Laird Solution : FINI!
Re: Laird Solution : Scratch terminé, je vais pouvoir attaquer le montage.
Si on veut considérer le coté économique uniquement, il faudrait chiffrer le coût d'une impression 3D: résine, usure de la machine, durée d'impression, proportion de déchets... etc.
Et le coût de moulages silicone: silicone, résine, pompe à vide, temps passé... etc.
Je ne sais pas le temps passé pour l'impression 3d, mais avec la résine c'est pas négligeable: 15 - 20 minutes pour une coulée, et 5 - 10 minutes pour le démoulage. Au moins 4 heures de séchage avant démoulage.
Il semble clair que pour des petites quantités, l'impression 3d est plus intéressante. Aucun investissement à prévoir en plus que l'imprimante.
Au delà d'une certaine quantité, il faut calculer.
la taille des pièces joue aussi en effet.
On risque bien de se croiser sur une prochaine expo. Cet automne je serai soit à Chambéry, soit à Montbrison. Ou au pire à Bron l'an prochain.
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
moi a écrit : mar. 11 mai 2021 10:53 Si on veut considérer le coté économique uniquement, il faudrait chiffrer le coût d'une impression 3D: résine, usure de la machine, durée d'impression, proportion de déchets... etc.
Normalement, je serais à Chambery avec l'ami Rodolphe Gire. Pour le coût économique, je devrais avoir les réponses d'ici là, puisque ce projet est mon sujet de secours pour le mémoire devant valider mon diplôme.
Amicalement.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
Il y aussi la question de la cadence de production et de temps disponible qui peut entrer en compte.
Je fais un tirage par jour avec les temps de séchage de la résine. Coulée le soir, démoulage le lendemain matin avant de partir au travail. Le week end je peux en faire trois par jour. une coulée à 8h, une à 15h et une à 20h. C'est déjà bien pour une activité loisir qui s'intercale au milieu de la vie de famille et du travail.
Je fais ça avec de la résine à prise lente. Il est indiqué démoulage au bout de 2 heures à 20°. Mais les grosses pièces sont encore trop molles.
Avec de la résine à prise rapide tu peux augmenter la cadence en réduisant les temps de séchage. La coulée se fait en plusieurs fois, donc plus longue, mais tu dois pouvoir doubler la production journalière.
Je pense que c'est à partir de ce moment que le moulage silicone devient intéressant. parce que si j'ai bien compris, une impression 3D se compte en heure pour chaque cycle?
L'autre interet de la 3D est de pouvoir imprimer plusieurs pieces en meme temps, dans les limites de dimensions de la machine bien sur... on peut remplir le plateau ...:roll:
Glouglou69
vbd a écrit : mar. 11 mai 2021 13:22 L'autre interet de la 3D est de pouvoir imprimer plusieurs pieces en meme temps, dans les limites de dimensions de la machine bien sur... on peut remplir le plateau ...:roll:
Tout à fait!
quelles dimensions le plateau? tu mets combien d'exemplaires du kit?
Glouglou69
moi a écrit : mar. 11 mai 2021 13:27 quelles dimensions le plateau? tu mets combien d'exemplaires du kit?
Sur la Saturn, tu peux mettre un exemplaire du kit complet au 1/48ème qui s'imprime en 3h45 en 0,025mm. Je pense que tu peux en mettre 2 au 72, et qu'un exemplaire au 32 s'imprime en deux passes.
pg265
Message par pg265 »
C’est tout bonnement magnifique!
Pascal
I'd rather be flying
Pas de maquette sans partage!
Et est vraiment dans une autre dimoension du maquetisme... c est hyper impressionnant !!!! (c est le rendu de Fusion qui m impressionne aussi !)
Glouglou69
Merci messieurs. Je me suis bien amusé à le faire en tout cas. J'espère que la version montée sera aussi belle que le rendu.
Amicalement.
Glouglou69
J'ai commencé le premier "test build" de mon Laird Solution, il commence à prendre forme. Ce montage me permet de valider mes fichiers d'impression.
Le montage est bien avancé, il ne reste que le train et les verrière à poser.
Cordialement.
pg265
Message par pg265 »
Ça s’annonce bien.
Il est superbe!
Pascal
Magnifique Jean :ghee: !... Un superbe boulot, bravo :x !...
Je viens de regarder les sept pages de ce poste, pour une première expérience dans ce domaine, c'est vraiment une très belle réussite! :x :x
Glouglou69
fombec6 a écrit : jeu. 12 août 2021 19:52 Je viens de regarder les sept pages de ce poste, pour une première expérience dans ce domaine, c'est vraiment une très belle réussite! :x :x
Merci m'sieur!
Et merci Logan.
Ça a l'air vraiment top !
Bravo !
FAUCARD
Message par FAUCARD »
Superbe :x le premier d'une longue série de racer ? :shock:
Glouglou69
Résultat du travail de Vendredi Sur mon montage test, la bestiole est sur ses roues, il ne me restera que les verrières à monter.
A bientôt.
BoRiS1973
Re: Laird Solution :Montage test, le Laird est sur ses roues.
Message par BoRiS1973 »
Résultat impressionnant!
je viens moi aussi, comme certains, de me retaper toutes les pages: quel travail! Et quel accomplissement! Bravo!
Si jamais tu te lances dans l'édition de racers, je suis très intéressé, bien entendu :shock:
Sébastien
"Light thinks it travels faster than anything, but it is wrong.
No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it"
Terry Pratchett
Toujours aussi impressionnant :x !...
Glouglou69
BoRiS1973 a écrit : dim. 15 août 2021 07:02 Résultat impressionnant!
Sébastien
Au programme: Un sharp Nxt Nemesis, un Heston Napier Racer et une déclinaison du Laird Solution (configuration 1932).
:alcool1:
Glouglou69
Logan a écrit : dim. 15 août 2021 08:21 Toujours aussi impressionnant :x !...
Merci Christian :x .
FAUCARD
Glouglou69 a écrit : dim. 15 août 2021 23:11
Sébastien
:alcool1:
Dommage :cry: j'espérais voir des avions Français des années 30' genre Morane de Detroyat et Dewoitine de Doret au 1/48°
Glouglou69
FAUCARD a écrit : dim. 15 août 2021 23:30
Sébastien
:alcool1:
Il faut trouver de la doc et je m'intéresse aux avions de courses. Note que le Sharp NXT est français puisqu'il s'agit du Big Frog et a succédé à Detroyat aux National Air Races.
FAUCARD
Pour le MS-234 de Detroyat et le Dewoitine D-27 de Doret il y a profusion de doc sur le net et dans les revues comme le Fana et Avions, après pour les racer français, à part le Potez 53 très largement traité, la doc est moins abondante mais elle existe , par exemple j'ai tout ce qu'il faut pour les Hanriot de course (coupe Michelin) que Jean Pierre Dujin avait réalisé au 1/72°
