B-17 G 1/48 Le vieux monogram- FINI
Re: B-17 G 1/48 Le vieux monogram- Moteurs!
Ca prend joliment forme, en effet
Salutatous collègues modélistes.
Ça avance! Lentement! Mais, ça avance!
J'ai posé les capots moteurs équipés des cowling flaps Eduard, qui masquent un peu la misère. Les supports moteurs Quickboost sont un poil trop petits. Ça fait une marche.
J'ai peint les puits du train et les turbochargers. Un petit coup de panel line et Hop!!!
Les puits Metallic détails rendent vraiment bien. C'était pas donné! Mais je n'aurait jamais pu faire ça en scratch.
Le weathering des turbos reste à fignoler. Ça manque de fumée et de brulures!
Re: B-17 G 1/48 Le vieux monogram- Decalcos.
Salutatous.
Et Hop! Les decalcos sont posés. Manque juste le nose-art que je vais personnaliser.
Enfin, essayé de le personnaliser.
Les decalcos Zotz ont bien réagi aux produits de Microscale Ind. Pour cause, c'est écrit sur les planches :Printed by Microscale.
Prochaines étapes : Weathering puis vernis mat.
Salut, Fox.
Le vert des parties mobiles est un peu "flashy".
Et il me semble que seul le 1st wing de la 1st Air Division avait des parements rouges à compter de Juillet 1944.
Tu as des sources pour ces deux couleurs?
Beau travail, cependant.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Cordialement,
Eric-Snafu35
Salut et merci.Snafu35 a écrit : dim. 4 juil. 2021 17:55 Salut, Fox.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Je pense que la photo à un peu accentuer le vert. il n'est pas aussi flashy en réalité. C'est du vert olive foncé de chez Prince august. Sur la notice, Zotz préconisait du marron khaki .
Je vais essayer d'atténuer ça avec le weathering.
Quant aux parements rouges, c'est pure fantaisie de ma part, en m'inspirant de la notice de montage de Revell/monogram.
Le résultat final sera un genre de What-if.
Tu comprendras mieux quand tout (l'avion et le diorama) sera fini. 2022-23, le temps de rassembler tout le petit matos pour fignoler le diorama.
Y'a encore beaucoup de taf.
Re: B-17 G 1/48 Le vieux monogram- 2 ans et pas fini
Salutatous collègues modélistes!
Voila plus de 2 ans que je suis sur ce modèle. Mais ça sent la fin.
J'ai pas posté depuis longtemps. Alors voici l'avancement :
Le panel line est réalisé au crayon aquarelle. A main levée, d'où l'aspect "flou". Mais j'aime bien l'aspect.
C'est très "artistique".
Prochain défi : l'amélioration de la tourelle dorsale
- Blochmorane
Il y a de la finesse avec tous ces détails.
superbe
Deux ans, soit, mais le niveau de détail que tu produit est époustouflant
Bravo
Bravo
- aero72
hello
très très beau modèle belle réalisation
- Siegfriedt
Il va être une tuerie ton B-17
Merci pour les encouragements. Particulièrement à ceux qui suivent le montage depuis le début.
J'avance bien sur l'amélioration de la tourelle dorsale. Bientôt les photos.
Re: B-17 G 1/48 Le vieux monogram- La tourelle dorsale
salutatous collègues modélistes.
Comme annoncé, les photos de l'amélioration de la tourelle dorsale.
Un beau challenge.
Je commence par les boites à munitions,
Le viseur K3. Je l'ai fait à partir d'une chute de plexiglass de 5mm.
Toutes les pièces :
1 : Les munitions (PE Eduard)
2 : Le viseur
3 : Le support du viseur (sans le système de pantographe)
4 : Le mécanisme du support des M2
5 : Les M2 (Finemolds) et leur support
6 : Le dôme (Squadron). Bien plus limpide et sans distorsion que celui du kit.
7 : Les pièces du kit
8 : La bouteille d’oxygène (Verlinden)
9 : Les boites à munitions
10 : Les contrôles
11 : Le support de boites à munitions
12 : Le siège (PE eduard)
On passe à l'assemblage. Les contrôles étaient trop grands. J'ai du modifié.
Et voici le résultat (avec la poussière
Un beau challenge.
Toutes les pièces :
2 : Le viseur
10 : Les contrôles
Quel boulot sur la tourelle, c'est remarquable.
Tu as raison d'avoir consacré du temps sur cette pièce, c'est une des rares zones internes d'un B17 qui est visible.
Quentin
Quentin
Re: B-17 G 1/48 Le vieux monogram- Les hélices
Pour paraphraser le meilleur film Français de tous les temps :
"Y'avait pas d'hélices, hélas! C'est là qu'était l'os"
Et hop!
Et ça tourne !!!
Bon!
Ca tourne pas très rond. J'ai du fausser les axes pendant les manip ou percer de travers. Ça gondole!!!
Et hop!
Et ça tourne !!!
Bon!
