Breguet-Calcutta, grand frère du Bizerte, au 1/72 .... je tatonne... !
hadzi
Re: Breguet-Calcutta, grand frère du Bizerte, au 1/72 .... allez, je me lance !
Message par hadzi »
looks great
salutations / best regards
Jerzy Ciupek
BREGUET
Message par BREGUET »
Merci de vos encouragements, et de votre indulgence car je suis encore loin de vos niveaux respectifs.
Oui c'est vrai, ce sera fermé. Néanmoins on devrait pouvoir un peu à voir à travers les hublots. Le mobilier devrait être un peu plus sombre que les parois ce qui permettra de mieux l'appréhender.
Avant tout, il s'agissait pour moi d'apprendre et de trouver mes marques dans ce travail de minutie. Ton travail régis sur le "?" m'a d'ailleurs bien inspiré en me montrant par l'exemple jusqu'où l'on pouvait aller en détails et finesse sur du 1/72; sans prétention de ma part.
Reste à choisir les bons matériaux, les bons outils, et le plus dur, d'attraper ensuite le tour de main.
J'ai encore des progrès à faire, car beaucoup de cochoncetés, de découpes de traviolle, des coups de rappe de trop ou qui labourent , etc... mais j'apprends.
J'attaquerai la barbouille intérieure bientôt, le temps que mon kdo de Noël arrive et que je le dompte, sans le bousiller.
Je ne sais pas trop quelle teinte intérieur mettre. Les photos N&B d'intérieurs des Bizertes laisseraient supposer qu'ils étaient seulement vernis sur leur tôle de duralumin, et donc une teinte Alu pourrais le faire; mais laquelle, pour conserver de la clarté à l'intérieur sans trop blanchir et "métaliser " ?
Je pense travailler avec des AK Xtreme Metal, mais peut-on les mélanger avec du gris clair (AK real Color ?)
Aucune idée non plus sur revêtement du sol des deux carrés principaux ; certainement un truc anti-dérapant, mais comment ?
A bientôt
Stéphane
lolofg
Message par lolofg »
hawkmoon a écrit : lun. 28 déc. 2020 19:48 superbe amenagement :x :x :x
ah que oui !!! j'aime beaucoup la "commode" établi ( entre autre ) superbe travail
bonne suite
BREGUET
Les photos du mobilier n'était pas terrible, voilà ce que cela donne :
Les banquettes, dont une traitée à l'AK True Color Alu, pour tester le rendu :
Le mobilier avec les E/R radio :
Les portes de la coupée avant :
Stéphane
BREGUET
Re: Breguet-Calcutta, grand frère du Bizerte, au 1/72 .... allez, j'avance !
Temps de mmm..aquestistes dans l' chNord .
Un peu en panne sur le fuselage , je poursuis sur les ailes.
Le plan inférieur est fini. Le relief des nervures est cette fois réalisé avec du fil de lin, collé à la cyano . C'est un peu plus épais que du fil de couture classique , ne s'arrache pas au ponçage comme le fil de nylon, et s'imbibe bien de la cyano. Le chemin de foulée est en carte de 0.25. Puis moulte couches de Surfacer et ponçage fin à l'eau, à la paille de fer 000, et au sopalin. Encore des pétouilles à corriger quand je serais sur la fin ( rayures,...)
Le plan supérieur est en cours. J'ai refais les 2 reservoirs pour leur donner leur forme de bulbe.
Les ailerons sont en cours : le relief des nervures , bien plus serré que sur l'aile , sont tracés au revers d'une feuille de translucide passée dans une plastifieuse (à défaut d'avoir de la carte de 0,13) puis collé sur l'aileron. Suivra le long travail pour les nervures sur l'extrados.
Désolé pour le manque de netteté des photos
A bientôt
Stéphane
vertempire
Message par vertempire »
Bonjour Stéphane
Bien content de te voir reprendre ce montage. Je suis toujours
Tu peux expliquer un peu plus ?
BREGUET a écrit : mer. 14 juil. 2021 19:39 , sont tracés au revers d'une feuille de translucide passée dans une plastifieuse (à défaut d'avoir de la carte de 0,13) puis collé sur l'aileron. Suivra le long travail pour les nervures sur l'extrados.
Stéphane
Bonne suite
Didier
BREGUET
vertempire a écrit : mer. 14 juil. 2021 19:48 Bonjour Stéphane
Stéphane
Bonne suite
Didier
Bonjour Didier
Il s'agit de translucide pour plastifieuse de document. J'avais une chute d'une feuille de papier verte plastifié que j'ai utilisé . C'est peut être un peu plus épais que du 0,13 au final
J'ai marqué le relief tous les 0.25 cm avec une pointe douce.
J'avais mis sous la pièce un chiffon un peu épais au lieu de me mettre à même le tapis de découpe , qui est une surface trop dure. Cela permet de produire un effet un peu plus vaguelette sur l'autre face lorsque tu trace les traits côte à côte, et non un trait de marquage trop prononcé.
Stéphane
Mon cher homonyme, cela faisait longtemps que je n'avais pas visité ton montage, c'est un tort! Tu t'en sors magnifiquement!!! Un très grand bravo! Expérimentations de techniques nouvelles, beau détaillage, tout y est pour faire de ce montage, un montage d'anthologie!
Gros boulot ! :shock: :x
Bonne suite.
emmanuel GATO
Message par emmanuel GATO »
Super bien parti. Bon courage mais je suis confiant!
En tout cas belle maîtrise du développement des volumes à partir de feuilles de plastique.
Manu GATO
C'est énorme ton travail !!! Un grand bravo à toi :alcool1:
BREGUET
Re: Breguet-Calcutta, grand frère du Bizerte, au 1/72 .... allez, on continue
Bonjour à tous ,
J'ai attaqué les nervures en relief de l'aile haute.
Du fil de lin bien tendu et collé à la cyano sur l'extrados, puis recouvert de cyanotalc assez oncteux.
puis la rengaine classique : poncage-surfacer-poncage-surfacer-...
Les différente étapes sur une même aile : fil collé, cyanotalc, poncage et un coup de primer pour voir où j'en suis :
Les nervures étant en un peu trop visibles, un coup de surfacer 500 puis ce sera ponçage sur le fil des nervures pour les réduire un peu :
Pause estivale maintenant.
Bonne vacances à tous ! :hello:
Stéphane
sebast
Message par sebast »
J'aime beaucoup le rendu de l'aile :x
Combien mesure l'épaisseur du fil de lin ?
BREGUET
sebast a écrit : ven. 30 juil. 2021 19:10 J'aime beaucoup le rendu de l'aile :x
Merci sébastien .
Je n'ai pas encore de pied à coulisse électronique pour en mesurer l'épaisseur.
Acheté dans une mercerie. Très bien aussi pour du maquettisme naval en bois
Il se révèle un peu épais, j'aurais voulu un rendu un peu plus subtil . Donc je comble par du surfacer dans les creux
Stéphane
vertempire
Bonjour Stephane
Quel détaillage !!! Installe donc une fibre optique dans le fuselage, qu'on puisse voir l'intérieur plus tard sur grand écran.
Je suis "espanté" par ton entoilage. :shock: Jamais j'aurais la patience de ce genre de boulot, sechage, ponçage, ponçage, sechage, ponçage, re-ponçage.................................
Tu achètes la cyano par conteneurs ?
Pourquoi du lin et pas du coton ou synthétique ?
A plus
Didier
Modifié en dernier par vertempire le sam. 31 juil. 2021 09:54, modifié 1 fois.
