suite aux remarques de Blochy et de waroff sur la couleur de l'appui-tête trop claire, j'ai foncé en essayant de faire une couleur plus "dark pine green". Je ne sais pas trop si c'est bon :
Sinon, j'ai fait le tableau de bord. D'abord la comparaison entre le tdb Tamiya et le Barracuda en résine est sans appel : c'est le Tamiya qui est bien meilleur !... Si les reliefs du Barracuda sont un peu meilleurs, l'intérieur des cadrans est beaucoup moins bon que ceux du Tamiya. Tamiya utilise une technique infernale dont j'avais déjà pu constater le très grand réalisme sur leur Spit au 1/32. il font un grand décalque des cadrans à l'envers (côté imprimé des cadrans côté collant !) qu'il faut positionner sur une pièce en plastique plate du côté du décalque et en relief pour représenter les cadrans bombés de l'autre. Ensuite la pièce transparente s'insère dans le tableau de bord en plastique opaque et percé aux emplacements des cadrans. Le résultat est imparable, c'est la meilleur technique que j'ai jamais vu pour un tdb. Je pense par contre que c'est un peu réservé au 1/32.
Regardez sur la comparaison ci-dessous. En haut les deux pièces du tdb Tamiya avec le décalque installé, en dessous le tdb Barracuda avec la résime + film cadrans + photodécoupe. Le rendu des cadrans est incomparablement meilleur. En plus le tdb Barracuda est une galère à monter avec tous les contours de cadrans en photodécoupe à assembler correctement un à un :
Une fois le tdb Tamiya assemblé et posé sur son support ça donne ça. Là j'ai rajouté les plaques d'instruction Barracuda (une vingtaine de décalques ultra-petits), certaines sont en deux parties (fond + texte), c'est pénible et très long à installer, mais les décalques sont de bonne qualité et ça apporte un plus certain. On peut noter aussi la photodécoupe Barracuda sur les pédales du palonnier (sympa mais invisible une fois installée dans le fuselage) :
D'une façon générale une grande partie de tout ces détails sera probablement invisibles sous la casquette. Mais bon, c'est notre lot habituel.
Voilà, maintenant on va pouvoir passer aux flancs du cockpit . A plusss :hello:
Re: P-51D Tamiya 1/32 : Le tableau de bord
Beau travail Christian! :x :x
GODZILLA
Message par GODZILLA »
Hello Logan
Toujours aussi superbe !!! :x
Yves
olivdelyon
Message par olivdelyon »
ah si j'avais plus de place je passerai bien au 1/32 ! superbe Logan.
Frimeur. :mrgreen:
Tu crânerais moins au 72. :langue2:
Blague à part, c'est juste superbe. :super:
:frime1: :frime1: :frime1:
J'adore :shock:
Salut Christian
Au 1/32°, une bonne partie de ton travail se verra, c'est sûr.
Logan a écrit :Suite aux remarques de Blochy et de waroff sur la couleur de l'appui-tête trop claire, j'ai foncé en essayant de faire une couleur plus "dark pine green". Je ne sais pas trop si c'est bon :
Pour un "vert sapin foncé", j'avais carrément utilisé du RLM70 vert-noir (Gunze H65) pour éventuellement t'inspirer.
Pifou16
Message par Pifou16 »
Blochmorane a écrit :Salut Christian
Tout dépend, si c'est du douglas, ou de l'épicéa. :sivousme:
janiffe
Message par janiffe »
fombec6 a écrit :Beau travail Christian! :x :x
Salutatous :x :x :x :shock: :shock: :shock:
Bonjour à tous et merci pour vos commentaires sympas :) ,
Je viens de terminer le cockpit. L'ensemble Barracuda en résine apporte des plus certains, même si le cockpit Tamiya est tout à fait honnête et peut se suffire à lui même sans problème. J'ai passé près de quatre heures à ajouter les plaques d'indentification Barracuda en décalque sur tous les différents éléments, le travail est très fastidieux mais il apporte un plus indiscutable. Certains décalques sont très pénibles à poser, certains nécessitent deux décalques à poser l'un sur l'autre, mais heureusement ils sont de très bonne qualité. Ils ne s'enroulent pas sur eux-mêmes notamment et se glissent et collent assez facilement. Voici les tofs (j'ai repris encore une fois le vert de l'appui-tête, même si ça ne se voit pas trop sur les photos) :
Voilà, la prochaine étape devra être la fermeture du fuselage, mais peut-être pas avant longtemps si un reconfinement est confirmé ce soir, auquel cas j'irais m'expatrier dans ma maison secondaire et c'est alors l'activité "figurines" qui redémarrera à fond pour moi.
Quentin
Re: P-51D Tamiya 1/32 : Le cockpit
Excellent ce cockpit, il fourmille de détail. Ça vaut le coup avec l'échelle et la grande verrière.
Quentin
roadrunner
Message par roadrunner »
C'est la Grande Classe ton cockpit Christian :x :x
roadrunner a écrit : mer. 28 oct. 2020 15:01 C'est la Grande Classe ton cockpit Christian :x :x
Absolument. :shock:
Magnifique ce cockpit :super:
C'est con d'avoir peint la glacière pour les bières (derrière le siège) en noir. Ça chaufferait moins en blanc :D
Tom's
Message par Tom's »
Mouias... Fastoche c'est du 1/32ème... :mrgreen:
Sérieusement ton montage est d'une grande classe, comme d'habitude, le cockpit est très impressionnant !
Il me tarde de voir la suite... :shock:
Pin's only !
la grande classe!! 8|
KitRookie37
Entièrement d'accord, c'est topissime !!! :taré1: :taré1:
Malheureusement, nous n'aurons pas la suite avant quelques semaines puisque nous voilà repartis sur une nouvelle bouffonnerie... :venere:
Cordialement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
