Un cochon du desert au 1/72eme, Fin
Patrickdessables
Bonjour a tous!
Afin de bien commencer cette nouvelle année maquettiste qui arrive, je me lance dans une double premiere: un pas a pas et le montage d'un hélicoptère.
Je ne sais pas si j'arriverais au bout de ce projet très chronophage mais tentons l'experience. Le sujet choisi est un MH-3E "Desert Pig" ou aussi appelé plus officiellement "Have Pig", car j'ai vu cette fascinante machine atterrir avec fracas un soir et sans préavis sur le petit terrain ou j'étais déployé durant la guerre du Golfe. Souvenirs souvenirs... (pour info, le lendemain sont arrivés les grands frères, deux MH-53E, raison inconnue of course... certaines "sources" disaient que c'était pour infiltrer des commandos israéliens!).
Faisant fi des pietres kit existants (Revell etc...) je me suis rabattu sur le kit du fabricant artisanal Anglais "Whilwybird" reference WPX72041. Whirlybird est spécialisé dans les kits de voilures tournantes a cette échelle mais est malheureusement en train de fermer boutique... La doc n'est pas légion mais j'ai trouvé un site internet intéressant ou les quelques exemplaires de MH-3E sont répertoriés par photos pendant et après Desert Storm. Pas de monographie ni bouquins specialisés, mais je trouverais mon bonheur sur la toile je pense...
Le but du jeu est d'arriver a ca:
Voila ce qu'on trouve dans la boite:
Majorité de pieces en résine, un peu de photodécoupe et un livret qui n'est pas une "vraie" notice de montage mais un pele mêle de photos et de precisions assez déroutantes. Une petite feuille de decals assez convenable accompagne le tout. Pour une raison que j'ignore. dans ma boite, les pales du rotor principal manquaient, Whirlybird me les a renvoyé assez rapidement. les différentes pieces sont dans des sachets individuels scellés entre eux et quelques petites pieces fragiles étaient cassées. la verrière est assez translucide mais trop épaisse, donc thermoformage a prévoir.
La bete est assez grosse et comme toutes les productions artisanales la qualité de la résine maronnasse n'est pas top-top. Heureusement il n'y a pratiquement aucune bulles. les details (gravure etc) sont quasi inexistants donc tout est a faire. les deux demi-fuselage sont très épais et vont demander pas mal de travail de ponçage/affinage. Grand désespoir, l'intérieur du cargo est entièrement vide, ce qui est trés dommage car la trappe arrière peut être ouverte. Ca promet pas mal de scratch car en bon maso, j'ai choisi cette option.
Apres avoir préparé les pieces (lavage, prés-ébarbage etc..., la premiere étape consiste a regraver le fuselage et a riveter le total car un hélicoptère Sikorsky, ce n'est pas lisse. après avoir sur un plan fait maison au 1/72eme et sur les photos repéré les lignes de structures et de rivets, je les ai reporté sur le kit et en avant. Deja des erreurs se révèlent:
Voila ou j'en suis a bientôt et joyeuses fetes!
Modifié en dernier par Patrickdessables le ven. 25 nov. 2022 12:36, modifié 6 fois.
Re: Un cochon du desert au 1/72eme
Bon montage, le premier que je vois.
Dommage pour Whirlybird si çà ferme; je les voyais à Telford, le patron, un grand barbu n'est plus très jeune.
Au fil des années j'ai fait quelques emplettes chez eux, la dernière en 2019 la conversion pour faire un S-58 de Sabena.
buddy
Message par buddy »
Super projet!
Bon montage et Bonnes Fêtes.
nonoece
Message par nonoece »
Oh yeaaah!
Ça, c'est ce que j'appelle un sujet audacieux!
Un joli mélange de courage ( voilure tournante en tout résine) et de folie ( voilure tournante en whirlybird) :diable:
Je m'abonne et contemple le fruit de ton labeur. :merci:
On te soutiendra
Bon montage.
Patrickdessables
Retour a la table de travail après les fetes:
Ayant des doutes sur l'exactitude de la bête, j'ai quand meme vérifié toutes les cotes et o surprise tout colle a l'échelle. le fuselage fait ses bons 23cm de long, c'est assez gros pour un hélico..
Ensuite, changement de tactique, la case gravure est prématurée car l'examen des photos montre que Whirlybird a fait quelques erreurs sur l'emplacement des marchepieds et trappes. Donc grosses seances de ponçage intégral avec masque obligatoire (ca rappelle qq chose) pour preparer la gravure, a l'extérieur pour effacer la gravure trop aléatoire et a l'intérieur car l'épaisseur des demi fuselage est trop important (c'est du brut de fonderie et ils n'ont pas lesiné sur la matière), le but est de faire la cabine en scratch. Au niveau de la rampe arrière, la c'est carrément de l'extra gros grain qu'il faut, j'ai retiré un bon 1/2mm de resine. (au passage j'ai stupidement cassé la queue, mais ce se répare bien).
Puis bouchage des trappes et autres protuberances mal placées, il va falloir refaire tout ca...
Patrickdessables
Re: Un cochon du desert au 1/72eme, Continuation
De retour après une longue absence car ce cochon m'en fait baver!
J'ai donc enfin fini la re-gravure et le rivetage complet des deux demi fuselages, en essayant de coller a la réalité le plus possible. J'ai utilise différentes "Rosie", ca m'a pris des heures et j'espère que le résultat se verra après passe a la peinture. Malheureusement sur la photo ci dessous ca ne se voit pas trop.
