Re: 1/48 Ktity hawk Mirage F1 CT du Normandie Niémen
Bonjour Niko,
Je tiens à t'apporter une précision importante au niveau du réacteur.
Les photos que je t'ai transmises représentent la derniere évolution.
Il faut donc que tu apportes ton attention sur la période du modèle que tu vas faire: début ou fin de carrière du F1.
- eclipse
Modification 2078 du 2 février 1995 applicable à toutes les versions en service. Sans doute petit à petit au fur et à mesure des GV à partir de cette date...mktavion48 a écrit : jeu. 10 mars 2022 19:06 Les photos que je t'ai transmises représentent la derniere évolution.
merci a vous deux pour ces précisions
ma fléchette du NeuNeu sera dans une déco qui se situe en 2009 ....donc je suis dans les clous avec tes photos Jean-Marie
je me suis tapé le croupion de la bête...enfin la sortie du réacteur et ceux après deux essais ...je vous montre cela demain ..la je suis claqué
a demain
Niko
a demain
Niko
Il est des posts que je zappe parce que le sujet ne m'emballe pas.
C'est pour cette raison que je n'étais pas passé ici, ce Mirage à ailes hautes ne faisant même pas partie de mon stock au 72 alors que je sais que SH en a un très beau.
Et bien j'avais raté quelque chose !
Un travail de toute beauté, tout en finesse, un petit régal.
Je prends un abonnement jusqu'à la fin.
bonjour a tous
merci pour ton sympathique message Manu
mais je préfère te prévenir , je suis quelqu'un qui prend son temps sur ces projets ....donc ton abonnement risque de durer
bon .....une étape de plus de passée ......mais cela a été plus sportif que je ne l'aurais imaginé
après deux essais non concluant , j'ai trouvé un compromis .J'ai pris comme modèle la couronne en photo découpe , et j'ai refait la même pièce dans de la carte plastique fine , et j'ai gravé les triangles de la couronne et graver deux petits trous a la pointe sèche sur un triangle a raison de un sur deux (18) et sur les bouts des autres triangles sont collé des petite portions de profilés ronds (18) ronds ou sont collé d'autre portions de ronds afin de représenter les guignols de rappel des "pétales" de la tuyère extérieure (désolé mes connaissances technique sont limitées)
voici le résultât
je trouve cela pas trop mal a l'œil...
la couronne installée (provisoirement ) sur le corp du réacteur
et une fois l'ensemble installé ont retrouve le petit décroché qui est effectivement normal
quant le fuselage sera collé , j'affinerai la périphérie de la " tôle "
vous pouvez me dire si vous trouvez cette sortie de tuyère convaincante et les éventuelles erreurs
vais checker pour voir les étapes suivantes et d'hypothétiques modifications , les opérations de peintures, et autres babioles avant de refermer le fuselage et passer au reste du montage
a plus
Niko
voici le résultât
a plus
Niko
Ca continue en fanfare !
Très convaincante cette tuyèreATAR93 a écrit : sam. 12 mars 2022 10:10
Affiner la tôle par l'intérieur, c'est ce que je ferais aussi pour augmenter cet espace avec la tuyère, espace qui servait au refroidissement du réacteur.
merci Renaud , content que cela te plaise
dis moi , ou est ce que l'on peu voir les montage des pièges que tu a en signature ? les SUE , IV , etc etc sont un jour les prochains de la liste ;-)
cheers
Niko
cheers
Niko
Tu penses, ça fait longtemps qu'ils sont passés à la trappe. J'en ai quand même retrouvé un sur Fighters où j'étais inscrit il y a quelques années.ATAR93 a écrit : sam. 12 mars 2022 11:51 ou est ce que l'on peu voir les montage des pièges que tu a en signature ?
http://fighters.forumactif.com/t79829-m ... IRAGE+IIIB
superbe III B
j'adore !!
Niko
Niko
- Blochmorane
Pas trop mal, qu'il dit !ATAR93 a écrit :je trouve cela pas trop mal a l'œil...
salut blochmoraneBlochmorane a écrit : sam. 12 mars 2022 22:16 Bonsoir
bah oui ! quand je dis cela , c'est que par rapport aux petits chef d'œuvres que mes petits camarades de jeux ...avec mes petits bricolages old school j'ai peur d'ennuyer
ou de pas êtres a la "hauteur" du niveau général.....
cheers
Niko
- Blochmorane
Je vois surtout que ton montage suscite l'intérêt de nombre d'entre nous, et c'est bien là l'essentiel.
si tu le dis
Niko
Niko
Hé bien, j'ai loupé pas mal d'étapes que je me suis régalé à reprendre ! Un magnifique boulot de détaillage, c'est réellement impressionnant
Il va déchirer ce CT ...
Bonne continuation
Bonne continuation
Modifié en dernier par CORSI le dim. 13 mars 2022 22:48, modifié 1 fois.
- Siegfriedt
Ton niveau de détaillage en scratch est impressionnant
Merci Siegfriedt et Corsi vos commentaires sont vraiment sympas ....content que le travail de detaillage vous plaise !! et en plus pour l'instant , chose pas négligeable en ces temps ou tout augmente ...ces modifs ne m'ont coutées que 3 fifrelins
a plus
Niko
a plus
Niko
C'est précisément le côté perso de ce travail qui le rend remarquable !
bonsoir,
je prends ton travail en cours c'est tout simplement magnifique. Quelle maîtrise du scratch vraiment impressionnant.
Je vais suivre la suite avec impatience.
merci pour le partage
C'est toujours aussi passionnant de suivre ton travail.
bonsoir
merci a vous deux pour ces commentaires
Shooting , j'espère que tu est patient , car comme tu a pu peut êtres t'en apercevoir...le travail avance a petits pas ,car je n'ai pas autant de temps que j'aimerais avoir pour bricoler mes bouts de plastique mais bon ...
après la sortie de tuyère ,je me suis attaqué au canal PC , plus précisément a la tôle ondulée qui la compose
en effet ,sur chaque demi réacteur , la ou il y a le point rouge une grosse retassure déforme la tôle ondulée et il faut reprendre les tôles pour avoir un bel aspect une fois les deux demis réacteur assemblés .la couronne d'injecteur est assez bien tel quel pour ce que l'on en aperçois .l'autre pièce représentant les aubes et la casserole du compresseur , fera la blague avec une bonne peinture ...
a plus
Niko
bonjour a tous
SC74 y a t'il un endroit ou l'on peux voir le montage de ton Alpha Jet ?
je profite de quelques jours de vacances pour mettre en peinture certaines parties qui bloquent le reste du montage .
Pour commencer l'ATAR 9K50 enfin du moins l'intérieur du canal PC .je me suis fait une grosse entorse au cervelet ...en effet la couleur de ce dernier est assez difficile a déterminer . je suis parti sur une base de marron foncé
et application de dry-brush de gris foncé ,clair , de blanc (léger) le tout avec des teintes légèrement transparentes , pour finir avec un dry-brush de gun metal
la transparence des teintes permet des nuances que l'on ne peux distinguer sur les photos .
en "vrais" cela le fait bien j'aime bien l'aspect général et vous ? donnez moi vos avis avant que je referme ...
a suivre
Niko
a suivre
Niko
Ca rend plutôt bien.
Alors pour moi ça manque de contraste.
Les pièces vont être dans le fond et donc difficilement visibles, j'aurais brushé avec de l'alu plutôt que du gun metal.
