Cirrus SR20 Decarli 1/72 Armée de l'Air Salon de Provence. Une réponse de Martin Decarli !...
Will
Re: Cirrus SR20 Decarli 1/72 Armée de l'Air Salon de Provence. On travaille les trains...
Message par Will »
MooviScale a écrit : mer. 5 janv. 2022 10:04 Bonjour,
Magnifique ce petit kit, j'adore. Il est peu commun, et ton montage est fort intéressant, autant de minutie qu'un avion de chasse classique.
Le résultat sera fort prometteur.
StS
PS : J'attend de voir ta méthode pour redonner un aspect translucide à la verrière... :malin1:
Y a pas de secret, patience et l'huile de coude !!!
La pièce brute en bas et le résultat en haut (pas la grappe le "vitrage") sur le kit Néomega du Sukoï 31, dans la cas de Régis le plus dur sera de polir et lustrer l'intérieur de la verrière au 1/72, faut trouver le bon outil
Passé ce début d'année sans problème, et puis, dimanche, panne d'internet depuis :rougefaché: :faché1: :evil:
Donc plus de possibilité de faire vivre ici ce fil... Malgré tout les travaux ont été poursuivis et les anomalies et défauts continus d'être corrigés
Retour à la normale ce soir et ligne réparée...
H_Farman a écrit : mar. 4 janv. 2022 19:46
patrick01700 a écrit : lun. 3 janv. 2022 14:39 Bonjour
J'ai suivi avec intérêt ce montage et (...) je monte uniquement des kits "from the box" (...) ce qui explique mon montage "basique"(...)
Voila ce que je peux dire sur mon montage du Cirrus SR20....
BONNE ANNEE 2022 à tous les Masteriens :frime1: :frime1: :frime1:
Patrick
Merci Patrick !
Hé bien pour un montage basique, tu as obtenu finalement un résultat assez convaincant (à tout le moins du point de vue ratio temps investi / propreté du résultat).
P'têt que la belle photo nous a tapé dans l'oeil et conduit à ne pas trop remarquer ses points de faiblesse ?
A la réflexion, je me demande si la verrière un poil surdimensionnée n'est pas un travers "recherché" car plus "facile" à rectifier que ne le serait une pièce sous-dimensionnée ?
[OK ! on attend tous à ce niveau de prix un ajustage parfait mais la toute petite série ne permet pas de trop lourds investissements ne fussent-ils qu'en temps consacré à produire des moules pour des résines différentes (aux réactions différentes (?)).
Sinon, quand Régis écrit
C'est sûr que pour le prix, on en a pas pour son argent...
faut relativiser ...
Vu le nombre d'heures passées dessus, au final, si tu devais aller au cinéma pour t'occuper le même nombre d'heures, je pense que tu y laisserais bien plus que les 45 € de la boîte ! :diable:
:sivousme:
Merci Patrick pour ton retour. Je me doutais bien de cette réponse. En attendant, ce montage est très propre et comme le fait remarquer François, l'angle de prise de vue de ta photo permet de ne pas trop voir les défauts de cette maquettes. :wink:
C'est sûr François que ramener à l'heure de loisir, cette boite n'est pas trop chère... :wink:
crusader 83 a écrit : mar. 4 janv. 2022 23:12 Salut je viens de commencer le mien j'ouvrirai un post demain y a du boulot :D mais quand on aime on ne compte pas Domi
Cà, je te l'accorde et il y a de la "job"... :mdr1:
StS
Merci MooviScale, peu commun, c'est sûr, mais çà n'attire pas les foules... :wink:
Pour le travail sur la verrière, eh bien pas de solution autre que ponçage de plus en plus fin et polissage...
Et tout comme le mentionne William.
Will a écrit : mer. 5 janv. 2022 14:32
StS
Pour le polissage intérieur, j'utilise de gros coton tiges et les produits Tamiya. C'est pas encore parfait, mais cela vient.
Bon retour aux travaux:
Les lignes des découpes des capots ont été reprises les bossages sont repositionnés et la pièce de métal blanc des trains est en place et noyée dans du cyano talc. Le tout a été poncé avant de faire un voile d'apprêt pour constater du résultat.
Pour info, le trou matérialisé entre les deux sorties d'échappement correspond à l'implantation du train avant. Là aussi, il y a du travail. :wink:
il reste quelques marques autours des jambes de train. On va remédier à çà.
L'habitacle a reçu un voile de gris foncé pour commencer à ébaucher l'intérieur de l'habitacle.
La verrière est juste posée pour visualiser la transparence de la pièce. Il y a encore à faire.
Et au fait, l'ensemble des vitres est teinté.
A suivre
Re: Cirrus SR20 Decarli 1/72 Armée de l'Air Salon de Provence. Reprise des capots et fixation des trains...
Je viens de lire ce post que j' avais loupé, c'est un ratio prix/matière plutot faible, on dirait... et un ratio prix/travail à l'inverse ! :shock: :evil: :mrgreen:
Y a du taf, sur ce mignon zoziau...
Bon courage !!! 8)
J'ai vu en passant un endroit bien connu des grenoblois en arrière plan d'une photo , la falaise du St Eynard :wink: :mrgreen:
Re: Cirrus SR20 Decarli 1/72 Armée de l'Air Salon de Provence. Pour la verrière, c'est OK...
Merci Denis pour ton passage... :wink:
vbd a écrit : jeu. 6 janv. 2022 08:18 Je viens de lire ce post que j' avais loupé, c'est un ratio prix/matière plutot faible, on dirait... et un ratio prix/travail à l'inverse ! :shock: :evil: :mrgreen:
Bon courage !!! 8)
C'est sûr, tu avais manqué quelque chose... :mdr1: :mdr1: :mdr1:
On continue sur notre lancée.
