Terminé: Vickers FB.5 Gunbus, 1/48, BlueMax
Re: Vivkers FB5 Gunbus, 1/48, BlueMax
La soudure semble OK, tu soudes avec quel fil ?
Les soudures sans plomb pour électronique sont plus résistantes mécaniquement, mais il faut chauffer plus.
Pour fignoler l' aspect, un coup de lime fine et de poncage, et hop ! On peut meme tailler les gros patés au scalpel !
naimbs
Message par naimbs »
vbd a écrit : dim. 6 févr. 2022 10:32 La soudure semble OK, tu soudes avec quel fil ?
Merci Denis!
La soudure semble solide oui. A voir une fois ébavurée.
Je soude avec un bête petit fer à souder et du fil d'étain de 1mm. Ca peut facilement faire de gros pâtés :mrgreen:
Il a fallu déjà tailler les dits pâtés au scalpel! Mais c'est pas encore assez, je verrai une fois le tout terminé.
En tout cas, vu la gueule des pièces en métal blanc pour les mâts, je vais tous les refaire sur le même principe.
Je viens d'en faire un... une heure et c'est pas encore nickel. Il y en a 12... :hehe:
A bientôt pour la suite, la motiv est revenue sur ce modèle!
Arnaud
naimbs
Salut
Ca avance bien! Il commence a ressembler à un Gunbus!
Et petit essai à blanc!
Reste à ébavurer les pâtés d'étain.
Ça reste fragile!
Ensuite il faudra coller des petits boucles qui recevront les haubans. Ainsi que quelques détails.
Et ça pourra passer en peinture!
Restera aussi à créer après calcul de la bonne hauteur les 12 mâts pour placer l'aile supérieure.... Ça va pas être triste!
A bientôt pour la suite!
Arnaud
naimbs
Vivkers FB5 Gunbus, 1/48, BlueMax, soudure, casse, ressoudure....
Salut!
Après quelques heures à ébavurer les pâtés d'étain, ce qui m'a valu de nombreuses dessoudures, puis nouvelles soudures, re-ébavurages etc.... il a fini par recevoir une couche d'apprêt blanc. Et finalement, j'ai ajouté des œillets à chaque angle (enroulés autours d'une tige de 0.2mm de diamètre) . Une galère aussi, vu que je ne peux pas percer pour les insérer, il a fallu les coller sur champs directement à la cyano. C'est pas parfait :oops: , mais vu la taille à l’œil, ça passe, et avec les haubans, ça passera encore mieux Cela permettra de faire un haubanage avec fil de pêche et coton tige étiré, et donc de maitriser au mieux la tension. Enfin j'espère!...
Il reste quelques détails à ajouter et il pourra être peint en noir, en masquant les mâts qui recevront une couche de peinture à l'huile destinée à simuler le bois.
Et travail sur le reste de l'empennage, que j'aimerai peindre aussi demain pour tout installer rapidement. Découpe, et gouvernail creusé pour accueillir la tige soudée verticalement à l'extrémité de la structure.
Et enfin, début de confection des 12 nouveaux mâts pour pouvoir bientôt installer l'aile supérieure.
A bientôt :)
Arnaud
connais tu le noeud à tête d'alouette?
c'est l'ideal pour haubanner une poutre de ce genre. Avec un seul fil tu fais toute la longueur de la poutre. Ca contrevente fermement l'assemblage.
Tu peux ensuite ajouter des tendeurs factices pour le visuel.
J'ai fait ça pour le Curtiss et c'est d'une facilité et rapidité incroyable.
A voir ce que ça donne au 1/48, mais ça devrait être une solution intéressante.
Adrien
naimbs
Salut Adrien!
C'est mon plan B au cas ou le plan A ne fonctionne pas :) (en cas de décollement notamment). J'ai un truc en tête, je vais voir ce que ça donne
Merci beaucoup en tout cas :super:
naimbs
Après avoir ajouté quelques petits détails la structure est passée en peinture!
Base noire matte Tamiya, et peinture à l'huile sur les mâts.
Je suis plutôt content même si ça reste finalement hyper fragile :oops: ....
Je vais attendre que l'huile sèche et continuer le reste en attendant!
A bientôt!
Arnaud
tres jolie, on dirait la vraie :shock:
Modifié en dernier par hawkmoon le sam. 12 févr. 2022 16:16, modifié 1 fois.
8| C'est de l'orfèvrerie, absolument superbe! :shock: :shock:
Assemblage complexe, mais qui semble tres bien parti !!! :x :x :x
naimbs
Re: Vickers FB.5 Gunbus, 1/48, BlueMax
Merci messieurs!
Il a un bon rythme de croisière actuellement, c'est cool! :)
fombec6 a écrit : sam. 12 févr. 2022 12:47 8| C'est de l'orfèvrerie, absolument superbe! :shock: :shock:
Exactement ! :shock:
Encore plus fort si c'est un premier pas dans la soudure. :x
naimbs
Salut!
Merci Griffin, oui première soudure, mais j'ai lu après coup qu'il était plus facile d'utiliser aussi de l'eau à souder. Pour une prochaine fois du coup :). Entout cas merci pour ton commentaire ;)
Bon, ce dimanche a été dévoué au travail sur le gouvernail.
Je suis parti de la seule photo de l'avion que je représente à ma connaissance. On remarquera quand même que les drapeaux sont trop grands.... et les chiffres pas exactement identiques. On va avec avec...
J'ai un peu appuyé les traces d'huile qui devait venir directement s'éclater dessus, et aussi glisser le long des tubes...
Le plan horizontal n'est pas collé, et c'est donc normal qu'il ne soit pas parfaitement....horizontal Image. Je vais faire quelques trainées d'huile aussi pour ajouter en cohérence. Puis je pourrai ajouter les gouvernes de profondeurs.
A bientôt!
Arnaud
naimbs
Salut
Bon, en attendant, j'ai travaillé sur le plan horizontal.
Ajout de traces d'huile, plus marquées dessous que dessus.
Avec ajouts des détails, gouvernes de profondeurs et de tout ce qui dépasse.
Ainsi que les boucles fichées dans le plastique en prévision du haubanage.
N'ayant pas de PE générique sous la main, il a fallu construire les guignols sur des chutes de plaque de métal. Les tendeurs sont en coton tige étiré et fil de pêche (passés 3 fois, tirés puis arasés au mieux). Je ne les ai pas encore installés dessous, pas d'urgence et fragile....
Et le reste une fois mis en place
Du coup, la question, c'est est-ce que je colle sur les longerons maintenant ou pas.
D'un côté ça va rigidifier horizontalement l'ensemble, de l'autre, ça ajoute aussi en difficulté de manipulation.... Je vais voir comment procéder...
A bientôt! :)
Mustang
Message par Mustang »
Ton boulot est très impressionnant !
Je n'ai jamais osé me lancer dans le WWI, mais ton montage me donnerait presque le courage de m'y mettre :D
