- Son altesse
Re: Luft46 Blohm und Voss, BV 193.01, planet Model 1/72 montage parallele avec Raven !!!
Et que tu t es délesté, si je ne m abuse, d un chouette Henschel P87 de Chez Planet (malgré son hélice)
- Publicité
Eh bien, figure-toi, j'ai eu des remords, j'en ai racheté un!!!Son altesse a écrit : jeu. 18 nov. 2021 14:20 Et que tu t es délesté, si je ne m abuse, d un chouette Henschel P87 de Chez Planet (malgré son hélice)![]()
- Son altesse
Je crois avoir encore un P 170 qui traine, il faudra que le transforme en chouette BV P.171 bimoteur assymétrique, quand le moment sera venu.
Ah, je ne le connaissais pas, celui-là!!!Son altesse a écrit : ven. 19 nov. 2021 14:08 Je crois avoir encore un P 170 qui traine, il faudra que le transforme en chouette BV P.171 bimoteur assymétrique, quand le moment sera venu.
Le Me.329 me plaît aussi beaucoup...
- Son altesse
Encore un peu de patience il va sortir en injecté !
Bjr à tous,
Bon j'avance, pas aussi vite que votre altesse mais j'entame le final.
On en était resté à la sous couche noire au Mr surfacer.....
J'innove un peu avec un '' petit'' marbrage..... Après une heure de boulot ça donne ça
Puis petite couche uniforme de gris bleuté, avec la main légère pour pas masquer le travail précédent.
Et enfin application de deux nuance de gris bleu vert..... Plus ou moins foncé, et le tout retravaillé avec des éclaircissements.
Reste à surligner les lignes de structure, vernir, decal vieillir et salir.... Coller les accessoires et il sera fini....
- Son altesse
Cool Stéphane, très joli camouflage !!!!
Belles avancées Steph! Et choix de couleurs intéressant pour le camo! J'ai hâte de voir la suite!
- Son altesse
Nettoyage de printemps dans la documentation et je ressors les microfilms.
Un petit classement rapide des projets Blohm und Voss de P81 à P237.
Comme pour le tableau périodique des éléments il me manque encore quelques projets sur lesquels je vais pouvoir creuser. En début de numérotation de nombreux projets (la serie P120 en particulier) ne se réfère que à une nouvelle remotorisation.
Je vais ressortir les maquettes déjà faites, les quelques stocks restant et voir ce qui est récupérable (pas de nouvelle de Unicraft avec la guerre en Ukraine
Modifié en dernier par Son altesse le ven. 8 avr. 2022 17:03, modifié 1 fois.
- Son altesse
Il n y a que le Projekt 168 ou il me manque des documents d époque et le projet Bv Zerstörer donc l origine est suédoise et la paternité Blohm und Voss encore sujette à caution.
- Son altesse
Le resultat en maquette, un peu plus stocké
Avec un Heinkel en rab mais assymétrique!!! Ca va dans ce carton
- Son altesse
C est parti pour le Blohm und Voss BV P171. Alors évidemment rien dans le commerce et on entame avec le très peu d´élement en ma possesion a savoir un plan 3 vues pas détaillé des masses et l indice que ce projet était sans doute motorisé comme le projet Bv P170 donc avec des BMW 801D de 1600 chevaux.
Seul élement tangible, les dimensions des moteurs. J adapte donc le plan pour que ceux si (moulés d un BV P170) collent au schéma. Le reste doit être extrapolé avec des tonnes de morceaux divers et souvent avariés.
On tartinera le tout de Sintofer et on entamera la sculpture générale dans la masse
On parie qu'avec un charcutage comme ça, tu auras tout de même besoin de moins de mastic qu'avec un Unicraft?
Bon mastiquage.
Bon mastiquage.
- Son altesse
Oui c est sûr, rien que l etat de surface est bien mieux que la production Igorienne. Par contre mon premier tube de Sintofer y est quand meme passé
