Su-33 - Kinetic 1/48 - terminé !
Mustang
Re: Su-33 - Kinetic 1/48 - Trains et charges externes finis
Message par Mustang »
Ayé, la cellule est assemblée, non sans mal.
En soi, les jointures sont bonnes SAUF 2 pièces qui m'auront donné du fil à retordre : celle formant le nez de l'appareil, et le cône de queue (qui, manifestement, a été conçu pour être présenté ouvert).
Pour ces deux pièces pas de secret : on sort la truelle et le papier de verre gros grain pour rattraper le profil.
Ensuite il faut regraver les multiples trappes, lignes de structure et rivets qui ont disparu durant les opérations.
Certains détails sont également repris en carte plastique 0,13mm.
J'y suis presque :
Encore 2-3 endroits à fignoler puis je pourrai passer à la mise en peinture des fuseaux moteurs.
A ce stade ci, les ailes et les gouvernails ne sont pas encore collés : ils le seront après la peinture des fuseaux, afin de les rendre plus accessibles et de faire en sorte que la maquette soit plus "maniable" (avec les ailes, c'est vraiment une très, très grosse bestiole).
A+ !
Manu.
Mustang
Re: Su-33 - Kinetic 1/48 - peinture des tuyères
Bonjour !
C'est parti pour la peinture des tuyères, avec leur effet métal brulé bien connu que je vais essayer de représenter au mieux.
Je commence par faire un "patchwork" de différentes teintes Alclad et Metalizer (Model Master):
Ensuite, en s'aidant des photos de référence, je passe différents voiles de peintures translucides Tamiya bleue, orange et rouge. J'ai également utilisé un feutre bleu à l'huile, plus foncé que la peinture Tamiya, que j'estompe à l'alcool ménager :
Puis, à l'aide des templates en photodécoupe Uschi, je pulvérise aléatoirement du noir pneu très dilué pour donner un premier effet de patine :
Voilà où j'en suis pour l'instant.
Je pense passer une couche de vernis satiné Alclad dans lequel j'aurai ajouté une goute de Jet Exhaust Alclad, afin d'assombrir un peu le tout et d'atténuer les contrastes.
Ensuite, je pourrai passer à la patine, aux huiles a priori.
A+!
Superbe travail de peinture sur les tuyères! :x
Mustang
Re: Su-33 - Kinetic 1/48 - peinture intrados
Un petit up rapide pour faire remonter le post
L'extrados m'a évidemment donné du fil à retordre, le camo n'est pas simple à reproduire et nécessite beaucoup de masquage, même avec l'utilisation des masques idoines du commerce.
Les 3 couleurs de base sont passées et ont reçu une première patine (légère).
À suivre : correction des pétouilles puis intrados.
A+ !
Manu.
Modifié en dernier par Mustang le lun. 23 août 2021 11:18, modifié 1 fois.
Markous
Message par Markous »
C'est beau! Les tuyères rendent très bien.
Point-fixe
Message par Point-fixe »
Mustang a écrit : dim. 22 août 2021 21:15 L'intrados m'a évidemment donné du fil à retordre, le camo n'est pas simple à reproduire et nécessite beaucoup de masquage,
Très beau travail.
Mais ne s'agit-il pas de l'extrados ?
Mustang
Re: Su-33 - Kinetic 1/48 - peinture finie
Merci à ceux qui suivent :)
Après quelques kms de bande-cache ça y est, la peinture est finie.
Pour le camouflage, j'ai utilisé les références MRP ; ça pue un max mais quel bonheur d'utilisation et quelle finesse ... !
Les couleurs sont pulvérisées en applats, sans préombrage.
Elles sont ensuite retravaillées à main levée à l'aide de la teinte plus largement diluée (Tamiya bouchon jaune) et coupées d'une pointe de blanc (XF2 Tamiya).
La suite de la patine s'opérera après la pose des décals.
Pour les parties métalliques, j'ai utilisé différentes teintes Alclad.
A bientôt pour les décals !
Manu.
Cela va être une beauté :shock:
Mustang
La patine est terminée, principalement à base d'huiles (modulation des teintes et coulures diverses) et des produits MIG (jus).
Je vois enfin le bout de cette maquette, il reste l'assemblage final et les derniers détails, puis elle pourra rejoindre l'étagère :-P
Manu.
Re: Su-33 - Kinetic 1/48 - patine finie
Ca le fait carrément. :x
Markous
Ca se présente bien pour le final ! :x
Superbes nuances sur l'intrados notamment !
Manu a écrit : lun. 24 janv. 2022 13:42 Ca le fait carrément. :x
Je trouve aussi ! :x
C'est très sympa tout ça :taré1:
Mustang a écrit : lun. 24 janv. 2022 13:08
Manu.
Là je te comprends :alcool1:
François
florent67
Message par florent67 »
Ça promet. Superbe peinture
