Su-22M4 Kitty Hawk - 1/48 - FINI
Après un montage très simple avec le F-4B Tamiya, je me lance dans un projet plus compliqué avec le Su-17 de Kitty Hawk au 1/48.
J'ai choisi ce kit car c'est le plus juste et le plus détaillé parmi ceux existants (KP, Hobbyboss). Par contre, il n'est pas aisé au niveau du montage et des ajustements mais ça, je le savais.
Comme j'avais envie d'un challenge, j'ai en plus choisi de lui greffer le ventre corrigé de AMUR Reaver (celui du kit n'est pas rectiligne comme il devrait).
Donc charcutage d'entrée de jeu pour intégrer la pièce en résine :
L'ensemble des pièces découpées et le ventre AMUR en bas (résine blanche, c'est joliment gravé et plus détaillé que le kit) :
A suivre ...
Modifié en dernier par Dom le ven. 9 sept. 2022 20:48, modifié 12 fois.
Re: Su-22M4 Kitty Hawk - 1/48 - débuts
Je prends une chaise.
Je suppose que tu as probablement déjà choisi la déco?
Si tu espères le monter avec les aérofreins fermés, prépare-toi à des moments de rigolade intense.
Emmanuel
Message par Emmanuel »
Ah oui, je vais suivre ça avec intérêt.
Il m'intéresse beaucoup ce montage :x
Thud a écrit : dim. 13 mars 2022 19:56 Si tu espères le monter avec les aérofreins fermés, prépare-toi à des moments de rigolade intense.
Oui c'est ce qui est prévu.
Et je crois que je vais avoir beaucoup de moments de rigolade intense ...
Fafa a écrit : dim. 13 mars 2022 19:34 Je suppose que tu as probablement déjà choisi la déco?
Oui, il sera Polonois !
Pierre Giustiniani
Salut Dom,
je suis avec intérêt !! :x
:hello: :hello:
Pierre
Je m'installe à côté des copains ! :x
Paramaq
Message par Paramaq »
Si il reste une petite place, même au fond je m'installe :hello:
Dom a écrit : dim. 13 mars 2022 21:40Oui, il sera Polonois !
Ok. :x
Mais moderne ou ancien?
Ancien, tons de vert/marrons. :frime1:
Monsieur a bon goût! :alcool1:
Emmanuel
Une version polonaise à forte patine ? :diable:
Vaison
Message par Vaison »
Ou comme ça ??
Vaison a écrit : lun. 14 mars 2022 21:09 Ou comme ça ??
On a dit : bon goût :evil:
Et en plus c’est un biplace, tu vas nous fâcher Manu.
Vaison
Oups... :sivousme:
Messieurs, restons sérieux s'il vous plait ...
Moi je m'installe en tout cas :)
gtiery@
Message par gtiery@ »
Bonjour Dom !
je prends un siège moi aussi avec grand intérêt !
Tout de suite la suite !
On passe aux aérofreins histoire de se retirer cette étape annoncée rébarbative. Un léger ponçage des faces internes des pattes des AF et un poil sur le bout permet une mise en place très correcte par rapport au profil. Collage à la colle Mr Cement SP noir (le top pour moi). J'y suis volontairement allé comme un bourrin sur une des pelles pour montrer que ça n'a pas d'influence sur le plastique une fois poncé :
L'envers du décor : colle cyano ultrafluide sur le pourtour intérieur. Ca permet de solidifier le collage et surtout d'utiliser la capillarité de la colle qui vient combler les interstices autour des AF. J'ajoute un peu de pigments après avoir mis la colle aux endroits où l'interstice est plus large.
Ponçage des AF pour voir ce que ça donne :
Un peu de colle cyano ultrafluide dans les joints pas assez comblés :
Ponçage au grain 600 et regravure des pelles (pas évident vu les formes). L'essentiel y est :
Passons maintenant au bureau et son siège constitué d'une douzaine de pièces (pas mal). Il sera agrémenté des décals Quinta.
A suivre ...
Je sens qu'il va vraiment me plaire ton montage :x
Re: Su-22M4 Kitty Hawk - 1/48 - cockpit
On commence à peinturlurer le bureau. L'idée est de se rapprocher de la teinte des décals Quinta.
Le mélange est H61 (16 gouttes) + H45 (2 gouttes) + H2 (1 goutte).
Pas trop mal, avec les filtres et le vernis mat, ça devrait être assez homogène.
A suivre ...
Ton mélange est plutôt convaincant! :x
Emmanuel
Ton cockpit est prometteur jusqu'au beau manche à balais. C'est important pour pour un Su 22... :D