Etapes suivantes, corrections des positions des différentes trappes, creusages des events et pose de grilles sur ceux ci. comme j'ai en stock le fin grillage Trimaster, ca colle bien. le plus long est de percer la résine tres épaisse et donner la forme adequate a ces petites trappes qui sont legions.
Puis vient l'habillage intérieur du bestiau: la, il faut tout faire de A a Z, y compris le cockpit trop grossier d'origine. D'abord. il faut sérieusement faire maigrir la piece car c'est moule "brut de fonderie". Donc il faut poncer, poncer et re-poncer de manière a voir une épaisseur acceptable. Puis, arme de profiles Evergreen, c'est parti pour les renforts et membrures: j'ai decide de procéder par "couches" successives: les membrures, puis les elements rapportes (conduites de chauffage, premiers cables, etc...). Ensuite viendront les sieges, brancards et autres elements, avant fermeture des deux demi coques. C'est tres tres long a cette échelle et le vrai MH-3 est un veritable enchevêtrement de cables, boites de tout style et divers autres bidules...
voila ce que ca donne:
Voila ou j'en suis, les ajustages a blanc révèlent deja de gros soucis a venir... mais pour l'instant operation habillage intérieur du 2eme demi fuselage!
Alex CL-215 Forever
Ouh !!! Y a du lourd là !!! :shock:
Je m'installe pour suivre ça avec intérêt.
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Patrickdessables
Bonjour a tous!
Petit point de l'avancée tres lente de mes travaux sur mon cochon du desert:
Le demi fuselage gauche a reçu sa deuxième couche de détails (conduite de chauffage, quelques tuyauteries et les rails d'attaches des sieges) et j'ai attaqué le demi fuselage droit. Le problème est la disparités de la configuration suivant les photos. j'ai pris comme reference le HH-3E décrit sur le site de l'USAF museum, car il est quasi impossible de trouver des photos "in action" de l'intérieur de la bête. Voila ou j'en suis:
Beaucoup de mauvaises surprises pendant ce fastidieux travail, dont le principal est le mauvais alignement des hublot sur ce cote du fuselage: le dernier (prêt de la queue est beaucoup trop haut. Il va falloir trouver une solution...
Prochaine étape fin de la l'habillage interne et peinture avant d'ajouter les details (sieges, brancard etc)
Un petit coup d'œil sur les ajustements a venir: cette, c'est de l'artisanat mais ca promet du sport: le double défi sera d'aligner correctement les deux demi-fuselage et garder le bon alignement des membrures internes. trois photos pour avoir une idée du désastre:
A l'ouverture de la boite, je savais qu'il y aller avoir du boulot...
MooviScale
Message par MooviScale »
Haaa, un Hélico, je m'installe. C'est d'autant plus intéressant car il y a du taff et le détaillage çà m'épate...
Bon courage car visiblement, tu n'es pas au bout de tes surprises :D :D
StS
Patrickdessables
MooviScale a écrit : jeu. 7 avr. 2022 08:31 Haaa, un Hélico, je m'installe. C'est d'autant plus intéressant car il y a du taff et le détaillage çà m'épate...
StS
Merci pour l'encouragement, essayer de faire sortir qq chose de ressemblant au sujet n'est pas gagne mais j'y crois! Je pensais que les Kits Whirlybird étaient de meilleure facture... :/
olivier99
Message par olivier99 »
sacré travail de détaillage de la cabine 8|
bon courage pour les travaux de gros-oeuvre :pasdrole:
Patrickdessables
Bonjour a tous!
Petit point de situation au 11 Avr 22: la premiere couche de l'habillage est terminée pour les 2 demi-fuselages. Je suis content que cette étape se termine, ca a été tres fastidieux..ca donne ca:
J'ai préfèré coller la partie basse de la rampe arriere car un montage a froid montre que c'a s'emboîte tres mal et de gros travaux sont nécessaires pour un résultat peu probant. De toute façon, ouverte ou en position semi ouverte, on verra tres peu la structure intérieure (c'est du 72). La encore, meme collee, la rampe accuse une difference de 4mm par rapport au bord du fuselage donc le mastic est de sortie.
Voila, prochaine étape peinture en gris USAF avant la pose des elements internes.
big moustache
Message par big moustache »
:o c'est rough bon courage. Sacré travail de détaillage et de gros œuvre :x
Bonne suite !
Sylvain
Patrickdessables
Bonjour a tous!
j'ai terminé l'aménagement de la cabine de mon cochon, je n'en ferais pas plus ce stade car une fois les deux demi fuselages collés, on ne verra plus grand chose dans cette soute caverneuse.
En gros, j'ai ajouté la filasse, rack radios, extincteur, boites a munitions (ou autre) sieges et brancards sur le coté gauche.Le défi a consisté a bien calculer la hauteur des sieges coté droit de manière a les faire "coller" au plancher de la soute installé coté gauche. Pas si evident que ca! Un petit weathering pour finir, un cochon c'est sale!
photos:
Voila, prochaine étape le collage des deux demi fuselages, on reste calme...
Je suis juste scotché par ton travail sur ce kit, un énorme bravo et surtout bonne continuation car c'est super chouette à suivre, un bau projet :super:
