Mes maquettes+recherches (projets/prototypes de l'axe,inclu avion/char/bateaux/sous marins)
aurelien wolff
Re: Mes maquettes+recherches (projets/prototypes de l'axe,inclu avion/char/bateaux/sous marins)
Message par aurelien wolff »
bien avancé sur celui-ci avec collage de la caisse qui a marché avec un ponçage et j'en ai profité pour avancer sur l'arrière avec les échappements et réparer les jupes à l'avant (j'ai du utiliser une venant du second panther II que j'ai et de manière assez rigolote ,les pièces sont cette fois couleur jaune sable alors que l'original ,c'est gris)
je suis en train de le préparer pour une peinture à l'aéro ,aujourd'hui je vais peu être mettre les petites pièces dessus ,mais je suis pas sur (parfois j'ai la flemme de maquette)
aurelien wolff
aaahnahum! Enfin du progrès réalisé sur le fugaku avec mastico-ponçage fini ,mitrailleuses et autres pièces en places ,demain je passerais à la phase peinture avec les moteurs et j'espère que les "forces du progrès" et messieurs big bang seront avec moi pour le finir.
J'ai pas mal galéré avec 2 pièces qui ont fini à l’intérieur du fuselage ,obligé de l'ouvrir pour les récupérer...
PS: des références ce sont glissées dans ce post ,saura-tu les trouver?
Sympa ton Fugaku, c est au 1/144?/
aurelien wolff
oui ,j'ai préféré le représenter train fermé et sur le socle fourni par fujimi ,ça prend moins de places
aurelien wolff
hier soir ,j'ai attaqué la peinture avec les moteurs et la première couche de vert et le voila sur son socle:
aurelien wolff
progression du tiger H2 avec la peinture qui avance bien ,notamment au niveau des suspensions avec la face interne de celles-ci ,mise en place des projecteurs ,j'avoue que parfois je trouve que dragon met des petites pièces la ou c'est pas nécessaire.
aurelien wolff
Il s'agit ici de sauver un kit que j'ai quelque peu massacré avant ,notamment vis à vis du F13 et du canon cassé ,pour ce what if ,j'ai décidé de rester dans le thème de la boite avec le F04 en spéculant le camouflage tout en conservant le zimmerit que j'avais appliqué avant car je trouve que c'est ce que j'ai fait de mieux avec cette maquette .Heureusement que j'ai le H2 dragon car il a une tonne de pièces en rab que je peux utiliser pour lui .
Et ce qui vas me permettre de faire des vrais décos de tigre I tout en restant dans le what if ,c'est ça: http://tiger1.info/EN/Hydraulic-grilles.html (le truc bien plus c'est que c'est pas visible donc j'ai pas vraiment de travail à faire hormis interpréter la déco)
niveau doc ,je me servirais de tout ce que caraktère a écrit à ce sujet et d'achtung tiger! et niveau zimemrit ,je l'ai enlevé ,il est bien mieux le tiger H2 maintenant
aurelien wolff
Et voila! La peinture des suspensions est finie ,YAAAAY!!!
aurelien wolff
état des lieux: déja je compte poncer certaines parties de la tourelle en faisant gaffe au zimmerit que je veux conserver et niveau camouflage ,ce serra du tricolor avec du brun jaune vert sur les zones zimmeritées ,une partie étant en panzergrau la ou il y a des dommages. Le canon serra montré endommagé ,car j'arrive pas à retrouver l''autre moitié.
aurelien wolff
bon j'ai essayé de les faire hier soir ,bémol: je me suis fait avoir par l'instruction qui s'est gourée sur l'angle des pièces B26 ,j'ai du les enlever en forçant avec une pince hier soir et maintenant j'aimerais qu'on m'aide vis à vis de l'angle de ces 2 pièces.
bon j'en ai profité pour assembler les sets de suspensions tout de même avec la pièce E1 des 2 cotés.
aurelien wolff
Tourelle finie ,je pensais déja finir la caisse mais à cause des bémols avec les pièces B26 ,j'ai décidé de la finir et de lui donner un coté "hybride" avec les pièces de couleurs différentes
aurelien wolff
et voila c'est finitus maximus!
aurelien wolff
bon la caisse ,déja j'ai pas mal de nettoyage à faire ,ensuite je suis pas sur que je pourrais rattraper les suspensions ,j'irais peut être en mode david goodenough à ce niveau la "oh ça vas! c'est du what if ,pas vraiment un problème",je vais poncer le logo de la marque aussi
Et le truc bizarre au fond de la caisse ,c'est moi qui a fait l'idiot avec du white spirit ne me demandez pas pourquoi
aurelien wolff
j'en ai profité pour enlever certains éléments de caisses pour mieux les peintres et j'ai poncé l'arrière de la tourelle aussi pour que ce soit mieux.
Faudra que je scratch à la plage moteur moi
aurelien wolff
Ponçage du logo et du dessous du char.
On continue la peinture des suspensions, et j'ai attaqué la peinture du char aussi
aurelien wolff
J'ai rajouté des outils et première contribution du tiger H2 dragon avec les supports des chenilles sur la tourelle
aurelien wolff
faut que je corrige l'angle de la coupole (merci à David Byrden de tiger1.info de me pointer ça) et je suis obligé de le présenter sans garde boue car...je les ai coupé et je sais pas ou ils sont. J'ai refais les supports des chenilles de tourelle en mieux aussi.
aurelien wolff
J'ai décidé de finir un panther II amusing hobby en expérimentant un coup avec la patine (notamment la terre sans pigment) et niveau camouflage. Voila ou j'en suis maintenant
aurelien wolff
je me suis mis à nettoyer mon tiger II à canon de 10,5cm ammo mig pour le repeindre entièrement en revell 83 avec des marques d'usine et des parties en jaune sable. J'ai décidé pour mon anniversaire d'en reprendre un (boite takom) dans le but d'en faire un en mieux car j'ai fait pas mal d'erreurs dans celui-la
Salut Aurélien,
Sinon laisse le comme ca, un peu de jus et on dirait presque une réalisation d épave ultra patinée spéciale école espagnole :ghee:
Ton Fugaku avance? Hate de voir ce que cela donne !
aurelien wolff
il est en pause, la je veux finir des chars. Demain je vais à absolu modélisme pour de la peinture pour le tiger II et le panther II (j'aurais pu le finir plus tot si j'avais assez de peinture)
aurelien wolff
J'ai décidé de repeindre mon tiger II ammo mig avec canon de 10,5cm, j'avais fait n'imp' avec la peinture et j'ai fait quelques oublis.
aurelien wolff
gardes boues finis
Demain du ponçage et on continu la partie inférieure du panther II
aurelien wolff
Pas dit que j'avais fini la tourelle, mon mauvais. Pour moi, elle est déja mieux la qu'avant, même si certaines de mes bourdes que je ne referais pas sur le takom sont encore visibles, il y en a qui ne le sont plus
aurelien wolff
quelques progrès sur la caisse
