Dewoitine 520 - 48° Tamiya - 1940 GC III/6
Re: Dewoitine 520 - 48° Tamiya - 1940 GC III/6
jb a écrit : lun. 31 janv. 2022 12:39 La silhouette c'est indispensable 😉
+ 1 :) !...
Quentin
Message par Quentin »
En attendant la Silhouette, je tente de reprendre le grand « A » blanc figuré sur l’appareil du capitaine Stehlin. Un premier essai, il y en eu d’autres…
Sur la planche de décals Berna, cette simple lettre est un peu tassée et fine. Je prends les bonnes mesures puis découpe d’un masque, posé sur le fond blanc.
Les clichés qui présentent le « A » blanc. Pendant la bataille de France (à la fin en fait, ces D520 furent récupérés peu avant le 25 juin) et en Algérie avec les marquages d’armistice.
Copyright : https://www.bibert.fr/JAB3.htm
Prêt pour les grandes opérations de peinture. Les petites opérations n’ont que trop duré.
A bientôt
Quentin
Badger150
Message par Badger150 »
hello
tu avances bien :x
ça fait bizarre ce A qui penche, on a presque instinctivement envie de le redresser
cette déco existe sur la planche AeroMaster 48-095, et erreur de leur part la barre du A est alignée sur la bande blanche de fuselage
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
Quentin
Badger150 a écrit : ven. 4 févr. 2022 15:34 hello
En effet ce A qui fuit la ligne de vol de l'avion n'est pas très seyant. C'est comme des bandes d'invasion alliées : on préfère les réaliser bien nettes plutôt que de reproduire certaines versions peintes hâtivement à la main dans la réalité. A nos échelles, cela donnerait l'impression d'avoir rater la peinture.
Pourtant sur le D520 à Oran, la bande blanche d'armistice ne laisse pas de doute sur cette inclinaison. Aeromaster a "corrigé" !
Quentin
Quentin
J’attaque l’intrados avec un H67 éclairci au blanc.
Je commence à m’habituer à mon nouvel aéro, avec ici un grand aplat pas compliqué. Résultat satisfaisant, avec une couche fine qui permet de conserver la gravure. Je n’ai pas prévu d’effets particuliers pour l’intrados (préombrage ou autre), je compte sur la patine pour animer un peu la zone.
Duo de 1940
Aile bâbord
A bientôt
Quentin
Quentin
La peinture avance. Et je peux démasquer une partie des cocardes. Résultat correct avec quelques reprises rapides au pinceau à réaliser.
L’intégrité de la gravure et des rivets est respectée, c’était l’objectif.
La suite avec la fin du camo et des retouches. Notamment retouches sur le brun – une teinte brillante que je peine à passer.
A bientôt
Quentin
ATAR93
Message par ATAR93 »
bonjour Quentin
superbe peinture :x :x dans parler des marquages :super: hâte de voir la suite !!!
bonne continuation
Niko
Quentin
Merci !
Il reste quelques décals, des jus et de la patine, les petits sous-ensembles.
Courte finale...
olivier60
Message par olivier60 »
Quelle leçon, c'est vraiment un magnifique travail sur ce Dewoitine ! :x
Quentin
Small bits avec le démasquage des flancs, cocarde et « A » blanc.
Malheureusement il y a un vilain liséré sur la cocarde mais cela peut se reprendre.
A bientôt
Quentin
jb
Message par jb »
C'était prévisible avec la méthode que tu as utilisée...
Mais ça sera mieux pour la prochaine fois 😉
Courage pour la suite
Quentin
jb a écrit : sam. 5 mars 2022 20:39 C'était prévisible avec la méthode que tu as utilisée...
Oui j'ai bien compris les conseils. J'espère réussir les prochaines cocardes, qui seront anglaises.
A propos de conseils, une sollicitation. Pour ma pose de décals, j'utilise des cotons-tiges (appuyer sur le décal, éponger l'eau ou l'assouplissant).
Erreur car les fibres se collent sur la maquette avec les produits assouplissants. Berk.
Quel outil utlisez-vous pour éviter les cotons-tiges ?
Quentin
jb
Message par jb »
Un morceau de mouchoir en papier plié en pointe...mais aussi des cotons tiges pointus spécial maquillage, le coton est plus serré donc moins de risque d'avoir des fibres qui restent collées sur la maquette....
Quentin
Ce D520 ressemble de plus en plus à un chasseur. Le train est posé, non sans mal. La pièce est saine mais j’avais réalisé des essais à blanc sommaires et l’ergonomie du joint paraissait hors de tout reproche. En réalité il a fallu pas mal poncer et coller - chaque train l’un après l’autre - à l’araldite. Les étriers se sont éclipsés durant cette opération un peu virile, puis ont été recollés aussi au bi-composant. Pour les petites pièces exposées aux manipulations, pour les trains d’atterrissage, je privilégie désormais un collage costaud.
L’intrados est réussi, bien plus que celui du 406 que je réalise en parallèle, et le rivetage souligné au gris de payne se voit. Worth the job.
Avec le démasquage je retrouve le cockpit enfoui depuis de longs mois. La verrière, simplement posée, est à la bonne taille.
Sur l’extrados, les jus dans les rivets (gris pour les aplats bleus et ocre pour le reste) n’ont pas toujours fonctionné, peut-être parce que je n’ai pas poncé les surfaces. Mais l’appareil en juin 1940 sort des usines donc patine légère.
Comme évoqué sur le post du 406, l’utilisation d’un vernis mat fut indispensable à cause du marron, très brillant. Passage d’un Pébéo mat à l’aéro mais couche trop légère sans doute. J’ai rajouté un passage de vernis à la bombe Gunze, sans obtenir gain de cause et avec un rendu granuleux. Sueurs froides…
Je me demande s’il ne faut pas ajouter de l’additif mat dans les peintures du camouflage ? Le bleu foncé avec un rendu mat magnifique, dommage d’avoir les autres teintes en brillant.
Je dois traiter les échappements, pas trop d’idées. Il faut que je consulte un ou deux WM ou les posts du site pour trouver de l’inspiration.
A bientôt
Quentin
pour les petites pièces, j'utilise de la canopy glue de ZAP, elle est transparente et reste souple. En plus ça marche bien pour les verrières.
https://www.oupsmodel.com/colles-maquet ... 04641.html
