Cirrus SR20 Decarli 1/72 Armée de l'Air Salon de Provence. Une réponse de Martin Decarli !...
Re: Cirrus SR20 Decarli 1/72 Armée de l'Air Salon de Provence
Bravo Régis grâce à toi le terrain est déminé :super:
Ayant un boitage NASA acheté à Artic Decals à Telford, j'ai regardé hier soir pour une déco civile.
Elles sont originales mais bonjour pour les réaliser!!
Re: Cirrus SR20 Decarli 1/72 Armée de l'Air Salon de Provence. Et cette verrière...
gege320 a écrit : dim. 26 déc. 2021 17:47 Bravo Régis grâce à toi le terrain est déminé :super:
Merci Gérard pour ta visite...
Déminé, certes, car c'est un vrai champ de mines ce kit :(
Peut-être que ton kit NASA sera de meilleure facture, encore que, les masters doivent être les mêmes... et comme toi, certaines décos civiles sont alléchantes, mais très difficiles à réaliser.
Gardons le moral, on va y arriver :wink:
bonsoir Régis , ça va pas être simple cette affaire , c'est pas top moumoute pour la transparence la résine ,j'ai déjà eu le cas sur un kit et même avec le polissage ça reste pas térrible , peu être un surmoulage en transparent je vais y réfléchir ,je fini mes 3 en cours et on travaille de concert on devrait y arriver ,c'est pas un bout de plastique qui va commander :evil: Domi
crusader 83 a écrit : dim. 26 déc. 2021 19:44 bonsoir Régis , ça va pas être simple cette affaire , c'est pas top moumoute pour la transparence la résine ,j'ai déjà eu le cas sur un kit et même avec le polissage ça reste pas térrible , peu être un surmoulage en transparent je vais y réfléchir ,je fini mes 3 en cours et on travaille de concert on devrait y arriver ,c'est pas un bout de plastique qui va commander :evil: Domi
C'est sûr, pas gagné, mais on a vu d'autres et c'est pas un bout de résine qui va nous empêcher de finir ce Cirrus, non mais ! :wink:
Surmoulage en transparent, j'y crois pas, trop fragile sur une aussi grande portion et puis il ne faut pas oublier qu'il faut un joint parfait entre le reste du fuselage et là...
J'ai déjà fait sur du Gremlins modèle raccord résine vacu on verra le moment venu Domi
Régis Biaux a écrit : dim. 26 déc. 2021 18:06 Merci Gérard pour ta visite...
Oui c'est le même, c'est le Decarli reboité par Mika avec ses décals.
Re: Cirrus SR20 Decarli 1/72 Armée de l'Air Salon de Provence. Capots moteur et gravure...
Bonjour à Tous,
Merci Gérard pour ton passage et la confirmation que le modèle Nasa et USAF/French Air Force étaient les mêmes. Il me semblait bien et paraissait logique. Donc, tu auras les mêmes défauts. :wink:
Entre deux ponçages et polissages de la partie verrière, il faut s'occuper aussi de corriger certaines erreurs concernant les capots du moteur.
Après le collage sur le fuselage de la pièce sensée représenter le capot supérieur du moteur et les entrées d'air, il faudra oublier cette zone de contact, reboucher à la cyano talc puis poncer pour obtenir une disparition totale de ce joint.
En effet, les trois parties constituant le capotage du moteur ne sont pas découpées à ces endroits (en rouge, le joint de collage des pièces).
En examinant les photos, il faudra donc refaire une gravure comme montré avec les flèches jaunes. La séparation horizontale est dans l'axe de l'arbre porte hélice et donc environ un millimètre au dessus du joint de collage du dit capot.
A droite, il faut aussi réaliser une petite entrée d'air et ce au moyen d'une petite fraise de forme.
Et puis en dessous, il faudra aussi creuser le logement pour le phare d'atterrissage complètement omis par DECARLI.
On a les données et les repères, alors, ACTION !
A suivre
Séance de gravure des capots terminée... :wink:
Il reste à faire un bon coup de polissage de la zone avant de passer un apprêt pour voir les éventuels petits défauts non acceptables à cette échelle.
On pourrait croire à certains endroits que l'ancien joint n'est pas parfait, mais avec l'utilisation de la Cyano-talc ou du Syntofer, il reste une "marque" visuelle, mais point de gravure...
Le fond du phare va être peint en chrome Molotov avant de noyer çà dans de la résine UV.
Les vis de fixation des capots sont suffisamment visibles que j'ai matérialisé celles-ci par un micro perçage de 0,3 mm.
Il reste aussi à graver la petite trappe de visite sur la partie supérieur du capot moteur.
A suivre.
Salut Régis! Sujet très intéressant, et très beau montage, comme à l'accoutumée! J'avais eu connaissance de l'existence de cette boîte, mais le prix assez prohibitif, surtout pour un si petit appareil, m'avait fait reculer!
Bonjour à tous, hello Stéphane
Stéphane GUERRERO a écrit : mar. 28 déc. 2021 14:32 Salut Régis! Sujet très intéressant, et très beau montage, comme à l'accoutumée! J'avais eu connaissance de l'existence de cette boîte, mais le prix assez prohibitif, surtout pour un si petit appareil, m'avait fait reculer!
Merci à toi pour ton passage et ton commentaire.
C'est sûr que le prix fait reculer, d'autant plus à présent ayant le modèle entre les mains.
Ce n'est pas de tout repos et il y a un travail conséquent pour arriver à une réplique plus juste que ce que nous fourni DECARLI Model, en tout cas, ce Cirrus ne se monte pas tout seul ou en secouant la boite. :wink:
Mais on va y arriver !
Re: Cirrus SR20 Decarli 1/72 Armée de l'Air Salon de Provence. On travaille les trains...
Ce soir, on s'occupe des trains...
Là encore, ce n'est pas le pied car ce que nous fournit n'est vraiment pas représentation de la réalité. :pleur4: :nono:
Comme on peut le voir les jambes de trains sont carénées.
Et voici la pièce en métal blanc fournie dans la boite et le logement.... Un peu juste et surtout un montage qui va nécessiter du travail de ponçage pour rendre cette zone correcte. :(
Juste posée, la pièce dans son logement
Pour réaliser les carénages du train, j'ai décidé de les faire en Milliput et de mettre tout çà en forme.
Voilà, c'est rechargé au Milliput, dégrossi et lissé au dois (humide) :wink:
Juste pour voir, un positionnement à blanc de la pièce. Ca change déjà.
On laisse sécher et on façonne demain...
A suivre
Bonsoir Régis.
Je constate que tu as aussi gravé les panneaux de visite, à l'intrados. :wink:
Jean-Marc
araman a écrit : mer. 29 déc. 2021 00:52 Bonsoir Régis.
Jean-Marc
Oui jean-Marc, une partie seulement, il y a même eu un raté :wink: (à droite au niveau de la fixation du train, mais rebouché et poncé. :wink:
Et tu vois, certaines de tes photos servent... :super:
comme toujours, un furieux boulot, confirmant une maquette pas a ma portée :alcool1:
Modifié en dernier par hawkmoon le mer. 29 déc. 2021 14:41, modifié 1 fois.
Paramaq
Message par Paramaq »
Bonjour Régis,
Beau travail de mise à niveau :x , toujours aussi minutieux le Régis :amen:
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
