Tribute to the Mohawk - Roden 1/48
BoRiS1973
Message par BoRiS1973 »
Encore des montages et des montages. 3 d'un coup dans ce cas (d'un coup, enfin presque, disons en parallèle): j'ai accumulé 3 versions du Mohawk de Roden depuis quelques années (dont 2 contenant des améliorations BigEd) ; ces versions sont le A, le B et le D:
Les versions A et D doivent représenter des appareils militaires, la version B représentera la version civile, utilisée à la même époque par l'administration américaine pour la surveillance géologique (je pense, je ne suis pas allé creusé plus avant, c'est ce que j'en déduis de l'écusson).
Objectif (toujours): descendre le stock plus vite que je ne le reconstitue (2020 a été "malheureusement" une très bonne année pour cela) et je réussis à me limiter dans les achats (sauf avec les vils vendeurs sur ce site qui me tentent trop souvent....).
Direction le montage, avec la confection des cockpit, en commençant par les sièges; pour info la version B est la seule qui soit sans amélioration du marché (mais j'ai quand même confectionné le harnais qui n'est pas présent dans la maquette). Chaque montage est isolé dans sa petite boite, car il y a des différences notables entre les 3 versions:
La construction du cockpit ensuite (dessus et dessous); à noter que le set d'amélioration des baies de trains est identique pour toutes les versions (si quelqu'un s'intéresse à ce point):
Et les 3 cockpits déjà terminés (ah, la magie des photos... car c'est quand même une petite journée de travail pour chaque cockpit). A noter que pour la version A la notice Eduard recommande de poser un tube à la place du manche pour le siège de droite (copilote?). Comme il y a un palonnier côté droit (un seul dispo dans la boite d'origine), j'ai refait ce manche sur la base de celui existant (mais je ne suis pas allé voir la configuration sur un appareil d'époque, je me suis juste dit qu'un manche tout droit et sans forme cela ne le faisait pas...):
Ensuite j'ai assemblé le premier appareil (la version B); la plus facile car sans photodécoupe à ajouter. L'assemblage de la verrière est un peu chaotique et a nécessité du charcutage sur le sommet du cockpit pour arriver à faire coïncider les pièces (et il reste encore de gros écarts, même si je ne réalise pas de focus dessus). L'appareil nécessite pas mal de poids pour éviter le dramatique tail-sitting. Je n'ai pas non plus mis pour le moment les tuyères des moteurs, pour éviter l'utilisation de bande cache pour le moment (ces pièces ont été préparées à part et seront posées à la fin). Sur l'image suivante j'ai passé 3 couches de blanc (2 couches de blanc mat dilué à l'alcool à brûler, puis une couche de blanc brillant dilué au X-20). Pourquoi mat et brillant? Pour des questions de stock...
Voila pour cette première fournée!
Bonne soirée,
Sébastien
"Light thinks it travels faster than anything, but it is wrong.
No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it"
Terry Pratchett
p51mustang
Re: Tribute to the Mohawk - Roden 1/48
Message par p51mustang »
Hello !
Je vois que la tribu est partie sur le sentier de la guerre !
Beau début vivement la suite !!! :frime1:
Ugh !
Amicalement,
Christian
Ah intéressant je vais suivre ça !
J'aime bien l'oiseau, je m'installe au premier rang! :x
FredS
Message par FredS »
+1 ça m'a l'air très bien parti ! :shock:
Fred
Finito :
1/48 Buccaneer Airfix
1/48 Mirage IIIC Eduard
BoRiS1973
Merci pour votre suivi, j'avais point vu tous les messages... Après une courte pause pour faire une Saturn V transformée en lanceur pour les Rangers d'Interstellar (je posterai des photos du montage plus tard), je suis revenu aux montages des Mohawk
Comme indiqué précédemment (enfin je crois) la version B est la plus simple à faire. Enfin est sensée être la plus simple, j'ai un peu zappé la décoration qui est loin d'être uniforme. Après encore une ou 2 couches de blanc (dilué au X-20A), je me suis mis à délimiter les zones de blanc à protéger:
Et après chaque zone délimitée, j'ai masqué les zones à protéger. Si je montre différentes photos, c'est juste pour montrer que cela m'a pris du temps, chaque photo correspondant à un arrêt de masquage pour rester à peu près zen (peut-être entre 30 et 60 minutes par étape? Je sais, je suis pas un rapide sur ce point là):
Passage d'une première couche de rouge H327 diluée à l'alcool à brûler:
Et une deuxième couche diluée au X-20A un peu plus tard. J'en ai profité pour faire la zone (de marche?) supérieure en H301 rapidement et en faisant attention de ne pas toucher le rouge (basse pression et orientation de mise):
Je laisse reposer la peinture pendant au moins 24h avant de masquer ces zones (pour limiter les risques d'arrachement de peinture). J'en ai profité pour passer une sous-couche sur le pod latéral que j'avais poncé et un peu gravé:
Je suis donc reparti sur les autres appareils et j'ai pu avancer sur la version A, avec la préparation des demi-fuselages: j'ai tout gravé et j'ai posé la photo-découpe principale (celle qui risque le moins de disparaître lors des manipulations et du collage). Lors de mes tests à blanc le cockpit ne rentrait pas bien; j'ai creusé la partie arrière du cockpit pour absorber la butée sur le demi-fuselage gauche (j'avais eu le même souci sur le B, je ne l'avais pas corrigé et j'ai dû faire du ponçage d'urgence sur la console de plafond lors du collage de la verrière - je vais voir si je peux éviter la mésaventure):
Plus chaud, j'ai préparé aussi les sorties des moteurs: il s'agit de remplacer les morceaux de plastiques par une feuille à mettre en forme. Et j'ai un peu de mal avec les trucs à mettre en rond... Par chance le diamètre est à peine plus grand qu'un manche de couteau X-Acto, donc la mise en forme n'a pas été trop compliquée. Par contre je m'en suis vu pour souder les deux parties (pas mon truc non plus - faut rester positif, j'ai encore pleins de trucs à apprendre):
Avec un bon ponçage, la ligne de raccord ne se voit pratiquement plus....
Voilà le travail du jour!
Bonne soirée,
Sébastien
Terry Pratchett
BoRiS1973
Une petite mise à jour rapide sur les avancées du A puis du B.
Sur le A je passe pour le moment par toutes les étapes d'améliorations du kit avec les sets d'amélioration Eduard, avec pour commencer la baie de train d'une première aile (sur 4 au total, ayant aussi le set pour le D). L'aile avant transformation:
Découpe de l'intétieur:
Préparation, puis collage des pièces:
Et c'était suffisant pour que ce moment reste agréable, et ne se transforme pas en session de torture (dire qu'il y a encore 3 baies de train à réaliser)...
Puis au tour du B avec la mise en peinture finale. J'ai omis l'étape de masquage supplémentaire, voici donc l'avion après passage du noir mat:
Et démasquage!
La maquette a pris un coup de Pliz (le remplacement du Klir) - premier test grandeur nature, a priori cela a l'air de bien tenir et de ne pas abîmer la peinture. Content que cette étape soit finie en tout cas, le masquage m'a pris trop de temps.
Bonne journée!
Sébastien
Terry Pratchett
Beaucoup de masquage, pour une belle peinture! :x
lascar 12f
Message par lascar 12f »
Chantier à suivre !!!!!!!!!!
Il a une gueule sympa le Mohawk !!!!!!!!!
Sacré masquage de fait ..................
sympa ce triple montage. :x
Je me glisse dans un coin pour suivre.
Adrien
BoRiS1973
Bonjour!
Le triple montage avance. Lentement. Mais il progresse.
Un point rapide sur la version civile B, sur le A je n'ai fait que la 2ème baie de train (les mêmes étapes que précédemment, donc je flemmarde, je ne remontre pas...). Sur cette version j'ai posé les décalcomanies, d'une très grande fragilité (j'ai l'impression de les collectionner ces planches pourries):
Mais après quelques ajustements (sans jurons, je tente de m'améliorer):
J'ai découpé les décalcomanies au plus près mais les bords sont grossiers. Et malgré une couche protectrice de Pliz (et non plus de Klir, mais c'est pareil), il y a quand même de la casse.
Au passage, préparation des hélices avec le bout des pales en jaune:
Et je suis passé aux salissures de l'appareil. Pas de jus cette fois-ci, je tente la pose de différentes teintes de peintures à l'huile avec un cure-dent en différents endroits (travail par petites zones), puis je tire ces tâches avec un pinceau sec dans le sens du "vent" relatif (il est pas toujours exactement dans le même sens sur les photos, mais j'apprend justement), et j'affine et dissous les teintes avec un pinceau plat humidifié au white spirit pour artiste. Je n'invente rien, je me suis "librement" inspiré des Chroniques du blindage pour faire cela (oui, OK, je reproduis). Avec comme bases: gris de Payne, blanc, rouge, Terre de Sienne, un peu de bleu aussi...
Pour le moment je n'ai fait qu'une aile et c'est bien prise de tête:
De nouveau, je ne sais pas si l'appareil était aussi sale, ni si les salissures correspondent à une réalité physique, mais c'est vraiment pour tester autre chose.
Et comme je laisse sécher ces peintures à l 'huile, je suis parti me défouler sur autre chose (mais pas sur les Mohawk, faut pas rêver non plus, la dispersite est ma compagne).
Bonne journée,
Sébastien
Terry Pratchett
Salut
Pour les décalques Roden, je passe une couche de vernis brillant Tamiya à l'aerographe et ça améliore bien les choses.
Bonne fin de journée !
Doublon
Paramaq
Message par Paramaq »
Super ces montages :super: déjà un à la fois ce n'est pas simple mais trois!
Bonne continuation, je vais suivre ce triptyque :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
thomas-crown-91
Message par thomas-crown-91 »
3 en meme temps !!...gros respect
je fais la meme chose avec des sea fury (Airfix,Trump, AMG, en déco fleetarm, bagdad fury et une 3eme pas encore determiné )....on peut s'y perdre de passer de l'un a l'autre
ta version civile est tres sympa, je connaissait que le coté militaire de cet avion ...
tu va te faire inviter par grumman corporation, pour service rendu !!
