Montage : Seafire FR47 Airfix 1/48 FINI
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères ayant participés à la guerre de Corée.
DFN
Message par DFN »
Allez, on s'endort pas, un petit up serait le bienvenu !!! :shock:
JUG FOREVER
bat37
Message par bat37 »
DFN, merci de ton intérêt pour ce montage.
Je n'avance pas beaucoup pour cause de déplacements professionnels, mais le projet est toujours bien actif.
Je suis actuellement en train de faire les cocardes d'ailes au pochoir. C'est ma première utilisation d'un compas cutter et ce n'est pas franchement évident.
Plus de news en images dès ce week end.
Aerophil
Message par Aerophil »
Bat 37,
je découvre avec bcp de retard ton montage... quelle bête :shock: :shock:
C'est magnifique de bout en bout :x Félicitations !
litteul kevin
Message par litteul kevin »
Ca fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul a avancer doucement :beer:
Tres joli montage, propre pour un sujet original. :x
bat37
Message par bat37 »
Faible productivité ce WE. J'ai aussi une porsche 911 GT2 a terminer pour un pote. Je posterai quelques photos quand ell sera finie.
En ce qui concerne le seafire :
- les cocardes d'extrados sont faites au pochoir avec un compas cutter. C'était ma première tentative et j'ai subis quelques déboires. Le rond rouge est en décal car le diamètre mini du compas est encore trop large.
- Tentative de cocardes de fuselage ratée. Les cercles étaient plutôt ovales. Du coup, j'ai dû poncer et repeindre tout les fuselage car la teinte n'était pas identique à la première couche. Sur la 2nde photo, on voit la différence entre le capot moteur et la prise d'air.
- Prochaine étape : pâtine légère du camouflage grace à des varitations de teinte sur certains panneaux.
- J'ai besoin d'aide pour coller les ailes en position repliée. Je ne vois pas comment joindre les 2 cloisons intérieures et assurer un collage suffisamment solide. Quelqu'un qui a déjà monté ce kit peut-il me renseigner ?
A+ et merci pour vos encouragements
Doudous
Message par Doudous »
J'ai monté un Seafire Mk.III, il y a qqs temps (il est encore visible chez Ollivier Soulleys).
Pour le repliage des ailes, j'avais inséré dans l'épaisseur des ailes des petites tiges métalliques (genre corde guitare).
De plus, (mais je ne sais plus pour ton Seafire :? ), il existe des barres de maintien, que j'avais réalisé en tube métallique (deux diamètres différents).
Je joins un dessin (qui vaut mieux qu'un grand discours... :-D ).
Voilà, et bonne continuation car ton Seafire est vraiment superbe :x
PS: Dans les "SAM publication", il existe qqs schémas sympathiques...
En préparation:
RAF S.E.5a
bat37
Message par bat37 »
Salut Doudous,
Merci pour ta réponse rapide et ton dessin. je pense effectivement faire un guide en tige métallique.
Le problème est que sur le seafire FR47, les aile se replient à 90° seulement et ne semblent pas maintenues par des barres liées au fuselage.
Je n'ai malheureusement pas de photos disponibles pour visualiser le problème.
La solution au prochain épisode...
Bat37
Doudous
bat37 a écrit :Le problème est que sur le seafire FR47, les ailes se replient à 90°
Re...,
C'est bien ce que je craignais..., donc il te reste à faire qqchose comme çà...
En MP, je t'envoie un plan du "SAM" (vue de face )...
En préparation:
RAF S.E.5a
bat37
Message par bat37 »
les premières étapes de la patine sont réalisées :
-Eclaircies de panneaux
-traces d'échappement
-quelques coulures sortant des radiateurs.
Au niveau montage :
-fixation de la dérive en braquée
-Montage de 3 canons (le 4ème pose problème)
-Fixation et alignement des trains (pas facile pour l'avant, il faut charcuter)
Le tout est volontairement léger car ces avions semblaient être particulièrement entretenus.
A vous de juger
seb le guillou
Message par seb le guillou »
Perso j'adore a tel point que des que je trouve la boite ben feu il sera dans ma collection.
Pour ta patine je la trouve un peu trop legere mais je pense que ce n'est que le debut et faut dire aussi que j'aime bien les avion fatigués.
Sinon je te souhaite une bonne fin de montage et bon courage pour le reste surtout le canon y rien de plus enervant.
Amicalement seb
Optimum Semper FAC
bat37
Message par bat37 »
je viens d'expérimenter une technique pour réaliser des pochoirs ronds de petites dimensions. Mon problème est que le compas cutter ne peux pas faire des cercles de moins de 15mm de diamètre. Dans le cas du seafire, les ronds rouges de cocardes font moins de 10mm de diamètre.
Voici la technique en espérant que cela puisse aider certains d'entre vous.
D'abord il faut un gabarit de gravage rond
[img=http://img276.imageshack.us/img276/6703/gabaritrond4qi.th.jpg]
Puis une belle pointe à graver bien affutée
[img=http://img179.imageshack.us/img179/2231/pointegraver3jg.th.jpg]
Poser et fixer le gabarit sur un plaque de plastique transparent très fin (ici un feuille d'evegreen ultrafine). Ensuite, faire plusieurs passage avec la pointe dans le gabarit en prenant les précautions suivantes :
-Ne pas appuyer trop fort sous peine de déformer le rond.
-Opérer sur une surface dure
Au bout de quelques passages (7/8 dans mons cas), le rond va se détacher.
[img=http://img276.imageshack.us/img276/1026/gravagecercle1hb.th.jpg]
Découper un carré approximatif autour du creux en fonction de la zone à couvrir. Pour fignoler la régularité du cercle, rouler un petit morceau de papier à poncer (400 à 1000) et effectuer des mouvement circulaires légers dans le cerle.
Recouvrir les bords du pochoir avec du scotch et plaquer sur la zone à peindre.
Attention : le bord du pochoir à tendance à se lever sous la pression d'air.
pour éviter cela :
-peinture bien diluée pour application basse pression (moins de 1 bar)
-Plaquer les bords du cercle avec les doigts
-passer l'aérographe perpendiculairement
[img=http://img276.imageshack.us/img276/7351/pochoircercle6oj.th.jpg]
Enfin, retirer délicatement le cache pour découvrir le résultat. Dans mon cas, un léger voile de rouge a réussi à passer sous le cache. J'ai atténué ce problème grace au micromesh. Ma technique devrait s'améliorer lors des prochaines tentatives. Pour info, les décals étaient déjà posés avant cet essai. Je me suis contenté de les recouvrir avec la peinture.
[img=http://img101.imageshack.us/img101/4822/cocardepochoir1wg.th.jpg]
Sinon, je viens de remplacer les sorties des canons en plastique pas des bouts d'aiguilles de seringues.¨C'est pas facile, mais je vous montre le résultat dans un prochain post.
Fin du chapitre
vectralex
Message par vectralex »
bien vu :x
ca rend vachement bien en fait
j'aimerais bien voir ce en vrai samedi :D
Jo le trembleur
Message par Jo le trembleur »
Etant un petit nouveau, je viens de lire ton message sur le forum.
Je possède peut-être une déco pour ton CEPITEFIRE.
C'est un Mk 47 du HMS Triumph en Corée en juin 50 codé 179 (VP 459) Il fait parti de la planche Aeromasyter 48527.
Tu peux avoir toute la déco, cocardes comprises.
Bien à toi et bon WE
Michel dit Jo le trembleur
Maquette commencée à la Saint Martin , maquette terminée à la Saint Glin Glin....
Spitfire
Bsr
Je ne bosse pas au 1/48 mais je trouve que Cette maquette est superbe chapeau bas devant la peinture au pochoir :shock: , en attendant de voir le resultat final :x , de plus le Spitfire fait partie de
mes avions preferes ...
Bon courage pour la suite ..
Finies en 2025:
Anthone
Message par Anthone »
Dire que j'ai loupé l'occas. d'acheter cette maquette chez Toys'r'us ... si j'avais sû ...
Bien beau montage en tout cas ! Chapeau et continue comme ça !!!
Modifié en dernier par Anthone le jeu. 17 août 2006 10:04, modifié 1 fois.
Retourner vers « Group Build : Guerre de Corée »
