Scratch intégral : Felixtowe F-2A 1/32 devient : Semi-scratch Felixtowe F-2A base WnW
cuttysark25
Message par cuttysark25 »
Bonjour à tous
Présentation d'un gros zoziau dont j'ai entamé la réalisation
Il regroupe toutes les techniques et aspects du maquettisme que j'ai pu aborder depuis mes débuts additionnés de technologies plus récentes
telles qu'imprimantes et logiciel de dessin 3D .
C'est un projet au long cours avec des avancement épisodiques d'autant que je réalise parallèlement des plus petites unités
Dérivé d'un hydravion américain , le Curtiss H-8 , amélioré pour pouvoir affronter l'Atlantique-nord , le Felixtowe F.2 fit son premier vol en février 1917
John C. Porte modifia la coque en lui donnant deux redans , équipant également l'avion de deux moteurs Rolls-Royce Eagle VIII de 250ch
Cette configuration à deux redans avec les Eagles portés à 345 ch et la cellule du Curtiss H 12 donnèrent la version F.2A -
Malgré sa taille imposante , celui-ci avait une réputation d'excellente maniabilité et était très apprécié par ses équipages .
Sa carrière fut courte et cependant brillante
Il fut construit à 173 exemplaires avant d'être remplacé par le F.5
La production complexe d'un avion de cette taille conduit Felixtowe à confier à Curtiss une license qui le désignera sous l’appellation de Curtiss H-16
et en produira avec l'aide de la "Naval Aircraft Factory" 274 exemplaires motorisés avec des Liberty 400cv
D'une envergure de 29m15 pour une longueur de 14m10 et une hauteur de 5m34 , son poids à pleine charge était 4536kgs
Le Felixtowe F.2A emportait un équipage de 4 hommes , 4 à 8 mitrailleuses de 7.7mm selon les versions et deux grenades ASM , sa fonction étant la lutte anti sous-marine
Sa vitesse maximale était de 153 km/h et un plafond de 3110m . Son autonomie était de 950 km .
Les premières versions disposaient d'un cockpit fermé , les plus tardives, ouvert , parfois équipé d'une tourelle de tir , ouverte bien entendu , entre les deux ailes et donnant un angle de tir de 360°
Le mitrailleur devait cependant y grimper depuis la cabine passer entre les deux moteurs et ceci sans aucune mesure de protection spécifique ! Sportif!!
A tout seigneur , tout honneur , le cockpit est le départ logique de la construction du F.2A
Les matériaux qui le composeront seront le bois et ses dérivés (contreplaqué) , métal (cuivre, feuille d'étain , fil d'acier ou d'étain ) , résine pour quelques éléments de précision (tableau de bord , mitrailleuses, par exemple ) fabriqué maison ou achetés en accessoires et enfin , papier Japon pour reproduire l'entoilage
J'aurai également recours au thermoformage pour la verrière
Premier volet : la structure de la cellule : la partie avant est formée par des baguettes de 2x2mm , 1.5x1.5mm , la partie arrière se voit agrémentée de tube de laiton de 0.8mm
j'utilise également du contreplaqué aviation peuplier 1mm
La quille , composée de deux épaisseurs de contreplaqué de 1mm collées
Les couples , CP de 1.5mm
Ces éléments ont bien sur demandé l'établissement de plans :
Ce projet a demandé évidemment la recherche et l’acquisition d'une documentation fournie tel que l'excellent Windsock Datafile n°82 , consacré au F.2A , photos , plans divers
Le parement se fera avec du contreplaqué 0.6mm , des feuilles de balsa de 1mm et différentes feuilles ou lattes de plaquage en 0.4mm
Les moteurs :
Ceux ci ne sont pas capotés et donc restent des éléments essentiels à l'esthétique du modèle .
Au départ , mon idée était de trouver des moteurs préfabriqués en résine ou styrène , mais ce ne sont pas des moteurs très répandus dans la maquette bien qu'ils aient équipé quelques avions célèbres tel que le Vimy (qui sera le premier avion à traverser l'Atlantique Nord en 1919)
Mais..ils existent : Wingnut Wings , marque Néo-Zélandaise un soupçon connue y a consacré une grappe en accessoire , de belle facture comme l'ensemble de leur production dont fait partie le F.2A à un prix pour le moins conséquent
J'ai oublié de vous dire que ce bateau volant au 1/32 fait ... 90cm d'envergure !!
Outre son prix , mon désir de réaliser ce modèle en scratch m'a clairement détourné de l'achat de ce kit
Ce n'est cependant pas le cas des moteurs , pièces difficiles à reproduire .
Je pensais donc en faire l’acquisition
Oui mais voilà , Wingnut Wings , fini , y a plus 8| :pleur4:
L'entreprise a apparemment fermé ses portes , en tous cas plus aucune nouvelle sur leur site
Donc , pas le choix , il fallait trouver une autre solution : créer le moteur !