Ca y est, je l'ai eu ! Qui çà, mais ma verrière !
Après de multiples ponçages, polissages, finitions aux produits Mirror, dentifrice, Tamiya Compound... et un bain de Klir au final
Après une nuit de séchage hors poussière, voilà le résultat !
Et comme ce n'est peut-être pas assez convainquant, voici une photo avec des écritures, de la couleur... pour s'apercevoir que le résultat est tout à fait acceptable.
A présent, une mise en situation sur la partie habitacle, on voit bien, les sièges, les couleurs, les harnais (même s'il n'y a pas encore les boucles...
Ah j'oubliai, j'ai regravé le hublot supérieur arrière qui n'était pas conforme en forme. Si vous vous rappelez, j'avais poncé l'ancienne gravure de celui d'origine de forme carrée jusqu'à le faire disparaitre.
A présent, il ne reste plus qu'à teinter cette verrière car les vitrages des Cirrus, ne sont pas blancs mais "fumés".
A suivre.
Modifié en dernier par Régis Biaux le lun. 10 janv. 2022 11:08, modifié 1 fois.
Magnifique résultat Régis
Les kits Decarli sont tous un peu rugueux 🥴
Mais on trouve dans leur catalogue des références chères à notre cœur ♥️
Salut Régis
Et bé ! Il faut vraiment avoir envie de l'ajouter à sa collection, ce kit...
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Petit mais coriace, ce kit! Mais il est tombé sur plus fort que lui!
Le résultat est impressionnant. Bon courage pour la suite!
Rémi
j'ai jamais eu affaire à des pièces en résine transparente, mais j'ai l'impression que c'est rarement parfaitement transparent. Ca demande toujours un polissage.
moi a écrit : mar. 11 janv. 2022 12:29 j'ai jamais eu affaire à des pièces en résine transparente, mais j'ai l'impression que c'est rarement parfaitement transparent. Ca demande toujours un polissage.
y en a sur le Laté de chez SBS
Si j'ai bien compris, j'en avais discuté avec Etienne, il faut un master parfaitement poli, en métal par exemple :shock: , pour avoir une transparence correcte, c'est plutot contraignant ! :roll: :evil:
Mais l'huile de coude dispensée sans limites peut compenser, vu les résultats de Régis !!! :mrgreen:
Suis impressionné par ton travail régis, quel boulot sur ce kit.
Je n'aurais pas le courage de me lancer là dedans et je suis admiratif de ta patience et de la qualité que tu donne au final à ce kit.
Bravo :super:
Cà avance mais pas bien vite...
Blochmorane a écrit : lun. 10 janv. 2022 23:36 Salut Régis
Tu l'as dit :( :( Un suffira et on ne m'y reprendra pas. :wink:
Serge Texier a écrit : lun. 10 janv. 2022 11:02 Magnifique résultat Régis
Mais bon comme dit Serge, ils ont quelques belles références, alors... pas d'autre choix que de passer par eux, mais il ne faudra pas compter son temps pour arriver à nos fins. :wink:
Kekelekou a écrit : mar. 11 janv. 2022 08:29 Petit mais coriace, ce kit! Mais il est tombé sur plus fort que lui!
C'est sûr, que moi aussi petit, mais tout aussi coriace et je l'aurais. :mdr1: :mdr1:
Tu as tout à fait raison Adrien, la rançon de la transparence, c'est un ponçage sans limite et du polissage, encore du polissage, toujours du polissage. :wink:
hawkmoon a écrit : mar. 11 janv. 2022 14:57
Tout à fait, Patrick, merci de ton passage.
vbd a écrit : mar. 11 janv. 2022 15:16 Si j'ai bien compris, j'en avais discuté avec Etienne, il faut un master parfaitement poli, en métal par exemple :shock: , pour avoir une transparence correcte, c'est plutot contraignant ! :roll: :evil:
Et oui Denis, de l'huile de coude sans compter et suivant le vieil adage, "cent fois remettre sur le métier...", et ne pas hésiter à revenir sans cesse dessus, dessous, et les produits Tamiya font des merveilles.
JOEL a écrit : mar. 11 janv. 2022 15:24 Suis impressionné par ton travail régis, quel boulot sur ce kit.
Bravo :super:
Merci Joël ! C'est vrai qu'il faut de la patience associée à pas mal d'heures de bidouille et aussi une dose de folie, mais dans notre "hobby", c'est souvent un peu le cas. :wink:
J'ai un test en cours pour teinter cette verrière, verdict tout à l'heure...
A suivre.
Re: Cirrus SR20 Decarli 1/72 Armée de l'Air Salon de Provence. Avant de poser la verrière, le cockpit...
Pendant que la "vitrine" sèche après application d'une couche de peinture vitrail Pébéo Smoke (ref 60), j'ai fini l'aménagement de ce petit habitacle.
Relativement basique avec le kit, j'ai revu un peu tout cet intérieur pour faire plus réaliste en m'aidant de pas mal de photos faites par plusieurs "mastériens".
Honnêtement, cela suffira pour cette échelle du 1/72 et puis comme les glaces sont teintées la visibilité sera encore passablement diminuée.
Si tout va bien et après le séchage à coeur de la peinture vitrail, je devrais pouvoir enfermer ce cockpit et fixer la "verrière" avant de reprendre une autre séance de mastiquage, ponçage et polissage...
Il faudra aussi reprendre la gravure des bas de portes une fois la verrière collée
A suivre
Kekelekou
Pffff. Il manque le potard CRS du PFD. :triste2:
:hehe: 8| :super:
Rémi
Et l’inter Pa/disc sur le manche 😂😂😂
