Laird Solution : FINI!
- pascal Frey
Re: Laird Solution : Scratch terminé, je vais pouvoir attaquer le montage.
Ça a l'air vraiment top !
Bravo !
Bravo !
Superbe
le premier d'une longue série de racer ?
Glouglou69
- BoRiS1973
Re: Laird Solution :Montage test, le Laird est sur ses roues.
Résultat impressionnant!
je viens moi aussi, comme certains, de me retaper toutes les pages: quel travail! Et quel accomplissement! Bravo!
Si jamais tu te lances dans l'édition de racers, je suis très intéressé, bien entendu
Sébastien
Sébastien
"Light thinks it travels faster than anything, but it is wrong.
No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it"
Terry Pratchett
Terry Pratchett
Toujours aussi impressionnant
Glouglou69
Au programme: Un sharp Nxt Nemesis, un Heston Napier Racer et une déclinaison du Laird Solution (configuration 1932).BoRiS1973 a écrit : dim. 15 août 2021 07:02 Résultat impressionnant!
Si jamais tu te lances dans l'édition de racers, je suis très intéressé, bien entendu![]()
Sébastien
Glouglou69
Merci Christian
DommageGlouglou69 a écrit : dim. 15 août 2021 23:11Au programme: Un sharp Nxt Nemesis, un Heston Napier Racer et une déclinaison du Laird Solution (configuration 1932).BoRiS1973 a écrit : dim. 15 août 2021 07:02 Résultat impressionnant!
Sébastien
Glouglou69
Hello,FAUCARD a écrit : dim. 15 août 2021 23:30DommageGlouglou69 a écrit : dim. 15 août 2021 23:11Au programme: Un sharp Nxt Nemesis, un Heston Napier Racer et une déclinaison du Laird Solution (configuration 1932).BoRiS1973 a écrit : dim. 15 août 2021 07:02 Résultat impressionnant!
Sébastien
j'espérais voir des avions Français des années 30' genre Morane de Detroyat et Dewoitine de Doret au 1/48°
Il faut trouver de la doc et je m'intéresse aux avions de courses. Note que le Sharp NXT est français puisqu'il s'agit du Big Frog et a succédé à Detroyat aux National Air Races.
Pour le MS-234 de Detroyat et le Dewoitine D-27 de Doret il y a profusion de doc sur le net et dans les revues comme le Fana et Avions, après pour les racer français, à part le Potez 53 très largement traité, la doc est moins abondante mais elle existe , par exemple j'ai tout ce qu'il faut pour les Hanriot de course (coupe Michelin) que Jean Pierre Dujin avait réalisé au 1/72°
Glouglou69
Pour le 234, il doit y avoir moyen de faire quelque chose à partir du Kit Dora Wing. Je devrais le traiter en partie puisque je vais faire un correctif: Aile et dérive (la normale et celle dite de voltige, Dora Wing en a fait une qui se situe entre les deux).
Pour le reste mes centres d'intérêts vont plutôt vers des racers du type de ceux que l'on voit à RENO.
Cordialement.
Cordialement.
Pour les "Racer" j'ai beaucoup de doc mais uniquement sur la période "Golden Years", pour les correctifs du MS-234 cela va sans dire que je suis vivement intéressé
Pour la version "Sweet-Kiss" j'ai trouvé cette photo sur Alamy
J'ai aussi pas mal de doc sur les livres suivants:
-"A Season of Eagle" de Robert Hull's
-"Laird Airplane a Legacy of speed" d'Edward H. Phillips
-"Racing Planes and Air Race" de Reed Kinert, ( dans ce livre le "Sweet-Kiss" est décrit fuselage "Lavande" avec les ailes et surfaces horizontales "gold" )
-"Aircraft of Air Racing's Golden Age" de Robert S. et Ross N. Hirsch
les plans de Paul Matt et de Charles A. Mendenhall
Si tu as besoin joint moi par MP
Bye.
Bye.
Je me rends compte que je ne connaissais pas cette version "sweet kiss" des Laird. Je ne connaissais que les versions initiales vertes.
C'est le même avion repeint plusieurs fois, il y a le plus connu "noir et or" puis "tout blanc" ensuite (sous réserve) blanc avec ailes or, puis le "Sweet-Kiss" Lavande et or, ensuite la version "7up" (la boisson) et enfin après restauration retour aux couleurs d'origine et mis au "New England Air Museem" au sud de Springfield
Tout est décrit dans l'excellent bouquin " Laird Airplanes a Legacy of Speed" d'Edward H. Phillips