Je me suis dès lors attaqué à la découverte d'un logiciel de dessin 3D : Freecad
Mon état de santé d’ailleurs me limitait à l'utilisation d'un PC et encore pour de courte période (l'arthrose et la polyarthrite , un pied croyez moi !! :/ )
J'ai commencé à re-créer le moteur , en apprenant Freecad , riche mais complexe , vidéo après vidéo , lecture de la documentation sur le Web ,
interrogeant des dessinateurs plus chevronnés qui m'ont permis de progresser
Et semaine après semaine , le moteur renaît
L'imprimer après ne sera qu'une formalité , ayant déjà fait des essais avec mon imprimante sur d'autres moteurs dont je possède les fichiers
Clairement , cette reconstitution me prendra autant de temps que tout le reste du modèle mais c'est passionnant et je me dis que j'irai bien plus vite pour les prochains (les maquettistes sont indécrottables !!)
Le moteur Rolls-Royce Eagle VIII
Ci dessous , un cylindre prêt à être imprimé :
Quelques images de l'avancée des fichiers STL du moteur Rolls Royce Eagle
Modifié en dernier par cuttysark25 le dim. 29 janv. 2023 15:47, modifié 1 fois.
Mieux vaut flotter sans grâce que couler en beauté
Quentin
Re: Scratch intégral : Felixtowe F-2A 1/32
Message par Quentin »
Un véritable plan Marshall du modélisme se prépare !!
Eh bien chapeau pour ce projet et goodbye farewell.
Quentin
cuttysark25
Merci Quentin
Kslmn
Message par Kslmn »
C'est du lourd ce projet, je vais suivre l'avancement avec grand intérêt. :x
baffozac
Message par baffozac »
Kslmn a écrit : mar. 22 févr. 2022 15:24 C'est du lourd ce projet, je vais suivre l'avancement avec grand intérêt. :x
+1 et hors du commun :shock:
Jadore, je prend un siège :taré1:
François
Bonsoir Francis
Un sacré projet ! Et vive la 3D (pour les maquettes, bien sûr) !
Et bien il va y avoir du sport...
Je vais suivre ce montage par curiosité et je suis certain que nous allons en avoir plein les yeux et apprendre de belles techniques.
Jean Marie...
cuttysark25
Merci à vous
Je vais faire des tirages d’essais pour les cylindres et le carter ce week-end
On verra ce que va donner ! :(
sebast
Message par sebast »
Je vais suivre ! Encore un beau projet !
Richard48
Message par Richard48 »
Vite, un siège. :shock:
Vivement la suite
Ah un scratch à suivre, sans aucun doute !!! Un siège bien placé , svp ... !!! :wink: 8)
Ben alors, avec la boîte, ça doit aller un peu mieux, non :ange: :malin1:
Ton public attend :mrgreen: :shock:
cuttysark25
Bonjour à tous , après une période compliquée au point de vue santé , me voilà revenu aux affaires !
Pour répondre à Hawkmoon , la boîte a changé beaucoup de chose :
"Message par hawkmoon » ven. 1 avr. 2022 10:25
Ton public attend! "
Comme tu le dit , la boite à changé beaucoup de chose :
Après avoir conclu une aimable transaction concernant le Felixtowe F-2A Wingnut Wing
avec un honorable membre du forum , c'est posé un cruel dilemme !
J'avais devant moi dès lors deux problèmes :
1- Le montage de la maquette était commencé de belle manière  avec un partie de la cellule fermée
2- Si j'ai le modèle et n'aimant pas avoir deux fois le même avion dans ma "vitrine" , que faire du scratch entamé  ?
Après réflexion , la cellule du scratch  était à peine commencée , l'essentiel du travail s'étant axé sur la 3D , j'ai opté pour créer un hybride :
Scratcher l'intérieur , plaquer la cellule du kit WnW , garder les ailes et empennage de la maquette ainsi que les moteurs
Quand au travail de dessin sur Freecad , il sera bien utile pour un autre avion , l'Eagle ayant équipé nombre d'avions
J'ai donc modifié le titre du post : Scratch intégral : Felixtowe F-2A 1/32 devient : Semi-scratch Felixtowe F-2A base WnW
Le Felixtowe wingnut Wings 1/32 revu drastiquement !!
Ci dessous les différents éléments réalisés :
J'ai commencé le plaquage par le nez , probablement la pièce la plus complexe dans ce cadre : 256 pièces de bois ont été nécessaire sans compter les ratés  L'anneau du poste de mitrailleur m'a demandé trois essais :
le premier , erreur de diamètre de +/- 0.7 mm , ça ne passait pas  :(
Deuxième essai , bon , mais oublié de faire le décalage entre les deux anneau qui recevra le support des mitrailleuse  :inclassable73:
Le troisième fut le bon pano3
les "pièces " sont coupées dans des lattes de plaquage de 06mm largeur 4mm
Après ponçage l'épaisseur tombe à 0.2mm
Les montants nervures et traverses recoupées dans des lattes de 1.5mm x 1.5mm  en sapelli pour les ramener à une épaisseur de 0.5mm
Suite du bestiau : le modèle choisi est celui-ci , moins coloré que d'autres versions mais qui permettra toute la mise en valeur du bois
Plancher avant
Structure intérieure avant
Plancher milieu
plancher arrière
Structures cellule gauche et droite
Ensemble des pièces principales du cockpit avec plaquage de ce dernier  .
Il y manque encore le plancher des réservoirs , celui sur la photo est celui d'origine en PVC
Début du plaquage extérieur
Re: Scratch intégral : Felixtowe F-2A 1/32 devient : Semi-scratch Felixtowe F-2A base WnW
Hyper impressionnant de maitrise!!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
